Goto page Previous 1, 2
Irokez
Guest
Mon Sep 08, 2008 5:58 pm
Użytkownik "dab" <TNIJdabbler@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ga1j23$2c6$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Miałem podobnie w jakimś zegarku z budzikiem.
"Skubał" baterię kiedy napięcie z zasilacza spadało poniżej pewnej
wartości.
Sprawę załatwiło kilka małych diód szeregowo z baterią.
Ilość diód najlepiej sprawdzić doświadczalnie.
Zegar nie powinien w czasie pracy pobierać prądu z baterii ale przy zaniku
napięcia w sieci rozładowywać ją możliwie głęboko.
Oczywiście można użyć odpowiedniej diody zenera.
Po tej zmianie bateria starczała na lata.
Dokładnie to samo z wynalazkiem z bazaru.
Dodałem 2 diody i zamiast miesiąc 2 lata.
Po prostu zasilacz dawał ciutkę mniej niż ma nowa bateria, więc ją
rozładowywało do poziomu napięcia zasilacza.
Irokez
Mateusz Viste
Guest
Mon Sep 08, 2008 8:28 pm
07 2008 22:40, CodeBoy :
Quote:
Jak jest zasilanie to z Bateri nic nie ciagnie 0,0mA na mierniku (napiecie
na stykach 0V czyli nie podladowuje)
Jak 0V na stykach, to coś poknociłeś przy pomiarach
Sprawdź jeszcze raz. Najlepiej gdybyś miał dwa mierniki - jeden podłączasz
równolegle jako woltomierz, drugi podłączasz szeregowo jako amperomierz.
Idealnie, powinno być:
Jak jest prąd: ~9V, 0 mA
Bez prądu: ~9V, xx mA
Ale czuję, że idealnie nie będzie ;-)
Pozdrawiam,
Mateusz Viste
CodeBoy
Guest
Mon Sep 08, 2008 8:54 pm
Dnia 08-09-2008 o 21:28:06 Mateusz Viste
(napiecie
podłączasz
Idealnie by bylo, niestety nie mam 2 miernikow, chyba wlutuje te 2 diody,
tylko powiedzcie jak je polaryzowac ?
I czy dawac ja na plus baterii czy na minus ?
Używam klienta poczty Opera Mail:
http://www.opera.com/mail/
Mateusz Viste
Guest
Tue Sep 09, 2008 9:03 am
08 2008 21:54, CodeBoy :
Można spróbować, teoria wydaje się dobra :)
W kierunku przewodzenia, oczywiście.
Wszystko jedno. Możesz nawet dać jedną na + jedną na -.
Przy szeregowym łączeniu kolejność nie ma znaczenia.
Pozdrawiam,
Mateusz Viste
