Goto page 1, 2 Next
Jarek P.
Guest
Thu Jan 11, 2007 7:45 pm
Grupo poratuj!
Dioda prostownicza (chyba), wyglądająca wypisz wymaluj jak
pamiętane przez starszych elektroników BYP401-100: czarny walec,
czerwony pasek, jedyne odstępstwo to na diodzie naniesione litery
DB.
BYP401-100 nie jest to na pewno, ponieważ ona miała 100V max.
napięcia wstecznego, a ta moja pracowała w powielaczu WN od
drukarki laserowej.
Pomożecie?
J.
Adam Wysocki
Guest
Thu Jan 11, 2007 8:43 pm
Spinacz biurowy, Jarek P. <jarek[kropka]p@gazeta.pl>!
A nie możesz kupić jakiejś wypasionej, na napięcie i prąd, jakie na
pewno nie wystąpią w tym powielaczu? :)
Po której to jest stronie? Wysokonapięciowej?
Adam Wysocki * Warszawa *
http://www.chmurka.net/ * GSM: 514 710 213
znalazłem kawałek psiej szczęki i wydłubałem z niej ząb (C) Kojot CB
Jarek P.
Guest
Thu Jan 11, 2007 10:02 pm
Adam Wysocki <gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid> wrote:
jakie na
Teoretycznie tak, ale miałem nadzieję, że te literki DB i
czerwony pasek komuś cos powiedzą i wymienię na pewniaka.
Tak, to taki typowy powielacz diodowo pojemnościowy, kondensatory
są na 3kV każdy, więc diody też by chyba musiały być mniej więcej
tego rzędu wielkości.
J.
lwh
Guest
Thu Jan 11, 2007 10:47 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:eo68lg$vf4$1@node4.news.atman.pl...
Quote:
Tak, to taki typowy powielacz diodowo pojemnościowy, kondensatory są na
3kV każdy, więc diody też by chyba musiały być mniej więcej tego rzędu
wielkości.
To wsadź na 2kV, bo na większe będzie trudno dostać
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=RGP02-20E-GI
Adam Wysocki
Guest
Fri Jan 12, 2007 12:41 am
Spinacz biurowy, lwh <l@vp.pl>!
Albo dwie szeregowo na 2 kV plus jakieś rezystory równolegle do każdej
diody, żeby wyrównać rezystancję (rezystancja wsteczna diod nawet z tej
samej serii potrafi być... Różna).
Wznieśmy toast za wszystkie biedne dzieci, które wsiąknęły w pościel
Bogdan Gutknecht
Guest
Fri Jan 12, 2007 10:19 am
Cooo??? Rezystory wyrównujące przy szeregowym łączeniu diod? Elektroniczna
mizerykordia - żeby ta gorsza się krócej męczyła?
Marek Lewandowski
Guest
Fri Jan 12, 2007 2:04 pm
Bogdan Gutknecht wrote:
oczywiście.
Quote:
Elektroniczna
nie, żeby ta słabsza nie przebiła tej lepszej.
(rezystory dopina się równolegle do diod)
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Bogdan Gutknecht
Guest
Fri Jan 12, 2007 2:50 pm
Przypuśćmy, że mamy dwie diody pracujące w okolicy napięcia przebicia. Mają
inne to napięcie, ale zbliżone. Np. 400 i 600 V. Moc wydzielana na lepszej
jest 1,5 raza większa niż na słabszej. Chcemy jej pomóc. Dajemy rezystory
wyrównujące, aby moc zmalała o 10%, czyli napięcie spadło do 550 V. Na tej
słabszej wzrasta do 450 V. Przy pracy w okolicach kolana charakterystyki
spowodowałoby to znaczny wzrost prądu i rozwalenie tej słabszej. I to dla
zmniejszenia mocy na tej lepszej zaledwie o 10 %.
Nie sądzę, żeby to było dobre rozwiązanie.
nuclear
Guest
Fri Jan 12, 2007 7:09 pm
Mają
ale zaraz, o czym tu mowimy? o moc wydzielanej na diodzie w pracy zaporowej?
toć to kpina
w tej chwili nie kojarze jakiego rzedu są rezystancje diod w w kierunku
zaporowym, ale zalozmy ze jdna ma 10 M a druga 20M
wtedy gdy wezmiemy
takie diody podlaczymy szeregowo do napiecia 3kV, to na jednej sie odlozy
2kV a na drugiej 1kV - ta pierwsza moze tego nie przezyc. w takiej sytuacji
bierzemy odpowiednie rezystory (np 1M) i podlaczamy równolegle do kazdej z
diod. w takiej sytuacji wymuszają one napiecie 1.5kV na kazdej z diod i jest
juz pewne
lwh
Guest
Fri Jan 12, 2007 8:06 pm
Użytkownik "nuclear" <nuclear2001@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:eo8itf$eft$1@news.onet.pl...
jest juz pewne
W przypadku niskopradowych wysokonapięciowych diod stosowanie oporników
wyrównawczych jest bez sensu
Tak się robiło dawno temu dla diod germanowych na duże prądy
Opornik , który wytrzyma 2kV jest wielokrotnie większy od diody w obudowie
DO15 i wielokrotnie droższy
Diody mają właściwości lawinowe
Jeśli w rzeczonym przypadku użyjemy np. dwóch diod 1N4007 i jedna wytrzyma
1kV a druga 1,5kV to połączone szeregowo wytrzymają 2,5kV,po czym wystąpi
efekt lawinowy (jak diodach zenera). Poniżej tego sumacyjnego napięcia nic
się diodom nie stanie.
Dla lepszej wyobraźni specjalistom od mikroporcesorow polecam rozważenie
wytrzymałości dwóch diod Zenera połączonych szeregowo. Jedna niech będzie na
3V3, druga na 5V1. Jak one się zachowają poniżej napięcia 8V ?
lwh
Guest
Fri Jan 12, 2007 8:44 pm
Przy szybkich zmianach większym problemem mogą być różne pojemności diod
Jeśli dioda wytrzymuje bardzo małe prądy, prąd przeładowania drugiej diody
może słabszą zniszczyć.
Czasami do diod dodaje się kondensator z ograniczającym jego prąd szeregowym
opornikiem.
Przy 50Hz lub diodach na duże prądy należy to zaniedbać.
Marek Lewandowski
Guest
Fri Jan 12, 2007 10:57 pm
Co Ty kombinujesz?!
masz dwie diody na 500V i prostujesz 900V. Jedna dioda jest ciut
cieplejsza od drugiej, więc jak pierwsza w zaporowym kierunku puszcza
przy 450V 100uA, to drga 150uA. Napięcie przestaje dzielić się
równo, prąd stabilizuje się na 120uA i 600V:400V (wartości podaję
tak na pałę, jak chcesz, to policz sobie jakiś przypadek
dokładnie), przy 600V zaporowego dioda zaczyna przewodzić lawinowo,
druga dioda dostaje >500V i też idzie w dym.
Dodajesz rezystory równolegle do diod, aby skompensować wpływ
nierówności charakterystyk, w tym przypadku dodanie 2.7MOhm zmniejszy
rozjazd do bezpiecznej wartości.
Marek Lewandowski
my gallery:
my kind-of-a-blog:
J.F.
Guest
Fri Jan 12, 2007 11:28 pm
Zaraz zaraz Marku - aby na pewno tak to dziala ?
Przeciez lawina wymaga napiecia, jak spadnie ponizej
tych 600 to proces sie zatrzymuje.
Hm, a moze potrafisz zrobic generator na dwoch diodach ?
Natomiast skutek uboczny - na drugiej wydziela sie 48mW,
a na pierwszej 72mW. I ta pierwsza sie grzeje, byc moze nadmiernie ..
J.
Marek Lewandowski
Guest
Sat Jan 13, 2007 12:21 am
założyłem, że dioda zostanie uszkodzona.
Quote:
Hm, a moze potrafisz zrobic generator na dwoch diodach?
wiesz przecież, że wartości wziąłem z sufitu do zobrazowania
mechanizmu, więc nazwijmy to, że jedna się grzeje 50% więcej niż
druga.
Marek Lewandowski
my gallery:
my kind-of-a-blog:
J.F.
Guest
Sat Jan 13, 2007 1:20 am
Ale czy do uszkodzenia w ogole dojdzie w taki sposob ?
Hm, jak myslicie, czy np na dwoh zenerkach 15V to
sie da zademostrowac ? Tzn bardzo gwaltowny przyrost pradu,
moze oscylacje ..
J.
Goto page 1, 2 Next
