RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zrealizować połączenie mini USB w wideorejestratorze Mio Vue 792 bez przeróbek?
Przedłużacz mini USB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zrealizować połączenie mini USB w wideorejestratorze Mio Vue 792 bez przeróbek?
Goto page Previous  1, 2
J.F.
Guest
Tue Dec 19, 2017 5:33 pm
Użytkownik "Marek S" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:p19q92$8tj$1@node2.news.atman.pl...
W dniu 2017-12-18 o 10:42, BQB pisze:
Quote:
musisz poszukać, które Ci będzie odpowiadać.
To wszystko to sztywne rozwiązania. Mi chodziłoby o coś takiego:
https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/UMUSBOTG8IN.main.jpg
ale 2x mini.
I do tego dwa gniazda mini ?
zrob to sam - wtyczki luzem gdzies widzialem, dobra lupa i lutujesz
A sprawdziles jak te kable rozlozone i czy 5 styk cos robi ?
Moze gniazda mini i zwykle polaczyc, a do tego zwykly kabelek mini ...
J.
Marek S
Guest
Tue Dec 19, 2017 5:54 pm
W dniu 2017-12-19 o 17:33, J.F. pisze:
zrob to sam - wtyczki luzem gdzies widzialem, dobra lupa i lutujesz Smile
W wątku otwierającym to właśnie napisałem. Very Happy
Sam sobie kabel zrobię skoro to taki problem dla producentów. Lepiej
będzie kupić 2 krótkie przedłużacze po 6zł, przeciąć w połowie i
polutować wtyczki ze sobą. Miejsce lutowania przykryć koszulką
termokurczliwą.
Jeszcze nie bo najpierw muszę "standard" wybrać zanim będę kable ciął :-)
Zaczynam kombinować w tą stronę. Jeśli miałbym zrywać ze standardem, to
nawet coś w rodzaju PS2 mógłbym użyć. Mniejsze od tradycyjnego USB.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Tue Dec 19, 2017 6:15 pm
W dniu 2017-12-19 o 17:30, J.F. pisze:
Quote:
3. Wykrywanie prawie zawsze wygląda tak samo:
  a) Na kablu nie może wystąpić duży spadek napięcia przy maksymalnym
prądzie. 0.2V to bardzo dużo. Więc kabel musi być gruby a styki pewne.
Taa, gdzie taki kupic Smile
Więc właśnie. Walczyłem z tym kiedyś ostro. Ładowarka firmowa, kabel
firmowy, telefon ładuje się błyskawicznie. Kabel niefirmowy - telefon
ładuje się tragicznie wolno. Ten sam z dorobioną sygnalizacją - ładuje
się średnio szybko. Załamać się było można.
Kupiłem worek gotowych kabli, pomierzyłem rezystancję, wybrałem
najlepszy do przeróbki (dodania sygnalizacji) i działa.
W aucie podobnie. Tam są 2 dwukanałowe ładowarki. Jedna z nich ma
gniazdo oddalone o jakieś 1.5m od niej i na nim w zasadzie niczego nie
dało się ładować. Rozmontowałem konsolę, zastąpiłem ten przewód zwykłymi
kablami o dużym fi i działa.
Quote:
Tu ladowarka jest Samsunga, one nieznacznie podnosza napiecie przy duzym
pradzie, kompensujac spadek.
Ale czy o to chodzi ... troche watpie.
Ryzykowne i wbrew standardowi. Gdybym sam miał taki "system" opracować,
to dałbym przewód z jedną żyłą więcej jako "sprzężenie zwrotne".
Ładowarka stabilizowałaby wtedy napięcie na końcu kabla. Choć to też
ryzykowne... Kabel się złamie i masz usmażony telefon.
Quote:
Zwarcie D powinno dzialac z innym kablem.
Z kolei kabel ma z z drugiej strony zwykle USB, 4 pin.
Wiec jesli to jakis myk z piatym stykiem, to i ladowarka powinna dowolna
starczyc.
I dokładnie tak jest. Możesz nagle odkryć, że badziewna, zalegająca w
szufladzie 5 lat chińska ładowarka za 2$ to super wypasiony sprzęt Smile
Wystarczy, że trzyma napięcie na max. obciążeniu. Trudno znaleźć taką,
która tego nie robi.
Quote:
Ale tu ladowania nie ma wcale. A moze tylko nie pokazuje - ch* wie te
nowoczesne urzadzenia Smile
Sygnalizacja Smile Oczywiście w przypadku gdy rozmawiamy o tych, które nie
negocjują napięcia. Wkurzające jest to, że tej prostej sygnalizacji nie
robi się na poziomie ładowarek. Pewnie po to by "specjalne" kable kupować.
Nie możesz pomierzyć oryginalnego kabla? Kup gniazdo do takich pomiarów
by łatwo było miernikiem operować. Pewnie 5ty będzie zwarty do masy lub
+ jak znam życie. .
Pozdrawiam,
Marek
J.F.
Guest
Tue Dec 19, 2017 6:30 pm
dyskusyjnych:p1bhg2$4f8$1@node1.news.atman.pl...
maksymalnym prądzie. 0.2V to bardzo dużo. Więc kabel musi być
Taa, gdzie taki kupic :-)
ładuje się średnio szybko. Załamać się było można.
Obiecuje sobie kupic garsc gniazd i zrobic przyrzad od mierzenia kabli
oraz ladowarek :-)
duzym pradzie, kompensujac spadek.
opracować, to dałbym przewód z jedną żyłą więcej jako "sprzężenie
zwrotne". Ładowarka stabilizowałaby wtedy napięcie na końcu kabla.
Choć to też ryzykowne... Kabel się złamie i masz usmażony telefon.
Tu jest w granicach przyzwoitosci - chyba 5.5V nie przekraczaja.
Pomysl z ze sprzezeniem oczywiscie prawidlowy, szczegolnie ze druty sa
te nowoczesne urzadzenia :-)
nie negocjują napięcia. Wkurzające jest to, że tej prostej
sygnalizacji nie robi się na poziomie ładowarek. Pewnie po to by
Malenstwa, nie ma jak zmierzyc, czekaja na "kupic garsc gniazd" Smile
Ale wczesniej otworze tablet i postaram sie kupic gniazda jak do
niego.
Swoja droga jak oni te zlacza micro robia - malenstwa ...
J.
J.F.
Guest
Tue Dec 19, 2017 6:36 pm
dyskusyjnych:p1bg7m$q9g$1@node2.news.atman.pl...
Po prostu nigdy nie bylo przewidziane. Wiec nie ma tez
zapotrzebowania.
OTG mikro-mikro chyba mialby sens, ale chyba tez nie robia.
Smile
bez ciecia ... wiem, male te styki, nie ma jak zmierzyc :-)
J.
spider
Guest
Tue Dec 19, 2017 7:35 pm
W dniu 2017-12-19 o 03:05, Marek S pisze:
Quote:
Drugie "prawie" dotyczy wyuzdanych 5-woltowych urządzeń oczekujących
bardziej magicznej sygnalizacji niż zwykłe zwarcie D+ z D-. Spotkałem
się z takowym, które wymagało rezystorowego dzielnika napięć na D+ i D-
w taki sposób aby powstało konkretne napięcie pomiędzy D+ i D-. Raz w
życiu coś takiego widziałem. Przypuszczam, że to był ewenement.
Jabłkowe urządzenia wymagają takich kombinacji by pociągnąć duży prąd z
ładowarki.
Marek S
Guest
Tue Dec 19, 2017 8:25 pm
W dniu 2017-12-19 o 19:35, spider pisze:
ładowarki.
Faktycznie! Teraz skojarzyłem, że walczyłem właśnie z owocem aby uzyskać
szybkie ładowanie w ten sposób :-)
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Tue Dec 19, 2017 8:27 pm
Chinole mają małe paluszki :-D
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Tue Dec 19, 2017 8:33 pm
W dniu 2017-12-19 o 18:36, J.F. pisze:
Generalnie to samo - to samo nie jest produkowane.
Quote:
bez ciecia ... wiem, male te styki, nie ma jak zmierzyc Smile
Jeśli sprawdzisz u siebie ten piąty drut, to daj znać. Ciekaw jestem czy
o niego chodziło. W mojej kamerce jeśli jest używany, to w innym celu. A
jest duża szansa bo grubość przewodu to aż 4.7mm. Nigdy nie widziałem
tak tłustego kabla na mini USB.
Pozdrawiam,
Marek
J.F.
Guest
Thu Dec 21, 2017 11:12 am
dyskusyjnych:p1bp2t$2jq$1@node2.news.atman.pl...
prąd z ładowarki.
uzyskać szybkie ładowanie w ten sposób Smile
Nie zawsze - sie pojawiaja artykuly jak to zly kabel spalil port w
komputerze.
Jablko uznalo ze moze pociagnac duzy prad, pociagnelo, a komputer nie
byl przygotowany ...
J.
Marek S
Guest
Thu Dec 21, 2017 1:11 pm
W dniu 2017-12-21 o 11:12, J.F. pisze:
komputerze.
O tym już gadaliśmy. Sygnalizacja powinna być wykonana na poziomie
ładowarki. Bo to ona powinna "mówić": jestem gotowa na duży prąd.
Jednakże przed epoką USB-C nigdy takiej na oczy nie widziałem. Tak więc
masz wybór: albo zrobisz sobie kabel szybko ładujący i ryzykujesz
spalenie portu komputera jeśli go tam omyłkowo podłączysz, albo ładujesz
powoli.
Po drugie: nie wiem jak jabłka działają lecz na Androidzie raczej nie
dojdzie do spalenia portu komputera. Oczywiście zależy to od sprzętu
ładowanego. Zauważyłem, że po otrzymaniu sygnału szybkiego ładowania,
telefony wcale nie są skore do przechodzenia w ten tryb bezmyślnie.
Jeśli jest taka sygnalizacja, to telefon próbkuje spadek napięcia
podając przynajmniej 2 poziomy obciążenia. Jeśli, na którymś napięcie
spodnie poniżej ok 4.6-4.7V to przejdzie w tryb średniego lub wolnego
ładowania.
Piszę zgrubnie gdyż nie chciało mi się detalicznie badać logiki procesu
ładowania. Mnie interesowało tylko jak zmusić telefon do szybkiego
ładowania. Nie prowadzę też serwisu telefonów - bawiłem się na kilku
jakie były w moim zasięgu (zawsze były to modele z średnio-wysokiej i
wysokiej półki) i na każdym było tak samo.
Pozdrawiam,
Marek
NOWY TEMAT
