Goto page Previous 1, 2
janusz_kk1
Guest
Tue Sep 13, 2011 7:07 pm
Dnia 13-09-2011 o 11:49:01 kropa <kropa@kropa.pl> napisał(a):
Quote:
W dniu 11-09-13 07:39, Jacek pisze:
Dlaczego chcesz wylaczac zasilanie przy wartosci 11,5?
Taką wartość sobie wymyśliłem pisząc ten post, mam świadomość że
akumulatory kwasowe nie lubią zbyt dużego rozładowania. Tak więc
poprawiam się i wartością napięcia przy której chciałbym rozłączyć obwód
zasilania routera to 12,5 V
Ale jak już on nic nie będzie zasilał to do 10,5V możesz go rozładować.
Quote:
to sie prosi o kawałek płytki, nawet uniwersalna by stykła.
Quote:
Wiem że układ jest banalnie prosty, ale niestety nie ma do tego
schematu, czy mógłby ktoś mi go pomóc narysować ?
Może być jutro?
Pozdr
JanuszK
Zbych
Guest
Tue Sep 13, 2011 7:22 pm
On 13.09.2011 20:29, Konop wrote:
Quote:
W takim razie jakiego akumulatora użyć do takiego celu ?
Pobór prądu to około 1A przy 12V. Akumulator mogę zmieniać codziennie.
Proponuję rozładowywać akumulator max. do połowy i wymieniać akumulator
"na czas", czyli na przykład:
Aku 44Ah
pobór 1A
t = 44/1 = 44h
Dajesz przez 2 i wychodzi Ci 22h, więc wymieniasz mniej-więcej co 1 dobę
A co do układu z AVT - jeśli to ten układ, o którym myślę, to jest tam
MOSFET-P na duży prąd, nazwijmy go T1, na źródle wisi akumulator, bramka
podciągnięta przez rezystor do źródła, dodatkowo sterowana tranzystorem
T2 (mały NPN, emiter na masie, kolektor na bramce T1)
Wyjściem jest dren tranzystora.
Ze spisu elementów wychodzi, że ten drugi "tranzystor" to tl431.
Tomasz Pyra
Guest
Tue Sep 13, 2011 8:04 pm
W dniu 2011-09-13 12:30, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello venioo,
Tuesday, September 13, 2011, 12:10:54 PM, you wrote:
Ale dlaczego w ogóle bawisz się z targaniem akumulatora zamiast zrobić
normalne zasilanie?
Pewno ma router w trudno dostepnym miejscu.
Ale jakiś kabel przecież do tego routera musi być. Jaki problem użyć
PoE? W ostatecznym rachunku taniej niż akumulator samochodowy.
Może mi WiFi - też kiedyś miałem podobny problem jak musiałem zrobić
router WiFi<->WiFi.
Było tym śmieszniej że pół metra obok było gniazdko 230V, ale niestety
właściciel gniazdka słyszał kiedyś że te routery to potrafią nabić po
300zł rachunku (co prawda pomyliło mu się z dialerami, ale nie dał się
przekonać) i koniec końców pociągnąłem po dachach 50m przewodu z
zasilaniem 5V
O akumulatorze nie myślałem.
Quote:
Ale wtedy sie uzywa aku nie samochodowych, wiec tu widac watkotworca
rzezbe robi...
Samochodowe dość dobrze znoszą mrozy i upały... Żelowe fatalnie
Samochodowe za to chyba kiepsko pracują w głębokim cyklu.
Może jakiś trakcyjny akumulator? Są takie dla wędkarzy do silników
elektrycznych - nie mają tak dużego prądu rozładowania, ale za to
podobno dużo lepiej znoszą głęboki cykl pracy.
kropa
Guest
Tue Sep 13, 2011 8:23 pm
W dniu 11-09-13 21:07, janusz_kk1 pisze:
Może być jutro?
Oczywiście, może być i za 2 dni :)
Bartek
Feromon
Guest
Wed Sep 14, 2011 9:15 pm
Użytkownik "kropa" <kropa@kropa.pl> napisał w wiadomości
news:4e6e91a5$1@news.home.net.pl...
Quote:
Witam wszystkich
Czytając ostatni wątek "uodpornienie na polaryzację" podepnę się i zapytam
Was jak zrealizować odcięcie zasilania w wypadku zbyt dużego spadku
napięcia.
Mam router, na obudowie jest napis 12VDC/1A, zasilam do akumulatorem
samochodowym z małego samochodu , chciałbym aby router został wyłączony
przy napięciu na aku poniżej 11,5V. Jak najprościej zrealizować takie
zadanie, przekażnik ?
Twój router sam zdecyduje, kiedy ma się wyłączyć.
Jak o kochasz daj mu aku z DUŻEGO SAMOCHODU.
Bez układu ładowanie i tak KIEDYŚ się rozładuje.
Może baterie słoneczne?
Feromon
jędrek
Guest
Fri Sep 23, 2011 11:01 am
"kropa" news:4e6e91a5$1@news.home.net.pl
[ciach]
Zrobić układ na np. LM358 + mosfet (jakiś np BUZ11) jako klucz odcinający
napięcie.
Będzie to brało góra kila mA.
Na wzmacniaczu operacyjnym LM zrobić sobie komparator napięcia z wyjścia
którego sterować mosfeta.
Mosfet źródłem do masy układu i będziesz nim odcinał "-" zasilania routera
gdy komparator wykryje spadek poniżej 12,5V. Zrobić mu na tyle dużą
histerezę aby załączał z powrotem zasilanie na router, gdy napięcie
przekroczy wartość 13V.
Jak punkt odniesienia użyłbym coś z gatunku TL431 i na nim ustawiasz
napięcie odniesienia w okolicy gdzieś 5V. Na drugie wejście operacyjnego
dobierasz dzielnik który przy napięciu 12,5V da nam napięcie w okolicy 5V.
