RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zmierzyć indukcyjność dławika w warunkach pracy oraz oszacować jego parametry?
Jak oszacowac (zmierzyc) paramtry dławika?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zmierzyć indukcyjność dławika w warunkach pracy oraz oszacować jego parametry?
ADAM
Guest
Sat Nov 04, 2006 12:53 pm
Czy jest jakac prosta metoda na zmierzenie indukcyjnosci np. dławika ale
przy warunkach pracy zblizonych do rzeczywistych tzn przy znacznym pradzie
uzwojenia? Interesuje mnie tez metoda oszacowania pradu przy którym dławik
ulegnie nasyceniu oraz max. czestotliwosci pracy. Kiedys ktos pisał na
grupie że wystarczy zasilacz, oscyloskop i kondensator. Ale na czym miał
polegac pomiar - nie wiem. Moze na rozładowaniu kondensatora przez
indukcyjnosc i obserwacje gasnących oscylacji? Ale do tego potrzebny jest
oscyloskop z pamiecia , a mam tylko zwykły analogowy (Tek 2225).
Sprawa druga:
Mam kilka sporych dławików pochodzacych ze starych falowników (Danfossa-a),
włączone były na wyjscu falownika (3 szt). Sa one dosc dziwne : kształt to
walec o srednicy ok. 60mm i wyskokosci 38mm , złozony z dwóch połówek
(cos podobnego do rdzeni kubkowych produkcji Polfer tylko bez dziurki na
srodku). Uzwojenie jest zalane jakas żywica ale po końcówkach widać że
jest nawiniete drutem o przekroju prostokatnym 3x1.5mm. Całosć jest dosc
ciezka -tak conajmniej z 0,5kg ... Ciekawi mnie z czego zrobiny jest rdzeń
( nie jest to ferryt) , bardziej jakis metal albo proszek metali (materiał
jest miekki, po uzyciu pilnika ślad jest metaliczny). Czy taki dławik
nadaje jako wyjsciowy do przetwornic impulsowych? Jakich parametrów mozna
sie spodziwac po czyms takim?
Adam
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 04, 2006 3:26 pm
Hello ADAM,
AVT2382, zasilacz, oscyloskop i odrobina matematyki.
Ale musiałbyś jeszcze określić, co rozumiesz przez max. częstotliwość
pracy.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
ADAM
Guest
Sat Nov 04, 2006 4:26 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1337803251.20061104152632@pik-net.pl...
Quote:
Hello ADAM,
ale
pradzie
dławik
Rzeczwiscie to bedzie chyba prosta i skuteczna metoda , troche niewygodne
to przeliczanie ale nie stanowi to istotnego problemu , a i sporo mozna sie
nauczyć przy takiej metodzie pomiaru.
pracy.
troche zle to okresliłem bardziej chodziło mi o okreslenie materiału
rdzenia lub oszacowanie max. czestotliwosci pracy przetwornicy dla danego
rdzenia tak aby straty w rdzeniu nie były zbyt duze. Chodzi o wykorzystanie
rdzeni czy gotowych dławików z demontazu które zwykle nie maja podanych
oznaczeń.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 04, 2006 4:43 pm
Hello ADAM,
Saturday, November 4, 2006, 4:26:33 PM, you wrote:
pracy.
oznaczeń.
Ale to się nie da. Odróżnisz rdzeń ferrytowy od proszkowego na
podstawie obserwacji magnesowania i nic poza tym.
Best regards,
NOWY TEMAT
