RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zmiana długości kabla antenowego wpływa na odbiór sygnału DVB-T?
odbior DVB-T - cuda?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zmiana długości kabla antenowego wpływa na odbiór sygnału DVB-T?
Goto page 1, 2, 3  Next
R.M.
Guest
Thu Dec 18, 2008 2:01 pm
Mialem kupic wzmacniacz ale postanowilem jeszcze sprawdzic jak to bedzie
chodzic bez przewodu
z przewodem 16m odbior idealny (tylko czasmi pojawia sie unc>0):
status 1f | signal 5158 | snr 0000 | ber 0000c7b0 | unc 00000000 |
FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 50e9 | snr 0000 | ber 0000bad0 | unc 00000000 |
FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 5164 | snr 0000 | ber 0000ca10 | unc 00000000 |
FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 5148 | snr 0000 | ber 00009540 | unc 00000000 |
FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 5157 | snr 0000 | ber 0000bd70 | unc 00000000 |
FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 5108 | snr 0000 | ber 0000c070 | unc 00000000 |
FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 51f1 | snr 0000 | ber 000089a0 | unc 00000000 |
FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 516e | snr 0000 | ber 00008c90 | unc 00000000 |
FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 513f | snr 0000 | ber 0000aca0 | unc 00000000 |
FE_HAS_LOCK
po odjeciu przewodu i zostawieniu jedynie 1m
sygnal zwieksza z 5200 do 7000 ber maleje do 0 a unc rosnie znacznie nic
praktycznie nie da sie ogladac, antena ustawiona w tej samej pozycji
nie rozumiem tego calkowicie, co moze byc tego przyczyna?
pozdrawiam,
R.M.
Jerzy Pastusiak
Guest
Thu Dec 18, 2008 2:29 pm
czyli wzrastaja zaklocenia (niedopasowanie, zmiana kierunkowosci
anteny)
powinien zmienic sie tez parametr "status 1f"
i informacja "FE_HAS_LOCK"
wtedy informacja odbierana nie wystarcza do
zsynchronizowania odbiornika i BER moze spadac do
nieokreslonej, malej wartosci
"Przy bardzo złym sygnale przestaje on być rozpoznawany,
więc nie ma błędów."
http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/snr/
jp
R.M.
Guest
Thu Dec 18, 2008 2:34 pm
anteny)
"status 1f" i "FE_HAS_LOCK" sa nadal, mnie wiecej cos takiego:
status 1f | signal 6887 | snr 0000 | ber 00000010 | unc 00000123 |
FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 6b84 | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000431 |
FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 6a19 | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000092 |
FE_HAS_LOCK
R.M.
Guest
Thu Dec 18, 2008 2:36 pm
anteny)
jak to mozliwe skoro antena jest w tym samym miejscu? - ja tylko odjalem
przewodu ...
Jerzy Pastusiak
Guest
Thu Dec 18, 2008 2:58 pm
| status 1f | signal 6887 | snr 0000 | ber 00000010 | unc 00000123 | FE_HAS_LOCK
| status 1f | signal 6b84 | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000431 | FE_HAS_LOCK
| status 1f | signal 6a19 | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000092 | FE_HAS_LOCK
czyli jakby synchronizowal sie z innym sygnalem
chyba, ze rejestr statusu tez jest nieadekwatny
R.M.
Guest
Thu Dec 18, 2008 3:12 pm
entroper wrote:
Quote:
Użytkownik "R.M." <rafalm1980@gmail.com> napisał w wiadomości
news:gidhn0$nk5$2@news.vectranet.pl...
przewodu ...
może miałeś falę stojącą w kablu (na skutek niedopasowania) ?
e.
wlasnie nie wiadomo jaka impedancje ma antena, podobno dipole
zamkniete/petlowe maja cos kolo 300ohm, wiec taki mam symetryzator
czy jest jakis prosty sposob na zmierzenie impedancji anteny?
ewentualnie jakis uniwerslany symetryzator, ktorego impedancje wejsciowa
mozna w prosty sposob zmieniac
R.M.
Guest
Thu Dec 18, 2008 3:13 pm
status caly czas 1f, sprawdzalem kilkukrotnie
entroper
Guest
przewodu ...
e.
R.M.
Guest
Thu Dec 18, 2008 3:17 pm
przewodu ...
e.
wykorzystalem przewod BIOKAL 410-S on ma o 1-2mm srednice mniejsza niz
standardowy przewod do wtyczek F - moze on nie ma 75ohm, mozliwe?
Jerzy Pastusiak
Guest
Thu Dec 18, 2008 3:18 pm
- ja tylko odjalem przewodu ...
oczywiscie sprawdzales omomierzem ...
w cyfrze dominujaca role odgrywaja znieksztalcenia
fazowe, czyli m.inn. otoczenie - srodowisko w jakim
jest umieszczona antena
ja za dawnych czasow dosyc dlugo odbieralem UKF
z Berlina (Szczecin)
w miare systematycznie udawalo mi sie odbierac
BFBS i AFN (stacje wojskowe po kilkadziesat W), ktorych
normalnie w Berlinie nie mozna bylo zlapac
widzialem rozne cuda
w pelni zgadzam sie z poprzednimi opiniami Kolegow
najwazniejsze sa: b.dobra antena (+dopasowanie), lokalizacja,
przewody, obwody wejsciowe - czyli elementy liniowe
Pzdr.J.P.
Jerzy Pastusiak
Guest
Thu Dec 18, 2008 3:35 pm
a bez sygnalu
R.M.
Guest
Thu Dec 18, 2008 3:45 pm
Quote:
a bez sygnalu
bez zadnej anteny:
tzap TVP1
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
tuning to 690000000 Hz
video pid 0x0066, audio pid 0x0067
status 01 | signal 33bb | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 335b | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 334b | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 3300 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 32f3 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 32a0 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 3219 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 3230 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 31e7 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 31a7 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 31b1 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 3180 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 3171 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 3174 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
status 01 | signal 30e4 | snr 0000 | ber 001fffff | unc 00000000 |
R.M.
Guest
Thu Dec 18, 2008 3:47 pm
a bez sygnalu
poprawnosc sygnalu, tak jak inni pisza
http://coffee3.org/2008/08/30/dvb-t-under-pld-linux/
Ive noticed, that output like that
status 1f | signal 522e | snr 0000 | ber 00068480 | unc 0000001c |
FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 531c | snr 0000 | ber 00013150 | unc 00000000 |
FE_HAS_LOCK
gave great quality.
Status must have 1f, FE_HAS_LOCK is shown, ber is not 001fffff and the
unc is low (or zero). The shortcuts are explained at MythTV Wiki (the
description of numbers meaning differs with my observations of them).
The next thing is to adapt bigger antenna, aim a broadcaster and deal
with mpeg-4 problems (if theres any).
Filip J
Guest
Thu Dec 18, 2008 3:48 pm
news:gidjpp$pfc$1@news.vectranet.pl...
Hwyla, to jest dipol czy Yagi-Uda?
Jak Yaga to ... zależnie od odległości dipola od direktorów/reflektorów
impedancja może się zmieniać. Te telewizyjne kiedyś miały tak umieszczony
dipol, że impedancja anteny wynosiła 75 Ohm.
FJ
R.M.
Guest
Thu Dec 18, 2008 3:50 pm
czyli do mpeg4 potrzebny jest lepszy sygnal, widocznie h264 jest bardzo
wrazliwy na unc
NOWY TEMAT
