RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zrealizować efektywny soft start zasilacza LED 12V podł±czonego do czujnika ruchu?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zrealizować efektywny soft start zasilacza LED 12V podł±czonego do czujnika ruchu?
Goto page Previous  1, 2
Jacek
Guest
Wed Feb 22, 2023 3:40 pm
W dniu Tue, 21 Feb 2023 21:43:06 +0100, użytkownik ToMasz napisał:
Quote:
Zasilacz LiteOn, 12V 4A, za nim paski led. Moc pasków około 20W, więc
dużo mniej niż moc maksymalna zasilacza. raz na parę lat muszę wymieniać
przeł±cznik. Przy czym jest to jeden z kilkudziesięciu zasilaczy które
wykorzystuję, i tylko ten robi takie numery, a wymiana jest kłopotliwa.
lepiej schematu nie narysuję.
Oj... Popraw się. Ten wył±cznik to jest między zasilaczem a sieci± czy
między zasilaczem a paskami LED?
Jacek
Janusz
Guest
Wed Feb 22, 2023 5:05 pm
W dniu 2023-02-22 o 14:12, Dawid Rutkowski pisze:
Quote:
¶roda, 22 lutego 2023 o 13:58:40 UTC+1 Janusz napisał(a):
W dniu 2023-02-22 o 12:30, Dawid Rutkowski pisze:
Hmm, a jaki dokładnie miałby być powód takiego migania?
Zainteresowało mnie, bo w pensjonacie na feriach w łazience przy
WYَCZONYM wł±czniku był stroboskop - LEDówka migała tak co 5-10s.
Zapewne w wył±czniku było pod¶wietlenie na neonówce i to wystarczy żeby
led-a podł±czona pod taki wył±cznik mrugała.
A racja, było.
Hmmm, to jak to jest razem popodł±czane?
Prosto Smile
Quote:
Bo jak się zapalało ¶wiatło w łazience, to ta neonówka w wył±czniku gasła.
Bo jest równolegle do wył±cznika.
Janusz
J.F
Guest
Wed Feb 22, 2023 5:51 pm
On Tue, 21 Feb 2023 21:43:06 +0100, ToMasz wrote:
Quote:
W dniu 21.02.2023 o 21:28, LordBluzg®🇵🇱 pisze:
W dniu 21.02.2023 o 20:38, ToMasz pisze:
myślałem o tym żeby go na stałe podłączyć do 230v przez bardzo mały
kondenstator albo duĹĽy opornik. ale bojÄ™ siÄ™ ze dostanie na tyle duĹĽo
energii, że będzie "migał" oświetleniem raz na parę minut, na godzinę.
Może jakiś warystor, termistor? Coś co będzie proste i chociaż
odrobinę poprawi trwałość układów.
Shift sobie napraw, bo Ĺşle siÄ™ czyta taki tekst. Nie piszesz do siebie,
piszÄ…c na grupÄ™.
przełącznik. Przy czym jest to jeden z kilkudziesięciu zasilaczy które
lepiej schematu nie narysujÄ™.
A ciezki? Moze w srodku jakies dławiki?
Dalbym rezystor szeregowy 22 lub 47 ohm, dosc duzej mocy.
W czasie pracy wydzieli sie na nim 0.2W (0.5W), czyli niewiele,
ale prÄ…d udarowy ograniczy do 10A (5 A).
Duza moc, aby te 10A wytrzymal.
Ewentualnie jakis "inrush" ntc termistor 50-100 ohm, ograniczy
bardziej, a potem sie podgrzeje i będą mniejsze straty, a nawet zimny
nie powienien wplynÄ…c powaznie na prace zasilacza.
Zamocowac trzeba jakos sensownie, zeby bylo chlodzenie i nie bylo
poĹĽaru.
Quote:
Druga lokalizacja, juĹĽ ma drugi zasilacz, w sensie raz na rok szlag
trafia zasilacz, ale tam jest:
230v -> czujnik ruchu-> zasilacz -> diody
Czujnik ruchu podaje 230v na zasilacz, więc ma pierdylion załączeń na
dobę. Czujnik klepie przekaźnikiem. moc ledów - 9 watów. Gotowe moduły 3
diody rezystor i zenerka. Pierwszy zasilacz był jakiś wtyczkowy,
maleńki, W tym pierwszym zasilaczu padło coś co jest na "wejściu" 230v -
albo jakiś wielki rezystor, dławik , albo dioda - nie pamiętam już.
wymieniłem ten element - wytrzymał tydzień. wymieniłem zasilacz, na
zapas taki większy 12v 4A - wytrzymał pół roku.
Fajnie by bylo wiedziec, co wymieniłes - moze wlasnie taki
ogranicznik.
W sumie - zasilacz z przetwornicÄ… powinien miec ograniczony maksymalny
prÄ…d pracy, i takie 50W to jest drobiazg po stronie 230V.
Zostaje ładowanie kondensatora po mostku - to moze duze udary
produkować.
Jakbys chcial zmieniac koncepcje - najlepiej byloby sterowac
przetwornica. Wtedy jakis malenki prÄ…d wymagany.
Te zasilacze czesto majÄ… sprzezenie zwrotne przez transoptor -
dolutowac rĂłwnolegle drugi, jak go otworzysz, to przetwornica sie
zamknie. Potrzebnych z 10mA ...
Ale trzeba najpierw rozebrac obudowe, a to moze byc duze wyzwanie,
albo poszukac zasilacza ze sterowaniem ...
J.
NOWY TEMAT
