C.K.
Guest
Fri Dec 29, 2006 10:09 am
pytanie trochę lamerskie, ale nie chce niczego popsuć
w kuchni mam słabą wentylację, trzeba często włączać wentylator
niestety wszystkie mi znane dość głośno chodzą
zastanawiam się czy można taki wentylator podłączyć do 110V zamiast 230V
kiedyś wiatraczek w zasilaczu komputerowym podłączyłem do 5V zamiast do 12V
i kręci sie dużo ciszej
czy można tak samo zrobić z takim wiatraczkiem od wentylatora ?
jeśli tak, to jak to zrobić transformator ? triak ?
mam taki transformatorek, który umożliwia podłączanie urządzeń 110V/60Hz z
US do naszego 230V czy to sie nada ?
CK
tornad
Guest
Fri Dec 29, 2006 10:50 am
Pewnie, ze sie nada, wentylator pobiera stosunkowo mala moc rzedu kilkunastu,
gora kilkadziesiat watow.
Ja bym sprobowal w szereg wstawic jakas diodke prostownicza, koszt kilku
groszy i moze jakis kondensatorek rzedu 0.2 uF wlaczony rownolegle po diodzie
dla wyrownania sinusoidy i ograniczenia zaklocen. Albo rezystor, to zalezy od
mocy wentylatora. Widzialem wentylatory z zarowka, wtedy mozna przelaczyc ja w
szereg i dobierajac moc zarowki rzedu 15- 25 W, ograniczyc obroty wentylatora.
Oczywiscie rozwiazanie z trafkiem jest najlepsze ale tez trzeba wczesniej
dobrac odpowiednie napiecie aby nie chodzil za wolno.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
EM
Guest
Fri Dec 29, 2006 11:13 am
No i potem kupił nowy wiatraczek
Nie wolno prostować prądu w takich silnikach.
Ja osobiście ostatnio naprawiałem oryginalny okap jakiejś lepszej firmy i
tam było sterowanie na przyciski. I byłem trochę zaskoczony, że sterowanie
obrotów silnikiem jest normalnym sterowaniem fazowym za pomocą triaka (jak w
ściemniaczu oświetlenia). Wiadomo jest, że silniki indukcyjne raczej tak nie
powinny być sterowane, ale może przy niewielkich mocach nie ma to znaczenia.
No chyba, że tam jest silnik innego typu, ale raczej wątpię.
Pozdr
EM
MuNiO
Guest
Fri Dec 29, 2006 1:38 pm
lepiej nie grzeb nic z wentylacja bo cie kominiarz na jajach powiesi
Wmak
Guest
Fri Dec 29, 2006 2:40 pm
diodzie
A odkupisz ten wentylatorek, jeśli C.X. uwierzy w twoje brednie ??
W okapach są silniki indukcyjne (bez komutatora) na prąd zmienny i po
wyprostowaniu napięcia diodą nie ma prawa ruszyć a może się spalić.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
yogi009
Guest
Fri Dec 29, 2006 4:20 pm
Dnia Fri, 29 Dec 2006 13:38:31 +0100, MuNiO łaskawie napisał(a):
i zpowolni zabawę
Bbogi
Guest
Fri Dec 29, 2006 9:44 pm
Włącz w szereg z silnikiem kondensator 680nF/400V, jeśli to silnik do 50W
jesli większy spróbuj większej pojemności, aż Cię zadowolą obroty>
Powodzenia
Wmak
Guest
Sat Dec 30, 2006 12:40 am
Powodzenia
Ostrożnie zwiększać pojemność, najlepiej mierząc przy tym napięcie .
Po dostrojeniu do rezonansu można uzyskać z 1000 V na silniku i kondensatorze.
Wmak
Adam Wysocki
Guest
Mon Jan 01, 2007 10:41 pm
Spinacz biurowy, Bbogi <jordache@poczta.onet.pl>!
Tylko niech walnie jeszcze jakiś rezystor równolegle do kondensatora. Ja
mam już dosyć kopiących wtyczek...
Adam Wysocki, Warszawa, PL, GSM 514 710 213,
http://www.chmurka.net/
GG 1234, Grono ID 123, FidoNet 2:480/138, QTH KO02MF, SWL SP5-250730
zawsze musisz byc lepszy? <1088628745_apfg@clubby.tranx.one.pl> 2004
W prezencie dla spamerów:
http://polish-569161804944.spampoison.com/
Kamillos
Guest
Tue Jan 02, 2007 9:05 am
Powodzenia
Ja mam 330n/300V~X2 (taki niebieski klocek) i działa fajnie już od
soboty
,przy 470n słychać już jak szumi. Podłączone mam na stałe, nie
przeszkadza, włącznik włącza na pełne obroty, wentylatorek 20W.
Ktoś napisze jak obliczyć pobieraną moc z kondem w szeregu?
Kamil
