A. Grodecki
Guest
Fri Jul 20, 2007 5:48 pm
AntekL napisał(a):
Quote:
Jest potrzeba przesłać cyfrowo dźwięk na odległość do ok. 1 km (w dwie
strony). Mój pomysł jest taki, żeby wykorzystać gotowe kodeki PCM 64kbit
+ mikrokontroler, który dodaje jakieś ramki sterujące + transmisja
RS485. Po obu stronach urządzenia głośnomówiące. Stąd pytanie czy przy
takiej transmisji uwidoczni sie efekt echa? Jeśli tak jak żarłoczny może
być algorytm jego usuwania. Szczerze mówiąc najprościej dla mnie byłoby
użyć jakiegoś AVRa. Obawiam sie jednak czy nie będzie za słaby. W takim
razie może jakiś ARM/DSP? Są gotowe układy Zarlinka do kancelacji echa
ale wolałbym obejść się bez takich egzotycznych i pewnie drogich układów.
Będę wdzięczny za każdą sugestie.
Do tego wystarczy prosty analogowy układ antylokalny, który zestroisz
potencjometrem montażowym. Nie należy strzelać do muchy wielogłowicową
rakietą międzykontynantalną
Zanim wymyślono pierwszy tranzystor taki ukłąd załatwiał odpowiednio
uzwojony transformator w telefonie i było dobrze.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
AntekL
Guest
Fri Jul 20, 2007 5:58 pm
Ale jak będzie miało "cyfrowe" w nazwie to sie lepiej sprzeda
Poza
tym będzie to można łatwo podłączyć do komputera, pendrive'a i czego tam
jeszcze klient nie wymyśli.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Jul 20, 2007 6:40 pm
Poza
tam jeszcze klient nie wymyśli.
A jak klient zareaguje na urządzenia cyfrowe zrealizowane w technologii
Integrated Services Digital Network? Przez dwa połączone ze sobą telefony
ISDN to sobie i pogadać można (nawet przez głośnik) i dane sygnalizacyjne
przepuścić. Do komputera też można podłączyć.
Jarek
AntekL
Guest
Fri Jul 20, 2007 7:04 pm
Biorę pod uwagę i taka możliwość
