Goto page Previous 1, 2
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Feb 07, 2017 8:52 pm
I co ja moge na to odpowiedziec. Chyba tylko ze zajebales jak chory w kubel.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Feb 07, 2017 9:09 pm
to by bylo optymalne. Ale transformator juz mam. To nie jest pomysl ze kiedys zrobie tylko cos co od pazdziernika dziala. Mnie ten poltora kilowatowy autotransformator w niczym nie przeszkadza, prawie w niczym bo trzeba sie schylic zeby pokrecic. Poza tym jak sie uda dozyc to zaraz bedzie po zimie i wyladuje tam skad przybyl. Ale komus przeszkadza. Tak mi wpadlo ze jak moge oprzec sie na spadku napiecia na diodach po stronie wtornej to moze by po pierwotnej tak zrobic. Tylko nie wiem jak sie zachowa transformator jak dostanie prad przemienny z znieksztalceniami skrosnymi. Przy zenerce 10v i pradzie 100mA raptem 1 wat sie na niej wydzieli. To dwu watowe diody i wiooo. Maksymalnie 8 zenerek by bylo jak bym potrzebowal 5 pozycji. 8W to niezbyt duzo ciepla. Dam rade odprowadzic. I niedrogie przelaczniki obrotowe sa. Poza tym taka dioda z piecdziesiat groszy ksztuje i juz mi sie to podoba. Tylko co na to transformator powie?
Uzytkownik
Guest
Wed Feb 08, 2017 12:06 am
W dniu 2017-02-07 o 15:50, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Wez sie chlopie ogrnij. Co mi dadza atmelki. Chyba tylko to ze bede mogl zrobic trojwymiarowy ekran i w okularach 3D bede mogl odczytac: napiecie sieciowe, napiecie za transformatorem, napiecie za prostownikiem, napiecie zasilajace pompke, prady jakie plyna, predkosc obrotowa slimaka, po kilku miesiacach prob chwilowe zuzycie pelletu, przewidywany czas do nastepnego dosypania i jeszcze duzo nikomu do niczego niepotrzebnych parametrow. Teraz jest: autotransformator zasilajacy transformator, z wtornego zasilana jest pompka, prostownik z ktorego zasilany jest silniczek. Do tego czujniki zabyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury spalin. Jesli sie temperatura nie miesci w widelkach to podajnik nie podaje. Jest jeszcze czujnik temperatury rurki ktora podawany jest pellet. On tez odlacza silnik i dodatkowo sygnalizuje zbyt wysoka temperature rurki. Czujniki temperatury to typowe termoregulatory od kuchenki elektrycznej, takie z kapilara. Czujnik temperatury rurki to termostat 60° od pralki. Gdyby udalo mi sie zdobyc przelacznik obrotowy o dwoch sekcjach i czterech pozycjach to bym sobie dupy nie zawracal. Ale takiego co na oko ma obciazalnosc 2A nie spotkalem w sprzedazy. Do obniznania napiecia wykorzystal bym spadek napiecia na diodach. Przy silniku z polaczonych szeregowo przy pompce polaczonych przeciwrownolegle i szeregowo. Wszystko ma sie zmiescic w puszcze na 4 bezpieczniki. Takiej typowej z klapka za 14 zlotych. Sterowanie fazowe raczej w gre nie wchodzi. Teraz pisz co wedlug Ciebie atmelki i dwa transformatory mialy by robic?
Zamiast się pier.....ć i wydziwiać to wystarczyłoby wklepać kilka
linijek gotowego programu, których od ch...ja gotowców w internecie i
masz dwa regulatory PWM.
A jak boisz się, że Twoja mózgownica już nie jest w stanie ogarnąć
takich rzeczy, a Parkinson jeszcze nie uniemożliwił utrzymanie lutownicy
to wystarczy sobie zmontować z kilku elementów regulatory PWM choćby z
wykorzystaniem legendarnych układów scalonych 555
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Feb 08, 2017 1:55 am
A na chuj mi pwm do pradu przemienego? I jak by mi pasowalo pwm to bez pytania tutaj i atmelka szybciej bym zrobil na 555 bez sciagania gotowcow. Teraz pytanie brzmi czy transformatorowi sieciowemu beda czy nie beda przeszkadzaly znieksztalcenia skrosne. Nastepny madry inaczej jak ten z przelacznikiem do windy wywazacej wegiel z kopalni.
J.F.
Guest
Wed Feb 08, 2017 10:19 am
Użytkownik "Zenek Kapelinder" napisał w wiadomości
Napiecie do straty wieksze
Nie najgorzej, szczegolnie, ze prad sobie wygladzi.
Ale ... czy wtorna strona jest zla ?
Tak jak piszesz, to wychodzi mi, ze wystarczy Ci kilka diod
polaczonych antyrownolegle zaraz za trafo, z nich zasilana pompka i
mostek prostowniczy do silnika.
A zwierac te diody w celu podniesienia napiecia mozna przelacznikiem
obrotowym, albo takim zwyklym do swiatla ...
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Feb 08, 2017 2:16 pm
pierwotna bedzie lepsza bo sa przelaczniki co na nich Chinczyk napisal 1A. Po wtornej moze byc momentami troche powyzej. A po pierwotnej do jednego ampera bardzo daleko. Na straty w diodach pojdzie tyle samo. Bede niedaleko sklepu TME to zanabede kilka diod zenera i przelacznik.
