Goto page Previous 1, 2
ks
Guest
Wed Aug 09, 2017 2:14 pm
W dniu 2017.08.08 o 17:40, JS pisze:
Quote:
W dniu 2017-08-08 o 09:31, ks pisze:
Widział ktoś gotowy i niedrogi moduł laserowy świecący w dwie strony
równocześnie? Kolor obojętny, byle w paśmie widzianym przez człowieka.
Wielkość najchętniej jak wskaźnik laserowy, ale może być nie walec, wielkości
pudełka zapałek lub dwóch.
Ewentualnie może być jakiś układ optyczny który podzieli promień lasera na
dwie strony tak, aby powstała prosta linia.
Jakość wiązki jak ze wskaźnika laserowego była by wystarczająca (plamka kilka
mm na 5m), nie może być jednak zauważalnego offsetu między promieniami
(powiedzmy, że do 1/2 grubości wiązki od osi), ale najlepiej gdyby było jak
jeden promień.
Mogę oczywiście złożyć dwa lasery 'dupkami' do siebie, ale muszę to
skalibrować i tu się zaczyna jazda (choćby z zamocowaniem na stałe w
ustawionej pozycji).
pozdrawiam Krzysiek
A czy nie znalazłoby się coś w grupie poziomic laserowych?
coś bym znalazł, ale cena 700zł mnie zniechęciła: LASERLINER-Super-Cross-Laser-2P
szczególnie w porównaniu do ceny dwóch modułów laserowych (zielone są po 20zł,
czerwone po 5zł).
Krzysiek
ks
Guest
Wed Aug 09, 2017 2:37 pm
Quote:
"Kolor obojętny, byle w paśmie widzianym przez człowieka."
chodzi o technikę, nie o kolor. Zresztą ks nie pisał dokładnie, o co chodzi. Czy
wiązki muszą być spójne, czy chodzi po prostu o generowanie linii. W artykule
Proszę się tylko bardzo nie śmiać. Problem się wziął z czystej ciekawości i jego
rozwiązanie niczemu więcej raczej nie posłuży. Chodzi o:
-wyznaczenie środka czworokąta i pomiar kątów
-wyznaczenie linii pod zadanym kątem do istniejącej linii
-wyznaczenie trzeciego/czwartego rogu czworokąta (przy dodatkowych warunkach)
I to wszystko w krzywym terenie (pole orne, łąka, w porywach może nawet
jezioro), przy odległościach rzędu kilkadziesiąt metrów (może nawet więcej).
Niekoniecznie końce są fizycznie dostępne, bo jakby były, to laser jednostronny
by wystarczył (np szukamy punktu na dachu zależnego od rogów sąsiednich budynków).
Idea jest taka, że jest takie ustrojstwo które na środku ma kątomierz i dwie
linie laserowe, czyli w sumie 4 promienie. Kierujemy lasery na punkty i metoda
chodzenia szukamy środka. Kąt mamy z kątomierza. Stabilizacja nie jest na razie
przewidywana, ale jeśli już, to przez statyw, po posadzeniu dokładna regulacja
jak w statywie do astronomii, czyli jakoś śrubami.
pozdrawiam Krzysiek
Waldemar
Guest
Wed Aug 09, 2017 3:04 pm
Am 09.08.2017 um 16:37 schrieb ks:
chodzi. Czy wiązki muszą być spójne, czy chodzi po prostu o
ciekawości i jego rozwiązanie niczemu więcej raczej nie posłuży. Chodzi o:
warunkach)
więcej). Niekoniecznie końce są fizycznie dostępne, bo jakby były, to
laser jednostronny by wystarczył (np szukamy punktu na dachu zależnego
dwie linie laserowe, czyli w sumie 4 promienie. Kierujemy lasery na
punkty i metoda chodzenia szukamy środka. Kąt mamy z kątomierza.
Stabilizacja nie jest na razie przewidywana, ale jeśli już, to przez
statyw, po posadzeniu dokładna regulacja jak w statywie do astronomii,
No to chyba rzeczywiście najłatwiej będzie dać dwa lasery, dupka w
dupkę. Kalibracja nie jest taka trudna, jak masz jakąś łąkę na 100m z
dostępem do obu stron. Najpierw wyznaczasz linię "jednokierunkowo,
zaznaczasz początek, środek, koniec. Ustawiasz twój laserek w środku i
regulujesz tak długo azymut i elewację jednego lasera, by mieć jedną
linię. Jeden laser zamontowany na fest, drugi z możliwością regulacji
azymutu i elewacji. Myślę, że w paręnaście minut coś takiego skalibrujesz.
Waldek
JaNus
Guest
Wed Aug 09, 2017 10:30 pm
W dniu 2017-08-09 o 16:14, ks pisze:
Ale chyba wiesz, że "laser dwustronny" - to każdy z "objętościowych"?
Światło lata sobie w cylindrze, który z jednej strony ma lustro
półprzepuszczalne, a z drugiej też lustro, ale "mocno wydajne".
Gdybyś potrzebował jakąś przemysłową ilość tego, to cóż by stało na
przeszkodzie temu, aby wykonać taki cylinder z dwoma lustrami
przepuszczającymi (jakieś) ~15% światła (większa jego ilość musi się
jednak odbijać w te, i wefte...)
Nie interesujesz się polityką? To lekkomyślne chowanie głowy w piasek!
Wszak polityka interesuje się tobą i tak, a rządzący też się interesują,
głównie zawartością twojego portfela. Dlatego zachowaj czujność!
ks
Guest
Thu Aug 10, 2017 6:07 am
W dniu 2017.08.09 o 17:04, Waldemar pisze:
warunkach)
No to chyba rzeczywiście najłatwiej będzie dać dwa lasery, dupka w dupkę.
Kalibracja nie jest taka trudna, jak masz jakąś łąkę na 100m z dostępem do obu
stron. Najpierw wyznaczasz linię "jednokierunkowo, zaznaczasz początek, środek,
koniec. Ustawiasz twój laserek w środku i regulujesz tak długo azymut i elewację
jednego lasera, by mieć jedną linię. Jeden laser zamontowany na fest, drugi z
możliwością regulacji azymutu i elewacji. Myślę, że w paręnaście minut coś
Waldek
jak już gdzieś pisałem gdzies w wątku jeden taki układ (promień) mam zrobiony. Z
kalibracją był problem właściwie techniczny - skończyło się na pajączku z drutu
rzędu 4mm2 przyklejonym do lasera, a z drugiej strony przylutowany do podstawy.
Kalibracja polegała na dogięciu 'nóżek' tak, żeby świeciło prosto. Ale wygląda
masakrycznie
Układ ze śrubami regulacyjnymi kiedyś robiłem do lunety, ale nie osiągał dobrej
stabilności - lubi się coś poruszać jak się porządnie nie usztywni po
ustawieniu, śruby chodzą w nakrętkach na boki i góra-dół. Taki układ działa z
lunetą, bo do śrubek są przyłożone w danym ustawieniu stałe obciążenia, a tutaj
wszystko się rusza i zmienia środek ciężkości. Trzeba by śrubki albo zakontrować
(ale wtedy się napręża i mamy po kalibracji) albo kleić. Może tu by nie było
takich naprężeń, ale z drutu było jednak najprościej i działa. Nawet
temperaturowo powinno być stabilnie, bo materiał w miarę jednorodny, aczkolwiek
nie sprawdzałem
pozdrawiam Krzysiek
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Thu Aug 10, 2017 9:11 am
Powitanko,
Quote:
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
ks
Guest
Fri Aug 11, 2017 8:05 am
W dniu 2017.08.10 o 11:11, Pawel "O'Pajak" pisze:
Quote:
w sumie, muszę się bliżej przyjrzeć temu urządzeniu.
Dzięki za podrzucenie informacji.
pozdrawiam Krzysiek
