RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zrealizować bezprzewodowe rozsyłanie dźwięku do 15 głośników w sali?
dźwięk bezprzewodowo ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zrealizować bezprzewodowe rozsyłanie dźwięku do 15 głośników w sali?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Milosz Skowyra
Guest
Wed May 05, 2004 12:33 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
No cóż... A ja proponuję klasycznie: FM na kilkuset kHz puszczony po
przewodach sieciowych (zasilania a nie ethernet) - tak jak to się robi
w domofonach.
Wlasnie... masz moze gdzies jakis schemacik czegos takiego ?? Zwlaszcza
jesli chodzi o czesc wyjsciowa, bo z analoga to ze mnie noga.
Potrzebowalbym na poczatek zrobic transmisje po domu miedzy kilkoma
urzadzeniami, studnia (z pomiarem lustra wody), piwnica (wylaczenie
hydroforu), garaz (wskaznik poziomu i sterowanik podlewania). Mam jeden
uszkodzony interkom gadajacy po sieci, ale ciezko w nim dojsc co i jak
bo caly zalany jakas ciecza, ktora ciezko sie wydrapuje.
Regards. Przy odpowiedzi usun "." przed "net" z adresu!!!
| Milosz Skowyra GSM Mobile +48 600 95 35 72 |
| miloszek@fido.net.org.pl 2:484/2.47 on fidonet |
VSS
Guest
Wed May 05, 2004 12:39 pm
In news:4098EB81.285A9C01@wp.pl,
Milosz Skowyra <mewashek@wp.pl> napisał (a):
Quote:
A jak niski jest budzet ?? Sa taniawe mikrofony bezprzewodowe marki
"taniosc" w ktorych masz nadajnik w mikrofonie i odbiornik w
przerosnietej wtyczce Jack. Moze takie cos daloby sie przekonstruowac
tak niski to nie jest ale nie kupie mirofonu bezprzewodowego z odbiornikiem
za 600PLN.
Liczyłem do 200PLN nza nadajnik i około 100-150 za odbiornik.
VSS http://www.lasershow.pl
Progressive & Minimal Trance http://www.uridium.prv.pl/
VSS
Guest
In news:1083763697.696408@vax.ustronie.pw.edu.pl,
Ukaniu <l99ukasz@WYWALTOgazeta.pl> napisał (a):
Quote:
Użytkownik "Max" <max@dioda.sytes.net> napisał w wiadomości
news:c7ao1n$9nd$1@nemesis.news.tpi.pl...
Trzeba uważać bo w tym przypadku może się zdemodulować Radio Maryja
Wink.
Myslę, że to nie będzie szkodliwe, nagłośnienie ma byc do kościoła Smile
Marek Dzwonnik
Guest
Wed May 05, 2004 12:41 pm
Użytkownik "Milosz Skowyra" <mewashek@wp.pl> napisał w wiadomości
news:4098ED3C.4375C57A@wp.pl
robi w domofonach.
Czy może być coś z epoki "późny Gierek"? ;-)
http://sp5xal.republika.pl/DomofonPLC/index.html
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 (zwykle jako 'niewidoczny')
lvik
Guest
Wed May 05, 2004 12:51 pm
Użytkownik "VSS" <news@lasershow.pl> napisał w wiadomości
news:c7ap8p$h8c$1@sunflower.man.poznan.pl...
Quote:
In news:c7ao4n$1ud$1@atlantis.news.tpi.pl,
lvik <lvk@o2.pl> napisał (a):
Bluetooth maja zasięg do 10 metrów(choć widziałem moduły z zasiegiem
20m) w clasie 2, w clasie 1 zasięg wynosi 100m, a PC'eta nie
potrzebuja mozna je podlaczyc teoretycznie nawet do czajnika
Ok, ale gdzie to kupić, po Twojej informacji szukałem w googlownicy ale
wyniki gorzej niz marne.
Microlink module MBT-4101
.. Standard : BlueTooth Specification 1.1 compliant, with support for
Pico-net and Scatter-net and up to 7 slaves.
.. Solution: Single-chip solution with on-module flash memory for
application-specific firmware.
.. Frequency: 2400 ~ 2483.5 MHz
.. Transmit Power : 0 dBm (Class 2)
.. Receive Sensitivity : -80 dBm
.. Lowpower consumption with 4 power-saving modes (Park, Sniff, Hold, Sleep).
.. Up to 12 GPIO pins make it easy to design HID type products.
.. Interfaces: USB conforms to USB Specification 1.1, UART, PCM audio.
.. Module pin types : SMT type
.. DC voltage input : 3.0 ~ 3.5V
.. Speed : 723 Kbps
.. Range : 10 ~ 20 meters
.. Dimension: 21 mm x 13 mm x 2.3 mm
.. Weight: 2 g
web link : http://www.microlinkcomm.com/
ABM-200-2XX
.. BlueTooth(tm) V1.1 Compliant
.. Transmit Power +4Bm(Class2)
.. 2.7V to 3.3V Operation
.. Full BlueTooth data rate over UART
.. Four low power modes : Park, Sniff, Hold and Deep Sleep
.. Support for up to seven slaves
.. Size (18.0 X 14.0 X 2.0mm)
.. Surface Mountable
.. Single 3.3V Power Supply
.. Support PCM interface for SCO
Web-Link : http://www.airlogic.co.kr/eng/product04.htm
E-mail : airlogic@airlogic.co.kr
TRBLU20-001A0-03 Intelligent Serial Module
.. Simple integration with existing embedded application
.. Hayes AT-style command protocol
.. Stand-alone module with integral Antenna
.. Fully BlueTooth 1.1 pre-qualified
.. Data transfer rates up to 200,000 bps
.. 5 general purpose spare digital I/O lines
.. Supported profiles : GAP, SDAP, SPP
Web link : http://www.tdksystems.com/products/intro.asp?id=1028
Email: serial@tdksys.com
VSS
Guest
Wed May 05, 2004 1:00 pm
In news:4098ee9c$1@news.home.net.pl,
Marek Dzwonnik <mdz@WIADOMO_PO_CO_TO.message.pl> napisał (a):
Quote:
Czy może być coś z epoki "późny Gierek"? Wink
A masz cos a'la późny Wałęsa lub wczesny Kwaśniewski ??
Bo UL1490 to tylko w muzeum kupię :)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 05, 2004 1:03 pm
Hello Milosz,
w domofonach.
Nie mam, ale zawsze coś można namalować... Wiesz, gdzie mieszkam :-)
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 05, 2004 1:05 pm
Hello Ukaniu,
Wednesday, May 5, 2004, 3:30:07 PM, you wrote:
Quote:
Kiedyś mojemu znajomemu, który nagłaśniał jakiś tam regionalny zjazd PZPR we
wzmacniaczu wejściowym zdemodulował sie przypadkowo sygnał RWE Smile,
Normalka, szczególnie w Eltronach 60 i 100. Wyjątkowo
przeteoretyzowany wzmacniacz, przekompensowany i brak filtracji w.cz.
na wejściach.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 05, 2004 1:10 pm
Hello Marek,
robi w domofonach.
Ale to AM, niestety...
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 05, 2004 1:11 pm
Hello VSS,
Bo UL1490 to tylko w muzeum kupię Smile
1. To jest AM
2. Możesz zastosować inną końcówkę.
Best regards,
Marek Dzwonnik
Guest
Wed May 05, 2004 1:22 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w
wiadomości news:796647214.20040505161002@pik-net.pl
FM. Patykiem pisany ale jednak :-)
Waldemar Krzok
Guest
Wed May 05, 2004 1:54 pm
VSS wrote:
Quote:
In news:4098BBA0.7060809@ukbf.fu-berlin.de,
Waldemar Krzok <waldemar.krzok@ukbf.fu-berlin.de> napisał (a):
fabryczne masz np. mikrofony estradowe, tylko rozwiązanie nieco
przydrogawe.
oo, budżet też się liczy
Masz też możliwość użycia urządzeń DECT, czyli
praktycznie telefony bezprzewodowe albo gotowych rozwiązań PCtowych
(są głośniki bezprzewodowe na przykład, albo "niebieski ząbek")
a czy te głośniki pctowe maja mozliwość rozbudowy ??
tak, tylko nie wiem, jaki zasięg mają. Niebieskozębne chyba jakieś 10m
będzie no i potrzebujesz pcta do tego. W razięco sa jeszcze te
nadajniko-odbiorniki do telewizorów. Transmitują też wizję, ale to chyba
nie szkodzi. Taki set też nie jest zbyt drogi.
Aha, jak masz gniazdo sieciowe, to możesz to interkomami załatwić. Jak ma
byc tanio, to bierzesz trochę interkomów i przerabiasz na głośniki ;-)
Spadam do Moskwy, muszę jeszcze taksówkę zamówić
Cześć
Waldek
Milosz Skowyra
Guest
Wed May 05, 2004 3:43 pm
za 600PLN.
Za te pieniadze to juz mozna cos niezlego kupic Wink))
To w tych tanich bezprzewodach sie zmiescisz Wink
Kiedys te tanie widzialem w Tridexie, www.tridex.com.pl. Pewnie da sie
znalezc gdzie indziej.
Milosz Skowyra
Guest
Wed May 05, 2004 3:46 pm
Dzieki bardzo... jak zwykle niezastapiony Wink))
Milosz Skowyra
Guest
Wed May 05, 2004 3:48 pm
Nie mam, ale zawsze coś można namalować... Wiesz, gdzie mieszkam Smile
Tia wiem. Tylko ze z malowaniem to roznie potem jest, czasem tez cos
namaluje a potem czesto uzywam gumki Wink
NOWY TEMAT
