RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zmusić powerbank TP42218 do ciągłego działania bez przechodzenia w stan uśpienia?
powerbank
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zmusić powerbank TP42218 do ciągłego działania bez przechodzenia w stan uśpienia?
PiteR
Guest
Sun Apr 10, 2016 12:46 pm
^%$@$%*&% mać
sobie kupiłem, swój very first, do zastosowań elektronicznych ma się
rozumieć. Całe szczęście, że w promo 50%
Nie można z niego pobierać małych prądów bo po kilku sekundach
przechodzi w stan uśpienia :(
Nie znalazłem dotąd sposobu żeby go zmusić do włączenia na stałe.
Czy wszystkie tak mają? Czy jest jakiś trick? Trzy szybkie naciśnięcia
guzika i splunąć przez lewe ramię?
Na płytce TP42218.
http://piterpro.private.pl/img/powerbank_01.jpg
http://piterpro.private.pl/img/powerbank_02.jpg
Piter
Let me see your war face.
Sebastian Biały
Guest
Sun Apr 10, 2016 1:16 pm
On 2016-04-10 14:46, PiteR wrote:
przechodzi w stan uśpienia Sad
Prawidlowa i spodziewana funkcja. U mnie kilka takowych robi dokładnie
to samo. Przykładowo nie sposób naładować starego telefonu bo ma prąd
ladowania pi x drzwi mniejszy niż 100mA. Załaczy się na sekundę i
wyłaczy. Nie mierzyłem dokładnie cutoff, ale tak od ~100mA które pobiera
lampka USB wszystkie działają więc jest to gdzieś niżej.
Guest
Sun Apr 10, 2016 4:30 pm
użytkownik PiteR napisał:
Quote:
Na płytce TP42218.
Zamiast 8 nie ma tam B?
http://estunt.ru/pages/tp4221.html
Nota na dole strony.
Dobrać się do rezystora pomiarowego?
Może odłączyć nogę PGND1 i podłączyć jakieś drobne omy
i sprawdzić przy jakim prądzie odcina?
Guest
Sun Apr 10, 2016 4:35 pm
Pogmyrać przy piatym pinie i R8 (wg. noty a nie płytki).
PiteR
Guest
Sun Apr 10, 2016 7:54 pm
bronek pisze tak:
Tak, faktycznie, oko już wysiada powoli.
Może odłączyć nogę PGND1 i podłączyć jakieś drobne omy i sprawdzić
dzięki, czytam oglądam :)
http://www.zjwic.com/upload/day_141201/201412011810438939.pdf
"Load detection and low power consumption intelligent standby
Load insert TP4221X can automatically detect the load and turn boosting
Road work. When the load is pulled, or output current of less than 50mA (Typical),
After 16S delay, the booster circuit closed, IC enters a low current standby mode,
Standby current is reduced to less 8uA."
https://youtu.be/7MK7uPXtoqA
http://musku.ru/deshevyj-poverbank-6h18650-2usb-1a-2a-kotoryj-ne-stoit-brat/
https://hackaday.io/post/28071
Piter
NOWY TEMAT
