Virus_7
Guest
Mon Dec 25, 2006 1:32 pm
Witam!
Niedawno zacząłem zabawę z mikrokontrolerami AVR i chciałbym w jakiś
sposób zrealizować pomiar temperatur w zakresie 0*C - 200*C. W którymś
wątku na temat laminatorów pojawiła się sugestia na temat wykorzystania
diody (np. 1N4148) jako sensora. W takim razie układ pomiarowy musiałby
być zasilany źródłem stałoprądowym (np. LM117/LM317). Teraz należałoby
zrobić układ wzmacniający napięcie z tych powiedzmy 0,6V na 2,56V, by
dostosować zakres napięć do napięć przyjmowanych przez przetwornik AD
(10bit). I w tym miejscu proszę Was o pomoc. Jaki układ zastosować by
wzmocnić napięcia? Ew. jak zrealizować pomiar temperatury w inny sposób?
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ |
mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / /
http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/
gg://2812776/
Filip Ozimek
Guest
Mon Dec 25, 2006 1:52 pm
Virus_7 napisał(a):
wzmocnić napięcia?
Może wzm. operacyjny FET i wtórnik o dużej impedancji?
Zawsze możesz zastosować opornik platynowy Pt100 lub Pt1000.
Filip.
Jarek P.
Guest
Mon Dec 25, 2006 2:44 pm
Virus_7 <rot13.ivehf_7@b2.cy> wrote:
Quote:
Witam!
jakiś
którymś
wykorzystania diody (np. 1N4148) jako sensora. W takim razie
układ
pomiarowy musiałby być zasilany źródłem stałoprądowym (np.
LM117/LM317). Teraz należałoby zrobić układ wzmacniający
napięcie z
tych powiedzmy 0,6V na 2,56V, by dostosować zakres napięć do
napięć
przyjmowanych przez przetwornik AD (10bit). I w tym miejscu
proszę
Was o pomoc. Jaki układ zastosować by wzmocnić napięcia? Ew.
jak
Jeśli nie potrzebujesz jakiejś superdokładności, to jako źródło
prądowe możesz użyc opornika, a napięcie na diodzie mierzyć
bezpośrednio procesorem.
W linku poniżej masz dość fajny układ termostatu do laminatora z
wykorzystaniem właśnie 1N4148 tak, jak piszę. Strona po
hitlerowsku niestety, ale z samych rysunków mozna się domyśleć, o
co chodzi.
http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm
J.
Quote:
Guest
Mon Dec 25, 2006 6:47 pm
mocno zastanawiałbym się już przy tych temperaturach nad stosowaniem
szklanych olementów elektronicznych ze wzgledu na mozliwą wieksza ich
awaryjność w tej temperaturze.moim zdaniem gdyby się upierać przy
półprzewodnikach to lepszy byłby tranzystor w obudowie metalowej z
izolowanym kolektorem od obudowy .ale też to juz prawie granica
możliwosci półprzewodników w tych temperaturach- zdecydowanie
popieram termistor 100 om Pt lub Ni
Jarek P.
Guest
Mon Dec 25, 2006 7:00 pm
Użytkownik <dziad_ek@o2.pl> wrote:
stosowaniem
wieksza ich
Ktoś niedawno tu na grupie pisał o seryjnie produkowanych piecach
do pizzy, w których 1N4148 jako czujnik temperatury była
stosowana, temperatura takiego pieca: OIMPNM 400stopni.
Zresztą w sumie czemu nie - szkło tą temperaturę wytrzyma bez
problemu, sam półprzewodnik - a dlaczego ma nie wytrzymać, w
wyższej temperaturze pogarszają się jego własności, ale też
właśnie to jest tutaj wykorzystane, zostaje najwyżej kwestia jego
degeneracji, ale to chyba nie przebiega aż tak szybko.
J.
Filip Ozimek
Guest
Mon Dec 25, 2006 7:25 pm
Jarek P. napisał(a):
Quote:
Ktoś niedawno tu na grupie pisał o seryjnie produkowanych piecach do
pizzy, w których 1N4148 jako czujnik temperatury była stosowana,
Ale owa dioda nie musiała być nastawiona bezpośrednio na 400 stopni. W
uproszczeniu pisząc dioda może być w takim miejscu, gdzie temperatura
jest "proporcjonalna" do temp. pieca (a temp. otoczenia ma mały wpływ).
Filip.
Virus_7
Guest
Mon Dec 25, 2006 7:46 pm
Filip Ozimek napisał(a):
Możesz zaproponować jakieś konkrety?
Ile to kosztuje? :>
http://www.b3d.pl/
gg://2812776/
Virus_7
Guest
Mon Dec 25, 2006 8:00 pm
Quote:
Jeśli nie potrzebujesz jakiejś superdokładności, to jako źródło prądowe
możesz użyc opornika, a napięcie na diodzie mierzyć bezpośrednio
procesorem.
Zrobiłem tak, tj. podpiąłem przez rezystor 4,7kOhm do 5V. W ten sposób
napięcia na diodzie w skrajnych temperaturach wynoszą od 0,200V do
0,584V. Czyli z proporcji przypada mi ok 160 kroków przetwornika. Trochę
mało jak na taki zakres. ;)
Quote:
Znam tę stronę. ;)
http://www.b3d.pl/
gg://2812776/
Jarek P.
Guest
Mon Dec 25, 2006 8:14 pm
sposób
do
przetwornika.
Trochę mało jak na taki zakres.
Zależy do czego ci ten pomiar potrzebny. Te 160 kroków na
przedziale 20-350stopni daje pomiar z krokiem co 2 stopnie, przy
pomiarze temperatur rzędu 200 stopni da to dokładność samego
przetwarzania 1% - powiedziałbym, że całkiem nieźle, do
większości zastosowań, które mi przychodza do głowy aż nadto
nawet.
J.
BartekK
Guest
Mon Dec 25, 2006 8:23 pm
W uproszczeniu pisząc dioda może być w takim miejscu, gdzie temperatura
No ale niestety ta dioda pracowala w temperaturze 400stopni
Tzn
wewnatrz pieca, w rurce stalowej wsadzona (chyba by nie usyfilo jej za
bardzo). Napiecie na diodzie uzyskiwane bylo na poziomie 0.20-0.25v wiec
sadze po wykresie z podanej stronki germanskiej - ze to byly te
400stopnie...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Virus_7
Guest
Mon Dec 25, 2006 10:27 pm
Quote:
Zależy do czego ci ten pomiar potrzebny. Te 160 kroków na przedziale
20-350stopni daje pomiar z krokiem co 2 stopnie, przy pomiarze
temperatur rzędu 200 stopni da to dokładność samego przetwarzania 1% -
powiedziałbym, że całkiem nieźle, do większości zastosowań, które mi
przychodza do głowy aż nadto nawet.
Fakt.
Ale pikuś byłoby przy takim pomiarze co 0,5*C :)
http://www.b3d.pl/
gg://2812776/
J.F.
Guest
Tue Dec 26, 2006 10:22 am
Fakt.
Z niepewnoscia pomiarowa jakies 10 stopni, bo przeciez diody nie
wykalibrujesz :-)
P.S. Jak w zasadzie ustalono temperature wrzenia azotu czy np
topnienia olowiu, czy dowolne inne ?
Srednia z pomiarow termometrami roznych typow ?
Na liniowosc chyba nie ma co liczyc w tak szerokim zakresie,
kalorymetria tez chyba zawodzi bo cieplo wlasciwe sie zmienia ?
J.
Virus_7
Guest
Tue Dec 26, 2006 12:16 pm
Przynajmniej będzie z czego kalibrować.
Dodam sobie parę punktów
robiąc pomiar np. termoparą i będzie ok.
http://www.b3d.pl/
gg://2812776/
J.F.
Guest
Tue Dec 26, 2006 12:31 pm
Ale ja mowie o dawniejszych czasach .. skad wiadomo jakie napiecie
daje termopara ? Bo w zasadzie wiemy ze nieliniowe :-)
J.
