kramarz
Guest
Sat Oct 02, 2004 5:09 pm
czesc
mam za zadanie zdubować serwer o najmniejszym z możliwych poborów mocy.
Myślę o doborze wiatraczka do zasilacza. Pobór mocy przez wiatraczek to
3,35W przy obrotach 3000obr/min. Jest jednak opcja dołożenia opornika, żeby
wiatraczek kręcił się prędkością 1600 obr/min. Czy w momencie jak będzie się
kręcił z predkością 1600obr/min dzięki zastosowaniu opornika, moc pobierana
przez niego ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu?
kramarz
DrGreen
Guest
Sat Oct 02, 2004 5:19 pm
nie ;)
energia ktora nie wydzieli sie na wiatraku wydzieli sie na oporniku. w sumie
wyjdzie na to samo. zasil wentyl z nizszego napiecia,w wtedy fakt zyskasz
DrGrin
Konop
Guest
Sat Oct 02, 2004 5:54 pm
Użytkownik "kramarz" <grubba44@tenbit.pl> napisał w wiadomości
news:cjmqsd$886$1@sunflower.man.poznan.pl...
Quote:
czesc
żeby wiatraczek kręcił się prędkością 1600 obr/min. Czy w momencie jak
będzie się kręcił z predkością 1600obr/min dzięki zastosowaniu opornika,
moc pobierana przez niego ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu?
kramarz
Moc się zmniejszy, ale nie proporcjonalnie... . Załózmy że pewien wentylator
(12V 100mA) można zastąpić rezystorem R=100ohm (12V 100mA). Załóżmy też, że
ilość obrotów jest wprost proporcjonalna domocy dostarczanej do wentylatora
i dla 1,2W (12V i 100mA) wynosi 2400obr/min. I tak mamy:
12V * 100mA = 1,2W => 3600 obr/min
6V * 50mA = 0,3W => 900 obr/min plus moc wydzielona na rezystorze -
napięcie 12V-6V=6V i prąd również 50mA czyli drugie tyle... w sumie masz
0,6W...
Wniosek - przy obniżeniu mocy wydzielanej n razy obroty wentylatora
zmniejszą się n^2 razy... . Czyli pobór prądu spadnie, ale lepiej poszukać
bardziej opłacalnych rozwiązań.... . Np. PWM
Konop
ZABEZPIECZENIE ANTYSPAMOWE
Aby wysłać do mnie maila
zmień w moim adresie "13" na "po"
Konop
Guest
Sat Oct 02, 2004 5:57 pm
Quote:
nie
sumie wyjdzie na to samo. zasil wentyl z nizszego napiecia,w wtedy fakt
zyskasz
A czym chcesz to napięcie obniżać?? Bo jak rezystorem, to wiesz... .
Stabilizator liniowy będzie działać wręcz identycznie, tyle tylko, że nie
będzie trzeba go dobierać do konkretnego wentylatora... . Np. 7809 da zawsze
9V
... . Diody połączone szeregowo... . Podobnie... . Trzeba by dodać
stabilizator impulsowy... ale w przypadku silnika DC wystarczyć powinno PWM
... . Jest to chyba jedyne rozsądne rozwiązanie... . Chyba, że miałeś na
myśli zasilenie wentylatora z 5V z zasilacza komputerowego... . To
rzeczywiście zdecydowanie obniży pobór prądu, tyle, że wentylatory 12V mogą
się nie kręcić przy 5V (albo mogą się zatrzymać albo nie ruszyć za jakiś
czas, gdy się zabrudzą).... . Więc lepiej pozostawić małą rezerwę... .
Konop
MarQs
Guest
Sat Oct 02, 2004 7:03 pm
Użytkownik "Konop" <konop13@gazeta.pl> napisał w wiadomości news:cjmtmg$2pc$1@inews.gazeta.pl...
9V
Jesli chodzi o obnizenie napiecia to chyba najlepiej wlaczyc wiatrak nie pomiedzy +12V i GND, ale
pomiedzy +12V i +5V. Uzyska sie z tego 12-5=7V. Przy tym napieciu wiatrak sie zakreci ale wolniej.
{" You're in the jungle baby }
{ You're gonna die..." }
{B.J "MarQs" }
{marqs11(at)pl }
{http://www.elektronek.prv.pl - faza budowy
