R
Guest
Sat Nov 25, 2006 6:12 pm
Cześć Spece od stuffu, którego działanie jest tajemnicą dla przeciętnego
zjadacza chleba! :-)
Mam pytanie dotyczące tłumienia rozgałęźnika TV: Czy można za pomocą
domowego miernika uniwersalnego zmierzyć poziom tłumienia takowego
rozgałęźnika?
Mam instalację TV i w niektórych gniazdkach na końcu instalacji mam duży
spadek sygnału (tak pokazuje tuner satelitarny) czy jest w ogóle sens
wymieniać rozgałęźniki? Czy jest to wina kabli (można zmierzyć tłumienie
kabla koncetrycznego?) i sugerowalibyście je wymienić?
A może macie jakieś inne pomysły co z tym zrobić.
Z góry dzięki za porady, pozdrawiam
R
Jd.
Guest
Sat Nov 25, 2006 8:21 pm
Użytkownik "R" <news...@vp.pl> napisał w wiadomości
news:ek9tit$1ek$1@atlantis.news.tpi.pl...
rozgałęźnika?
Nie można.
Raczej nie, chyba że zniszczył je ząb warunków atmosferycznych.
Warto za to sprawdzić czy są połączone właściwie, zarówno czy użyto
właściwych portów
oraz czy nie ma prostych problemów typu "niekontakt".
Quote:
Czy jest to wina kabli (można zmierzyć tłumienie kabla koncetrycznego?)
Może być wina kabli, zmierzyć tłumienia raczej ci się nie uda.
Możesz wymienić na kable o mniejszej tłumienności (grubsze, z lepszym
ekranem).
Zawilgocony kabel o izolacji piankowej też do wymiany...
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
R
Guest
Sun Nov 26, 2006 1:59 pm
Dzięki za informacje i wyjaśnienia chyba rzeczywiście wezmę się za kable.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
R
Desoft
Guest
Sun Nov 26, 2006 5:06 pm
rozgałęźnika?
Samego miernika nie, Potrzebny jest jeszcze generator w.cz
Miernik jako wskaźnik teoretycznie by się nadawał, ale potrzebna jest sonda
w.cz. Jeżeli Twój miernik to V640 to odpowiedź jest: tak, za pomocą
generatora i tego miernika zmierzysz tłumienie. Za pomocą innego potrzebna
jest kalibracja i tutaj już pojawią się błędy.
Jakie rozgałęźniki masz, jakie możesz założyć?
Jaki kabel masz, jaki możesz założyć?
Wzmacniacz.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
R
Guest
Sun Dec 03, 2006 11:13 pm
Quote:
Wzmacniacz.
witajcie, a co myślicie o takim rozwiązaniu:
http://www.allegro.pl/item144419282_wzmacniacz_sat_axing_svs_2_01_promocja_cenowa_.html
to zadziała? tak bez zasilania? czy to ten jeden z cudownych wynalazków na
allegro?
Będę Wam spece wdzięczny za opinie.
R
R
Guest
Sun Dec 03, 2006 11:27 pm
Bo pisze, że zasilanie z tunera tv sat 8-| Możliwe to?
R
Xaveri
Guest
Sun Dec 03, 2006 11:56 pm
Tuner daje na wejście antenowe napięcie w granicach 12 - 18V do zasilania
konwertera i polaryzatora...
