RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zrealizować połączenie USB na skrętce kat. 5 do karty WiFi na dachu?
USB 1.0, 1.1 i max. zasięg transmisji
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zrealizować połączenie USB na skrętce kat. 5 do karty WiFi na dachu?
JR
Guest
Wed Jan 17, 2007 1:16 am
Czy ktoś już ćwiczył taki przypadek?
Kabel -- powiedzmy skrętka kat. 5,
z czego jedna skręcona para na D+, D-,
a pozostałe 3x2 podpięte pod zasilanie USB.
Ile praktycznie metrów na takim połączeniu
można wyciągnąć?
Dlaczego pytam? -- myślę wyciągnąć na dach
kartę WiFi na USB i połączenie wykonać
opisaną skrętką.
Przydałyby się jeszcze jakieś zabezpieczenia odgromowe,
planuję dołożyć przy gnieździe USB PC kilka transili.
pzdr.
JR
Krzysztof Szmurło
Guest
Wed Jan 17, 2007 1:22 am
można wyciągnąć?
opisaną skrętką.
Według specyfikacji to 5m max.
Nie wiem czy skrętka kat.5 coś pomoże... pewnie może zaszkodzić
Inna impedancja itp.
Krzysztof Szmurło
Xaveri
Guest
Wed Jan 17, 2007 1:32 am
Użytkownik "Krzysztof Szmurło" <ks123@tlen.usun.ten.tekst.pl> napisał w
wiadomości news:%_drh.42896$v4.1877@newsfe3-win.ntli.net...
Krzysztof Szmurło
Wg specyfikacji tak...ale mi kamerka internetowa np. działa na 10m
przedłużacza USB (najtańszy z alledrogo)
+ 1m kabelka własnego...
więc na skrętce może być lepiej ze względu na... skręcone pary (eliminacja
zakłuceń)...
Luk@sz
Guest
Wed Jan 17, 2007 1:53 am
Xaveri napisał(a):
zakłuceń)...
Niekoniecznie, w kablu USB masz to samo. Rozbierz i zobacz:)
Pozdro
JR
Guest
Wed Jan 17, 2007 2:54 am
Użytkownik "Xaveri" :
Krzysztof Szmurło
zakłóceń)...
To dobra wiadomość! Optymalnie by było gdyby udało się mi uzyskać ok. 15m.
Jaka skrętka będzie lepsza w tym przypadku -- ekranowana czy zwykła?
JR
Waldemar
Guest
Wed Jan 17, 2007 7:52 am
JR schrieb:
Quote:
Uytkownik "Xaveri" :
Wedug specyfikacji to 5m max.
Nie wiem czy skrtka kat.5 co pomoe... pewnie moe zaszkodzi
Krzysztof Szmuro
Wg specyfikacji tak...ale mi kamerka internetowa np. dziaa na 10m
przeduacza USB (najtaszy z alledrogo)
+ 1m kabelka wasnego...
wic na skrtce moe by lepiej ze wzgldu na... skrcone pary (eliminacja
zakóce)...
To dobra wiadomo! Optymalnie by byo gdyby udao si mi uzyska ok. 15m.
Jaka skrtka bdzie lepsza w tym przypadku -- ekranowana czy zwyka?
problem nie leży w kablu, tylko w protokole. Na skrętce sieciowej też
poleci. W zależności od urządzenia od 5-10m. Więcej nigdy mi się nie
udało. Ale w poprzednim mieszkaniu miałem centralę telefoniczną
podłączoną do kompa w pokoju na 20m kabla. Po drodze 2x transceivery USB.
Waldek
szlovak
Guest
Wed Jan 17, 2007 8:40 am
bez zwiech? bo mi nawet kabel koło 2m do czytnika kart na USB1.1 potrafi
zwiesić sprzęt, rzadko ale jednak.
Piotr Gałka
Guest
Wed Jan 17, 2007 9:45 am
Użytkownik "JR" <jr_utausunto@wp.pl> napisał w wiadomości
news:eojq3t$ids$1@nemesis.news.tpi.pl...
Transile to jest lokalna ochrona od resztek przepięć pozostałych po
wcześniejszych stopniach ochronnych.
Transile wytrzymają impulsy rzędu kilkudziesięciu A, a pierwotna ochrona
musi wytrzymać kilkadziesiąt kA.
O ochronie anten na dachu jest na przykład tu.
http://www.ochrona.net.pl/ochrona_na_dachach.pdf
P.G.
Maksymilian Dutka
Guest
Wed Jan 17, 2007 11:26 am
Krzysztof Szmuro
(eliminacja
zakóce)...
15m.
Dokładnie, o ile dobrze pamiętam to jak kabel jest za długi to pakiety
przechodzą zbyt wolno co powoduje ich odrzucanie. Gdzieś to miałem
dokładnie opisane...
Maksymilian Dutka
PiotrVW
Guest
Wed Jan 17, 2007 11:58 am
Dokładnie tak jak napisałeś przy pomocy skretki , karta WiFi USB Giga-byte
ok 6.5m max .
Tyle że na USB 2.0. Przy większej długości karta się nie zgłasza ( czasem
przy 10 m ale to niestabilnie chodziło).
Na sklepowym kablu 3m to nawet nie chciała ruszyć !! ( Sprawdzałem kilka
kabli)
Coś mi chodzi po głowie że dla USB 2.0 jest gwarantowane 1.8 m a dla USB
1.0 5m ( co do 1.0 to mogę się mylic )
Podpięcie poprzez skretkę radykalnie poprawiło pracę .
Ten kabelek z którego wziąłem wtyczki NIE MIAŁ !! skręconych par danych .
więc coś chyba w tym jest że np Sony zaleca swoje kabelki Smile
Testowałem kabelki przy pomocy np pendrive poprzez obserwowanie czasu
zgłoszenia. Na byle jakim kablu pendrive wielokrotnie
"mryga" diodą niż się zgłosi . Podpiety na kablu z UTP zrobi tylko mig mig i
już jest OK
Co to za karta ? Jesli jest na 2.0 to może nie chcieć się przełączyć na 1.1
i nie będzie widoczna .Jakoś tak to jest że uparcie chce właczyć 2.0
zamiast sie.poddać . Może wtedy w biosie płyty wymusić 1.0/1.1 ( ale
niestety wszystkie inne urzadzenia USB będa pracować wolniej)
Istotny jest kontroler USB na płycie głównej . W moim przypadku ( EPOX
8RDA3) podpinanie poprzez zewnętrzny aktywny HUB USB nic nie poprawia ,
tylko odciąża linie zasilania .
Podrawiam Piotr .
PS Karta WiFi USB na dachu moium prywatnym zdaniem to nieporozumienie .
Jest nieodporna na warunki atmosferyczne , Szlag ją trafi szybciej niż Ci
się wydaje .
JR
Guest
Wed Jan 17, 2007 3:06 pm
Użytkownik "PiotrVW" :
Giga-byte ok 6.5m max .
czasem przy 10 m ale to niestabilnie chodziło).
kabli)
USB 1.0 5m ( co do 1.0 to mogę się mylic )
i już jest OK
1.1 i nie będzie widoczna .Jakoś tak to jest że uparcie chce właczyć 2.0
W tej chwili mam Asmaxa USB 411G -- w własnościach urządzenia
na stronie Asmaxa jest napisane: interfejs USB 2.0 / 1.1.
W kompie na płycie MSI mam 4 porty USB2.0 i 4 USB1.1.
Oczywiście kartę, która jest naprawdę miniaturowa 58 x 23 x 9 mm mam zamiar
umieścić w plastikowym, hermetycznym pudełku z odpowiednimi dławikami
do wyprowadzenia kabli.
Antena Yagi oczywiście będzie podłączona galwanicznie w miejsce wewnętrznej
anteny na laminacie.
Podrawiam Piotr .
się wydaje .
Praktycznie 9..10m kabla powinno mi wystarczyć -- na parapecie okiennym
mogę postawić 4-portowego huba USB i potem dalej do kompa...
Temperatura pracy karty to: 0 ~ 50°C.
Sama karta dość silnie się nagrzewa, więc w pudełku nie powinno być mniej
niż 0°C.
dzięki wszystkim za pozostałe rady
pzdr.
JR
Xaveri
Guest
Wed Jan 17, 2007 7:21 pm
Myślę, że można ew. zastosować repeatery, czyli 3x5m kabla ze wzmakiem
(aktywny przedłużacz usb)... ponoć można połączyć do 5 takich... w skrajnym
przypadku pozostają chyba tylko przejściówki typu:
Wzmocnij sygnał USB 1.1 przedłużacz na 45m! [alledrogo]
Pozdr
Adam Dybkowski
Guest
Wed Jan 17, 2007 10:35 pm
JR napisał(a):
można wyciągnąć?
opisaną skrętką.
Zmień założenia wstępne - kartę umieść przy komputerze a na dach
wyciągnij samą antenę (pisałeś dalej o Yagi). Porządny kabel
koncentryczny (dopasowany do częstotliwości pracy 2,4GHz) pójdzie nawet
na kilkanaście metrów.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
JR
Guest
Wed Jan 17, 2007 11:50 pm
Użytkownik "Adam Dybkowski" :
Quote:
Zmień założenia wstępne - kartę umieść przy komputerze a na dach wyciągnij
samą antenę (pisałeś dalej o Yagi). Porządny kabel koncentryczny
(dopasowany do częstotliwości pracy 2,4GHz) pójdzie nawet na kilkanaście
metrów.
niestety pomijając nawet znaczne straty "czułości" takiego rozwiązania,
porządny kabel na 2.4GHz również porządnie kosztuje i dla 15m wyjdzie
już niemała sumka -- podejrzewam, że taniej wyjdzie wrzucić na dach
AP z ethernetowym gniazdem i połączyć go normalną skrętką z sieciówką
w PC...
JR
NOWY TEMAT
