RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zmierzyć obroty pomp obiegowych CO i regulować je bez modyfikacji?
Jak kontrolowac' obroty pompy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zmierzyć obroty pomp obiegowych CO i regulować je bez modyfikacji?
JanuszK
Guest
Sun Nov 16, 2008 9:28 am
Mam problem, chce; regulowac' obroty pomp obiegowych CO, juz. z innego
wa;tku Smile wiem z.e sa; to silniki synchroniczne, pytanie jak zmierzyc' jej
obroty bez ingerencji w nia;?
Co do regulaci obrotów to najcze;s'ciej te ma?e pompy maja prze?a;cznik
obrtów/mocy, zaqstanawia?em sie; jak to dzia?a, aby zmienic' obroty
silnika synchronicznego trzeba zmienic' liczbe; biegunów, czyli chyba sa;
dwa albo trzy uzwojenia i one sa; prze?a;czane?
Jak sa;dzicie?
Pozdr
JanuszK
J.F.
Guest
Sun Nov 16, 2008 10:56 am
A nie asynchroniczne ? Synchroniczne trudno startuja bez falownika.
Quote:
pytanie jak zmierzyc' jej obroty bez ingerencji w nia;?
Synchroniczne kreci sie tak jak czestotliwosc zasilania
[dzielone przez ilosc biegunow]. Asynchroniczne zasadniczo nieco
wolniej.
Bezinwazyjnie .. mikrofonem ?
Jak sa;dzicie?
Pewnie tak jak wentylatory - silnik jest asynchroniczny, przy
mniejszej mocy doprowadzonej poslizg jest wiekszy.
Tak jest najtaniej :-)
J.
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Sun Nov 16, 2008 10:57 am
Użytkownik "JanuszK" <Janusz_k@malpa.o2.pl> napisał w wiadomości
news:gfol4q$a9b$1@news.dialog.net.pl...
Jak sa;dzicie?
Zanim zaczniesz cokolwiek, zmień kodowanie...
Włodek
T.M.F.
Guest
Sun Nov 16, 2008 11:35 am
A nie prosciej kupic pompy z elektroniczna regulacja obrotow, np.
Grundfos UPE.
One moga byc sterowane napieciowo 0-10V lub cyfrowo poprzez magistrale
GeniBUS. Dodatkowo masz odczyt aktualnych obrotow, przeplywu, temp.
czynnika i paru innych rzeczy.
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
JanuszK
Guest
Mon Nov 17, 2008 9:41 pm
Grundfos UPE.
Może i lepiej tylko te koszty, to co chcę i mogę zrobić to prosty
sterownik który zrobię sam za ułamek ceny i coś się nauczę.
Pozdr
JanuszK
JanuszK
Guest
Mon Nov 17, 2008 9:46 pm
Włodzimierz Wojtiuk wrote:
Włodek
Mam problem, chcę regulować obroty pomp obiegowych CO, już z innego
wątku Smile wiem że są to silniki synchroniczne, pytanie jak zmierzyć jej
obroty bez ingerencji w nią? Co do regulacji obrotów to najczęściej te
małe pompy maja przełącznik obrotów/mocy, zastanawiałem się jak to
działa, aby zmienić obroty silnika synchronicznego trzeba zmienić liczbę
biegunów, czyli chyba są dwa albo trzy uzwojenia i one są przełączane?
Jak sądzicie?
Pozdr
JanuszK
PS teraz lepiej? piszę w Tunderbird-zie pod linuxem i czasami mi wyśle
bez kodowania.
T.M.F.
Guest
Mon Nov 17, 2008 11:51 pm
Grundfos UPE.
Roznica w cenie przy kosztach instalacji CO jest marginalna. Z drugiej
strony jesli masz CO z zaworami termostatycznymi to interesuje cie pompa
mogaca dawac stale cisnienie, a nie przeplyw, inaczej tracisz
niepotrzebnie sporo energii na probe przepchniecia wody przez zamkniety
zawor, efektem moze byc co najwyzej piszczenie przy zaworze.
Z drugiej strony regulowanie obrotow pompy ladowania CWU lub cyrkulacji
nie ma najmniejszego sensu.
Co do detekcji obrotow to pewnie jakis hallotron na obudowe i zawily
program do analizy sygnalu, albo przeplywomierz w instalacji.
BartekK
Guest
Mon Nov 17, 2008 11:58 pm
T.M.F. pisze:
Grundfos UPE.
magistrale GeniBUS. Dodatkowo masz odczyt aktualnych obrotow,
przeplywu, temp. czynnika i paru innych rzeczy.
Dodam tylko, żeby ktoś się nie męczył zbytnio - zrobić przepływomierz do
CO/CWU jest banalnie prosto i tanio.
Bierze się (na odpowiedni przepływ/średnicę) wodomierz, najlepiej
starszy, z allegro, bez aktualnej legalizacji/homologacji czy co one tam
mają mieć co 5 lat, dzięki temu kosztuje grosze.
Wewnątrz takiego typowego czerwonego czegoś z licznikiem i trybikami
jest część "wodna": doprowadzenie wody do turbinki, turbinka kręcącą się
razem z przepływem wody i zawierająca magnesik w sobie, oraz odpływ wody
z turbinki. Ważny jest kierunek przepływu. Oraz część "licznikowa" która
nie ma żadnego połączenia z wodą - oprócz tego, że tuż nad turbinką z
magnesem (tą w wodzie) jest kółeczko z magnesem, co daje połączenie
magnetyczno-mechaniczne - jak jeden magnes się kręci to i drugi (pod
warunkiem że opór jest niewielki). Wystarczy jednym mocnym ruchem zerwać
cały ten ładny mechanizm licznikowo-pomiarowy a w miejsce w samym
środku umieścić "hallotronik" z wiatraczka komputerowego, który będzie
wyczuwał pole magnesu w turbince. Elegancko daje 2 impulsy na obrót
turbinki w wodzie Smile w postaci zwierania do masy otwartego kolektora...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
JanuszK
Guest
Tue Nov 18, 2008 9:12 pm
T.M.F. wrote:
Grundfos UPE.
Wcale nie taka marginalna jak się ma kilka pomp.
Z drugiej
Ale ja tam tego NIE stosuję, tylko w innej częsci instalacji i tam mnie
interesuje określona temp a nie ciśnienie.
Regulacja obrotów w pewnym zakresie zmienia przepływ a co za tym idzie
temp wody, straty ciśnienia są pomijalne.
Halotrony czy wodomierze odpadają, zbyt zawodne i chimeryczne w działaniu.
Wychodzi na to że sam muszę pogłówkować jak zmierzyć albo sprawdzić czy
się wogóle kręci pompa.
Pozdr
JanuszK
T.M.F.
Guest
Tue Nov 18, 2008 10:04 pm
Powiem ci, ze kupilem te pompy w cenie zblizonej do normalnych.
Quote:
Z drugiej
To napisz co chcesz osiagnac. Jesli interesuje cie stala temp. to raczej
zawor mieszajacy jest ci potrzebny, np. trojdrozny. Cos takiego stosuje
sie w podlogowce.
I wymyslisz jakies polsrodki, zawodne, dziwne, a na koncu okaze sie, ze
w stosunku do dedykowanego rozwiazania nic nie zyskales.
JanuszK
Guest
Wed Nov 19, 2008 10:16 pm
Z drugiej
mnie interesuje określona temp a nie ciśnienie.
To proste, chcę zmniejszyć obroty i wiedzieć jakie są aby nie stosować
zaworów trójdrogowych a osiągnąć podobny efekt.
sie w podlogowce.
działaniu.
czy się wogóle kręci pompa.
Jasne, przejżałeś mnie, jak to dobrze że tobie się wszystko udaje i
jeszcze potrafisz podzielić się swoją wiedzą.
Quote:
Pozdr
JanuszK
William
Guest
Thu Nov 20, 2008 8:41 am
Quote:
I wymyslisz jakies polsrodki, zawodne, dziwne, a na koncu okaze sie, ze w
Bo tu zawór trójdrożny (a czasem nawet wystarczy zwykły) jest optymalnym
rozwiązaniem.
JanuszK
Guest
Thu Nov 20, 2008 11:13 pm
Jasne, przejae mnie, jak to dobrze e tobie si wszystko udaje i
jeszcze potrafisz podzieli si swoj wiedz.
Bo tu zawór trójdrony (a czasem nawet wystarczy zwyky) jest optymalnym
rozwizaniem.
Wydaje ci się.
Pozdr
JanuszK
NOWY TEMAT
