Goto page Previous 1, 2
Mirek
Guest
Tue Apr 01, 2014 7:59 pm
On 01.04.2014 20:34, sundayman wrote:
Quote:
Rzeczy w czym innym, cała procedura wygląda tak
Bo są rzeczy, które facet musi zrobić sam... ale ta zdecydowanie do nich
nie należy
Pomoc drugiej osoby i wydajność wzrasta 500%.
Inna sprawa, że nigdy nie wciągałem kabli _przed_ położeniem rury... ale
może wynika to z mojego braku doświadczenia.
Rura GUMOWA? - nigdy bym na to nie wpadł - jak już to rura osłonowa
HDPE, albo na upartego rura wodna (ciśnieniowa - a jakże).
Mirek.
sundayman
Guest
Tue Apr 01, 2014 10:30 pm
nie należy
No kłopot w tym, że jestem sam jak palec w nosie
I sam się z tym męczę.
A że gumowa - no to jest uproszczenie, bo to jest guma z jakimś oplotem
z włókna. Nazywa się to MP 20 EDPM Multi Purpose PN 20 bar.
W środku średnica chyba z 8mm, na zewnątrz 13. Albo w pobliżu.
Żaden arot nie dorównuje ani wytrzymałością, o szczelności nie mówiąc.
Tak, że to odpada. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy rozwiązanie z kablem
opancerzonym przejdzie przez klienta - na razie to pomysł autorski
nieuzgodniony
Piotr Gałka
Guest
Wed Apr 02, 2014 7:58 am
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" <sorry@nospam.com> napisał w wiadomości
news:lhf1g8$1gb$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 2014-04-01 10:30, Piotr Gałka pisze:
Nigdy nic takiego nie robiłem, ale wydawało mi się, że nitkę z kulką z
waty na końcu to zwykłym odkurzaczem by wciągnęło.
Czy opory są aż tak duże, że takie 100m to faktycznie jest kłopot?
Pamiętaj, że przy zasysaniu od przodu masz ciśnienie robocze 1 bar,
ponieważ nie da się wytworzyć próżni większej niż -1 bar. Natomiast przy
wtłaczaniu od tyłu masz takie ciśnienie, jakie może dać kompresor, np. 10
bar.
To jest oczywiste. Ale jak mniej jak 1 bar wystarczy to odkurzacz ma każdy,
a kompresora już nie.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Wed Apr 02, 2014 8:02 am
Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:lhf10v$khd$1@node1.news.atman.pl...
1) rozciągam "prosto" te 20m rury (rura jest gumowa - wąż ciśnieniowy)
2) wracam na początek rury , wpycham linkę z włókna szklanego - ona
wchodzi bardzo łatwo - tylko trzeba się namachać rączką
3) lecę na drugi koniec rury - tam podpinam do linki kabel
4) wracam spowrotem - i wciągam kabel. Też dość łatwo, choć już nieco
gorzej - w końcu w środku rury ona gumowa jest.
5) lecę na drugi koniec rury - trzeba uciąć kabel, zwinąć rurę.
Jak widać - w cholerę tego latania jest. Kilometry się robią, jak trzeba
takich odcinków przeciągnąć ze 20.
A nie można od razu rozciągnąć 20 odcinków rur, włożyć 20 odcinków linki,
przywiązać 20 odcinków (pociętego) kabla, itd..
P.G.
sundayman
Guest
Wed Apr 02, 2014 8:25 am
linki, przywiązać 20 odcinków (pociętego) kabla, itd..
P.G.
No niby można, ale to zamiast latać dookoła rury, to będę latać z
odmierzaniem kabelka :)
A tak to przynajmniej sobie odwijam z krążka i ciacham po wciągnięciu,
przez co unikam ryzyka, że coś źle odmierzę. A to mógłby być kłopot, bo
kabel jest w krążkach tylko po 100m, ja mam rurę 19m, więc kabelka
zużywam po 20m (czyli 5x20m), ale jakbym się pomylił raz o metr, to
nastąpi zonk. A kabelek drogi jest dość.
No ale z kolei teraz, pominąwszy latanie w te i nazad, za każdym
odcinkiem, po obcięciu kabla muszę go odpowiednio zarobić (odizolować ,
i zrobić tak, żeby dał się przymocować do linki), bo jakaś prosta
operacja typu "okleić taśmą do linki" nie działa, bo raz, że to za słabo
trzyma (kabel w rurze stawia duży opór dość - bo ta guma od środka rury
nie jest śliska), a dwa, że otworek w tej rurze jest tylko minimalnie
większy niż średnica kabla.
Więc to też trwa.
I prawdę mówiąc, właśnie kombinuję, jak to uprościć, bo na to sporo
czasu mi schodzi w sumie...
yabba
Guest
Wed Apr 02, 2014 8:38 am
news:lhcm11$leu$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Poszukuję kabla, który by mi ułatwił życie :)
Otóż, mam kabelek ekranowany - taki a'la mikrofonowy - jedna żyła w gęstym
ekranie. Obecnie ten kabelek muszę wciągać do węża ciśnieniowego (takiego
o średnicy zewn. 15mm) - bo potem całość jest kładziona w ziemi, czasem w
kamieniach - ogólnie - w ciężkich warunkach - chodzi o ochronę mechaniczną
przede wszystkim, ale też przed wilgocią.
I mam dosyć tego cholernego nawlekania - więc poszukuję kabla ziemnego,
jakiegoś "opancerzonego", koncentrycznego właśnie.
Potrzebna jest jedna żyła w ekranie - ale żeby to było naprawdę odporne -
taka rura ciśnieniowa jest naprawdę niezłą ochroną. No ale to nawlekanie
doprowadza mnie do szału...
Co do samego kable wielkich wymogów nie ma - leci tam coś w rodzaju
sygnału audio. Żeby tylko ekran był porządny, a nie trzy druciki na
krzyż...
Ktoś coś takiego zna ? Patrzę w TFkable na razie, ale nie widzę...
A ten Ci nie podpasuje?
http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_triset-11_pe_zel_1_65-7_2-10_200m__E1025_200.htm
Może leżeć w ziemi bez osłony. Ewentualnie w Arocie jak chcesz zabezpieczyć
przed uszkodzeniem przy odkopywaniu.
Pozdrawiam,
yabba
Paweł Kasztelan
Guest
Wed Apr 02, 2014 7:29 pm
W dniu 2014-04-01 20:45, Tomasz Wójtowicz pisze:
przy wtłaczaniu od tyłu masz takie ciśnienie, jakie może dać
kompresor, np. 10 bar.
A i nadciśnienie powoduje rozszerzanie się węża. Podczas gdy
podciśnienie raczej będzie go zaciskało co nie pomoże.
Pozdr. PK.
Piotr Gałka
Guest
Thu Apr 03, 2014 8:09 am
Użytkownik "Paweł Kasztelan" <Pkasztstop_dla_5spamu@gmail.com> napisał w
wiadomości news:lhhoeb$q0q$1@node2.news.atman.pl...
A i nadciśnienie powoduje rozszerzanie się węża. Podczas gdy podciśnienie
Dlaczego ?
Mniejszy przekrój = większa szybkość przepływu (w tej gałęzi mówimy o
wciąganiu nitki kulką waty a nie o przewodzie ledwo mieszczącym się w
rurze).
P.G.
badworm
Guest
Fri Apr 04, 2014 5:25 pm
A nasypać trochę talku do środka lub natrzeć nim z wierzchu ten Twój
kabel próbowałeś?
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
sundayman
Guest
Fri Apr 04, 2014 7:26 pm
kabel próbowałeś?
Oczywiście. Ale to nie w tym problem - jak już podłączę go do linki, to
idzie. Tyle, że mam już dosyć tego wciągania setek metrów kabla - stąd
pomysł z kablem.
