RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie zmierzyć kąt obrotu tarczy z podziałką kątową bez enkodera?
jak zmierzyć kąt obrotu?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie zmierzyć kąt obrotu tarczy z podziałką kątową bez enkodera?
stclaus
Guest
Thu Oct 25, 2007 7:37 am
Mam taki problem może ktoś poratuje pomysłem czym to mierzyć. Mam tarcze
normalnie ustawiana ręcznie z zaznaczoną podziałką kątową. Tarcza z
podziałką jest przykręcona jako dodatkowa i nie jest to wzorcowa podziałka.
Potrzebuję kontrolować prawidłowość ustawienia kąta po ustawieniu ręcznym wg
tarczy z podziałką. Jednym słowem potrzebuje mierzyc w jakiś sposób obrot
jaki wykonan tarcza. Nie umiem zabardzo do tego czujnika dobrać. Myślałem o
pewnego rodzaju enkoderze (widziałem na innej maszynce) lecz "kółko"
enkodera jest wielokreotnie mniejsze w stosunku do średnicy mojej tarczy -
tak więc musiałby wykonac wiele obrotów na wykonanie obrócenia tarczą 360
stopni. Dodatkowo przeniesienie kólko enkodera jest gumowe moze sie slizga.
Dodatkow istnieją ograniczenia wynikajace z rozmiaru i faktu że nie da sie
niczego na osi zamontować. w osi tarczy przesuwa sie ruchomy szpikulec który
co jakis czas wysuwa sie to raz z jednej to raz z drugiej strony.
jestem otwarty na wszelkie pomysły jakby co moge porzucic zdjęcie traczy i
widoku realnego.
Z góry dziekuje za pomoc
stclaus
Waldemar
Guest
Thu Oct 25, 2007 7:39 am
widoku realnego.
wystarczy raz pytać, a nie startować 2 wątki.
1. jaka dokładność? Paweł się już ciebie o to pytał.
2. czy masz problem ze zrobieniem kółka o takiej samej średnicy? Wtedy
nic nie musisz przeliczać. Albo zrobić mniejsze kółko o obwodzie np. 10x
mniejszym.
3. czy kółko kręci się na okrągło, czy jest gdzieś stop? Wtedy możesz
zrobić odczyt na normalnym potencjometrze. Ale najważniejsza jest
dokładność.
Waldek, Zwjozdnyj Gorodok moskwskoj obłasti
PAndy
Guest
Thu Oct 25, 2007 8:28 am
"stclaus" <stclaus@autograf.pl> wrote in message
news:ffpdde$86a$1@news.onet.pl...
wydrukuj sobie pasek z rownomiernie rozlozonymi dwoma rzedami kresek,
kreski przesuniete o pol okresu, czytnik optyczny (dwa detektory i np
jeden oswietlacz) - podobny sposob na ustalanie polozenia jest np w
drukarkach atramentowych.
stclaus
Guest
Thu Oct 25, 2007 4:31 pm
----- Original Message -----
Newsgroups: pl.misc.elektronika
Sent: Thursday, October 25, 2007 8:39 AM
Subject: Re: jak zmierzyć kąt obrotu?
Przepraszam coś mi outlook sie zepsuł i wogole nie widze pierwszego watku
przeze mnie zaloznego. No ale coz MS outlook nie od dzis daje ciała. W
kazdym razie przepraszam...
1 stopień
Quote:
2. czy masz problem ze zrobieniem kółka o takiej samej średnicy? Wtedy nic
mniejszym.
nie ma miejsca na umieszczenie drugiego kółka o takiej samej srednicy.
Dodatkowo mam dwie takie trcze w maszynie i obie musza być weryfikowane na
ustawienie kata.
dokładność.
na okragło. Dokładnie jest to ustawiane przez czlowieka i blokowane poprzez
dokręcenei nakrętki z tyłu tarczy dziennie jest to ok 20-50 razy
przestawiane. Co do potencjometra - jesli dobrze cie rozumiem obrotowego nie
bedzie ulegal on szybkiemu rozlegulowaniu- tak jak sie to dzieje np w
"gałkach" np radia?
stclaus
stclaus
Guest
Thu Oct 25, 2007 4:33 pm
Użytkownik "PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ffpgj9$h21$1@news.onet.pl...
za delikatne. i łatwo oszukać nawet nie specjalnie tylko poprzez zabrudzenia
na pasku. Chyba że się myle w ocenie.
pozdro i dziekuje stclaus
PAndy
Guest
Thu Oct 25, 2007 4:58 pm
news:ffqcq6$6s6$1@news.onet.pl...
[quote:d012749b16]za delikatne. i łatwo oszukać nawet nie specjalnie tylko poprzez
zabrudzenia na pasku. Chyba że się myle w ocenie.
[/quote:d012749b16]
oszukac trudno, precyzja wieksza niz twoje wymagania, co do
zabrudzenia - no to zmieniasz warunki - napisz dokladnie co to ma byc i
co robic, podejrzewam ze bez enkodera sprzezonego mechnicznie z ta
ruchoma czescia bedzie bardzo ciezko cos wymyslec.
stclaus
Guest
Thu Oct 25, 2007 6:41 pm
news:ffqefv$b67$1@news.onet.pl...
[quote:d2cfd65df2]oszukac trudno, precyzja wieksza niz twoje wymagania, co do
zabrudzenia - no to zmieniasz warunki - napisz dokladnie co to ma byc i co
robic, podejrzewam ze bez enkodera sprzezonego mechnicznie z ta ruchoma
[/quote:d2cfd65df2]
Nie, nie zmieniam warunkow. Jest to część maszyny która w cyklu pracy scala
elementy plastykowe. Określa się na niej kąt nabicia wstsunku do szczęk w
których umieszczona jest druga część. Stąd w osi porusza sie rodzaj pręta o
wysokiej temp (zgrzewanie). Jest to maszyna wiec jast czesto i gęsto
ubabrana. oszukać wydaje mi sie łatwo bowiem wystrczy włożyć między optykę
na pasek cokolwiek i można stracić ustawienie bezwględne. Operatorzy maszyny
są to ludzie "chytrzy nie takie rzeczy robili".
Dodatkowym utrudnieniem jest fakt że w maszynie jest mało miejsca. Tak jak
mówiłem mogę porzucić zdjęcie - zrobie jutro i zamieszczę gdzieś na www.
dziękuję - wierz mi lub nie napewno Twój pomysł przetestuję Smile)
stclaus
PAndy
Guest
Fri Oct 26, 2007 8:38 am
news:ffqk9u$s0d$1@news.onet.pl...
jesli jest tak to mysle ze nie ma sensu - po prostu nie bylo jasne czy
sama tarcza jest zabudowana czy nie i czy nie mozna jej czyms obudowac -
IMO najlepsze bedzie zastosowanie enkodera ktory mechnicznie bedzie
sprzezony z elementem ktorego obrot chcesz mierzyc.
NOWY TEMAT
