RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zmienić kierunek polaryzacji światła w panelu LCD do projektów DIY?
Polaryzacja światła + panel LCD
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zmienić kierunek polaryzacji światła w panelu LCD do projektów DIY?
Goto page Previous  1, 2
J.F.
Guest
Fri Nov 19, 2004 4:35 pm
On Fri, 19 Nov 2004 17:03:36 +0100, Marek Dzwonnik wrote:
Quote:
Użytkownik "Krzysztof Rudnik" <rudnik@kki.net.pl> napisał w wiadomości
Mam watpliwosci czy taka konfiguracja lusta polrzepuszczalnego nie
modyfikuje polaryzacji.
Jezeli skręci płaszczyznę polaryzacji to w stały, przewidywalny sposób.
Czyli da się obrócić LCD tak, aby uzyskać zamierzony efekt. Usiłuję sobie
przypomnieć propagację fali przez ukośną granicę dwóch ośrodków i pojęcie
kąta Brewstera. Ale skleroza w zbyt zawansowanym stadium. Muszę sięgnąć
jakąś cegłę z "rolnictwa". Sad
Dobrze pamietasz, ale jedna skladowa lustro pod katem doskonale
odbija. A druga, skoro nie odbija, to swietnie przepuszcza.
W praktyce moze byc maly problem - wyswietlacze moga miec polaryzatory
pod katem, a nie pionowo czy poziomo.
A tak sie zastanawiam czy w ogole to jest najlepszy kierunek
kombinowania. jak niedawno podawalem:
- okularki kolorowe. Do wykrycia zeza powinny wystarczyc.
- okularki z przeslonami LCD, przymykajacymi na przemian kazde
oko. I monitor CRT do tego wyswietlajacy synchronicznie na przemian.
- czy w ogole forma malego wyswietlacza jest tu wlasciwa ?
Oczy chyba "zlapia synchronizacje" na brzegu monitora.
Moze sie myle, ale chyba powinna byc duza jednolita plaszczyzna ?
Wiec jesli nie duzy metalizowany ekran i dwa rzutniki z
polaryzatorami, czy specjalnie spreparowane przezrocze,
to moze kawal przyciemnionej szyby i pod nim kilka led/zarowek
z polaroidam? A moze nawet duza karta [a5, a4] z kilkoma
prazkami i "ile widzisz kresek"
- "okulary" z dwoch wizjerow od kamer .. ale tu pewnie wystapia
problemy z dostosowaniem optycznym - trzeba by pod rozstaw
zrenic dobierac pewnie ..
J.
Marek Lewandowski
Guest
Fri Nov 19, 2004 6:02 pm
Krzysztof Rudnik wrote:
Quote:
LCD z natury rzeczy już świeci światłem spolaryzowanym. Ja bym dał dwa
wyświetlacze graficzne, obrócone o 90st. a ich obraz nałożył dopiero w
ukladzie optycznym nie zaburzajacym polaryzacji (lustro półprzepuszczalne
pod kątem 45st?).
nie modyfikuje, jedynie różnie się odbija pionowa i pozioma.
Oczywiście wybierz tak, żeby odbijany obraz był spolaryzowany
prostopadle do pł. odbicia, a przechodzący odwrontnie.
Problem, że światło monitora TFT jest najczęściej spoaryzowane 45 stopni
od pionu.
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Nov 19, 2004 6:21 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:5p6sp0d1lqs4ntpcsmtltc5tk025i039ll@4ax.com
Nie musisz ustawiać lustra pod kątem Brewstera. A poza tym to może nawet
ułatwić konstrukcję. Jeden wyświetlacz patrzy na przezroczystą szybę pod
kątem B. i ma tak ustawioną polaryzację, że światlo o tej właśnie
polaryzacji ulega całkowitemu odbiciu w kierunku widza. Drugi wyświetlacz
znajduje się za szybą, a kąt padania jego światła na szybę na tyle różni się
od kąta B, że tylko część fali ulegnie odbiciu na granicy ośrodków a reszta
przejdzie w kierunku widza. Ew. róznice jasności da się skorygować prądem
podświetlenia.
Trzeba będzie to sobie narysować....
Ważne, żeby udało się je ustawić prostopadle. Polaryzatory w okularach też
nie muszą być zorientowane pion/poziom. mogą być na ukos w lewo/na ukos w
prawo.
Jak rozumiem to jedno rozwiązanie...
Choc czy wziąłęś pod uwagę abberację chromatyczną w soczewce oka? Wink)
A to drugie...
Czyli oczy pobudzane na przemian półobrazami. Oko lewe - parzyste, oko
prawe - nieparzyste.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
J.F.
Guest
Fri Nov 19, 2004 7:11 pm
Bardziej mi chodzi o to ze nie utrudni.
prawo.
Ale wtedy efekt Brewstera bedzie przeszkadzal.
J.
NOWY TEMAT
