RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zminimalizować przebicia elektryczne w komputerze przy złej instalacji?
Komputer kopie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zminimalizować przebicia elektryczne w komputerze przy złej instalacji?
Goto page 1, 2  Next
tu-i-tam
Guest
Fri Aug 08, 2008 11:07 am
Wiem, ze watkow bylo pelno i duzo z nich przeczytalem ale dalej nic nie
wiem. Jedni pisza
uziemic, drudzy nie uziemiac, nastepni, ze go grzejnika i tak dalej...
Mam w pokoju 4 gniazdka po 1 na kazdym rogu. Zadne z nich nie ma zerowania
ani uziemiania. Gniazdka
podlaczone kablami dwuzylowymi.
Kiedys komputer byl podlaczony do 1 i nie bylo problemow, potem do 2 i
delikatnie kopal, teraz
do trzeciego i nie kopie, 4 nigdy nie sprawdzalem ale inne urzadzenia tam sa
podpiete i nic nie kopie.
Teraz mam drugi komputer podlaczony niestety do tego gniazdka numer 2 i caly
czas kopie. Do tej pory
raczej delikatnie ale dzisiaj mnie juz walnelo porzadnie i musze koniecznie
cos z tym zrobic. Na obudowie
wzgledem kabla 0 mam okolo 70V.
Co moge sprawdzic ?
Komputery tam byly juz podpinane przerozne i raczej to nie zadne przebicie w
zasilaczu.
DJ
Guest
Fri Aug 08, 2008 11:27 am
On 2008-08-08 12:07:29 +0200, "tu-i-tam" <to-i-owo@o2.pl> said:
zerowania ani uziemiania.
A jaki problem zamontować gniazdko z bolcem, i zrobić zerowanie.
Quote:
Co moge sprawdzic ?
Czy telefon do znajomego elektryka jest nadal aktualny.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
Bogdan G
Guest
Fri Aug 08, 2008 11:36 am
Tak teraz jest robione. A obudowa powinna być podłączona do bolca ochronnego
w gniazdku.
Jeśli nie to w inny sposób powinieneś ją uziemić (rozwiązanie najlepsze).
Jeśli niemożliwe, a nie masz różnicówki, to założyć gniazdko z bolcem
podłączonym do zera (gorsze ale chyba od biedy zgodne z przepisami).
Jeśli niemożliwe to odłączyć filtr przeciwzakłóceniowy od obudowy (pewnie
niezgodne z przepisami).
tu-i-tam
Guest
Fri Aug 08, 2008 11:47 am
Gniazdka sa z bolcami tylko teraz juz nie wiem czy podlaczonymi czy nie.
Trzeba
bedzie to sprawdzic bo mam wrazenie, ze tam gdzie nie kopie to jednak ktos
dorobil
zerowanie. Wiem, ze na poczatku nigdzie nie bylo podpiete i dlatego
zastawiam sie czemu
jedne gniazdka kopia a inne nie.
Quote:
Co moge sprawdzic ?
Niby jest ale nie wiem czy mam ochote meczyc znajomych elektrykow.
tu-i-tam
Guest
Fri Aug 08, 2008 11:50 am
Bogdan G wrote:
ochronnego w gniazdku.
najlepsze). Jeśli niemożliwe, a nie masz różnicówki, to założyć
gniazdko z bolcem podłączonym do zera (gorsze ale chyba od biedy
Tylko nie wiem czemu w jednym gniazdku kopie a w innych nie. Rozbiore
to i sprawdze czy nie mam w niektorych zerowania.
Na razie dzieki.
DJ
Guest
Fri Aug 08, 2008 12:57 pm
On 2008-08-08 12:47:59 +0200, "tu-i-tam" <to-i-owo@o2.pl> said:
Quote:
Trzeba
bedzie to sprawdzic
A masz chociaż miernik jakikilwiek?
Quote:
bo mam wrazenie, ze tam gdzie nie kopie to jednak ktos dorobil
zastawiam sie czemu
To nie gniazdka kopi±, wyrażaj się precyzyjnie.
A różnice mog± też wynikać z impedancji obwodu w którym znajduje się
Twoje ciało. W jednym miejscu możesz mieć np. gruby puchaty dywan, w
drugim tylko PVC.
Je¶li nie masz wystarczaj±cej wiedzy, to lepiej jednak pomęcz elektryka.
Jest to bez problemu do zrobienia samemu, jednak bez wiedzy, czy
podstawowwych narzędzi pomiarowych lepiej się za to nie brać - można
zrobić krzywdę sobie i innym użytkownikom tych gniazdek.
DJ
Guest
Fri Aug 08, 2008 3:42 pm
On 8 Sie, 13:57, DJ <johnny12-WYTNIJ...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
On 2008-08-08 12:47:59 +0200, "tu-i-tam" <to-i-...@o2.pl> said:
Trzeba
bedzie to sprawdzic
No jezykiem sprawdzal nie bede. Chociaz z drugiej strony to za czesto
ich
nie dotykam wiec kto wie.
zastawiam sie czemu
No w sumie to nie.
drugim tylko PVC.
W kazdym miejscu jest mniej wiecej to samo. Poza tym i komputer i ja
znajdujemy sie w tym samym miejscu tylko przelaczam przedluzacz raz
do jednego gniazdka a potem do drugiego.
Mam podstawowe narzedzia i zrobie to sobie sam.
Nie moge rozberac gniazdka bo jest za cholernie ciezka szafa ale
widze, ze
na przedluzaczu wpietym w te gniazdko (trzy zylowy) pomiedzy bolcem a
faza
mam 230v wiec w gniazdku musi byc podlaczone zerowanie. Zrobie to
samo
w drugim gniazdku i tyle.
Henry(k)
Guest
Fri Aug 08, 2008 5:37 pm
Dnia Fri, 8 Aug 2008 12:07:29 +0200, tu-i-tam napisał(a):
Quote:
Co moge sprawdzic ?
Masz probówkę do napiecia? SprawdĽ czy we wszystkich gniazdach przewód
fazowy jest z tej samej strony - może różnica jest tylko taka że
raz idzie z jednej a raz z drugiej (maj±c gniazdka z bolcem nie możesz
wtyczki wł±czyć odwrotnie). Wtedy pomogła by zamiana przewodów
w gniazdku z lewej na praw± i odwrotnie. Kiedy¶ miałem w domu tak±
sytuację z jakim¶ badziewnym sprzętem.
Pozdrawiam,
Henry
Adam Wysocki
Guest
Sat Aug 09, 2008 12:30 am
tu-i-tam <to-i-owo@o2.pl> wrote:
czas kopie.
A jak odwrotnie włożysz wtyczkę do gniazdka?
Tak czy inaczej ja bym uziemnił do kaloryfera...
http://www.chmurka.net/ http://www.extreme-photo.pl/
FTN 2:480/138 * PMR 3:14 KO02MF * [[:pl:user:gophi]]
Adam Wysocki
Guest
Sat Aug 09, 2008 12:31 am
etet@tenbit.pl wrote:
samo
To się nazywa mostkowanie. Zapomnij o tym.
DJ
Guest
Sat Aug 09, 2008 7:32 am
On 2008-08-08 23:30:27 +0200, gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid (Adam
Wysocki) said:
caly czas kopie.
=> Henryk
=> Adam
Panowie,
to na którym przewodzie jest faza - nie ma najmniejszego znaczenia.
obejrzyjcie sobie obwód filtra z zasilacza ATX, choćby na schemacie.
ew. podpowiedĽ - w przypadku braku uziemienia czy zerowania, pojawia
się na obudowie około połowa napięcia zasilania
DJ
Guest
Sat Aug 09, 2008 8:03 am
a to dlaczego?
W przypadku braku mozliwosci wykonania uziemienia,
tyczy sie to starych instalacji, dopuszczalne jest zerowanie...
Pzdr
Darek
tu-i-tam
Guest
Sat Aug 09, 2008 9:25 am
Użytkownik wrote:
a to dlaczego?
Eh no i jak zwykle. Jedni mowia robic, inni nie robic...
Uziemienia na 2 przewodach nie zrobie wiec co mam niby robic ? Podejrzewam,
ze to nie jedyny
dom z tak wykonana instalacja i jakos trzeba z tym zyc.
Zadzwonie chyba w koncu do tego elektryka.
J.F.
Guest
Sat Aug 09, 2008 10:26 am
On Sat, 9 Aug 2008 10:25:45 +0200, tu-i-tam wrote:
Quote:
a to dlaczego?
Witamy w usenecie :-)
Najgorsze ze obaj maja racje :-)
ze to nie jedyny dom z tak wykonana instalacja i jakos trzeba z tym zyc.
Wszystkie starsze, i wszedzie sie robilo mostkowanie.
Mimo teoretycznych ryzyk.
J.
Mirek
Guest
Sat Aug 09, 2008 10:48 am
Adam Wysocki wrote:
Potwierdzam.
U mnie np. zerowanie nie ma sensu, bo w zależno¶ći od sytuacji "zero" do
kaloryfera potrafi mieć kilkana¶cie woltów ( a więc dotknięcie spoconymi
rękami może "szczypać" ), o upaleniu się zera w starej instalacji i o
"zarzutkach" w czasie wichury nie wspominam.
Mirek.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
