andrzej
Guest
Wed Jul 06, 2005 3:20 pm
Zabrałem się za naprawę drzwi rozsuwanych(szklanych ,cpn-owych).Wszystkie
urządzenia tzn.: czujniki , silnik z encoderem ,zasilacz są sprawne jednak
całość nie działa.Steruje tym jakiś procesor i jedyną oznaką życia jest
dioda ,która wyświetla sekwęcję 4 mrugnięć (pewnie jakiś kod błędu)
Czy ktoś z szanownych grupowiczów wie co to oznacza ? Dysponuje instrukcją
serwisową ? Bądź zna polskiego producenta takich sterowników dających się
zaadoptować?
Dodam, że chodzi o drzwi "Besam" ,sterownik EXU-3.
Z góry dziękuje za pomoc!
psb
Guest
Wed Jul 06, 2005 3:38 pm
andrzej napisał(a):
Wszystkie
A czy wylkuczyłeś usterkę encodera??? Niedawno miałem podobną sytuację i
właśnie on był walnięty. Jeżeli silnik jest na 24V to można by próbować
podłaczyć sterownik CAME. Nazwa Twojego ustrojstwa nic mi nie mówi.
Czy jest tam jakiś panel sterujący do zmiany trybów pracy napędu??
digi
andrzej
Guest
Wed Jul 06, 2005 4:02 pm
Użytkownik "psb" <psbMalpaHotPl@usun.to> napisał w wiadomości
news:42cc090a$1@news.home.net.pl...
tak, sprzwedzalem go.
Silnik jest na 40V
Sterownik jest zintegrowany z zasilaczem (5V,24V,40V) i nie jest jakimś
uniwersalnym urządzeniem ,wydaje sie być skonstruowany włącznie do
streowania drzwiami.
Jest panel wyboru trybu otwierania : zamknięte , otwarte , zima , lato
(zmiana szerokości otwarcia)
Grzes
Guest
Thu Jul 07, 2005 10:40 am
Sterownik wyświetla Ci kod błędu o przekroczeniu temperatury na silniku.
(4 błyski - przerwa - 4 błyski)
Quote:
Dysponuje instrukcją serwisową ?
Tak. Wg instrukcji jeżeli to nie minęło samo należy wymienić jednostkę
sterującą CU (bez modułu EXU-3).
zaadoptować?
Nie ma
Pozostaje Ci telefon do Warszawy do Besamu 0 22 3318680 w 19
Czasami pomaga wciśnięcie resetu (taka dziurka na programatorze - tam gdzie
kręcą kluczykiem),ale ..... przypomina to leczenie "syfa pudrem"
Pzdr Grzes
Grzes
Guest
Fri Jul 08, 2005 12:42 am
pomylilem się
4 błyski i przerwa -> awaria silnika lub licznika obrotów.
Pzdr Grzes
andrzej
Guest
Sun Jul 10, 2005 8:43 am
Wielkie Dzięki za trop,silnik i encoder są Ok, ale sterowanie silnika
(MOS-fety) padło.
Użytkownik "Grzes" <nie.lubie@spamu.pl> napisał w wiadomości
news:1ld31atrko5et$.1hbzuc0mo7e74$.dlg@40tude.net...
Quote:
pomylilem się
Pzdr Grzes
