Goto page 1, 2 Next
ToMasz
Guest
Thu Aug 27, 2015 8:26 pm
witam
temat: czujnik światła, najlepiej laserka.
Trafiłem na film a następnie zidentyfikowałem "moduł"
https://www.elabpeers.com/laser-detector.html
że niby do arduino, ale coś nie potrafię znaleźć takiego modułu w
chinach za dolara. bo 3.5 to chyba za drogo jest.
więc myślę sobie że sam takie coś zrobię. Tyle że nie wiem co to za
element światłoczuły. Może się mylę, ale podobne elementy światłoczułe
widziałem w myszce komputerowej przy "rolce". Czy ktoś wie co to za foto
element? 3 nóżki... to znaczy że będzie łatwiej wyciągnąć "sygnał" (jest
lub niema światła) niż z diody BPYP44 (która ma 2 nóżki i jest dostępna
od ręki w sklepie elektronicznym)?
ToMasz
ps
film:
https://www.youtube.com/watch?v=KX_-MPOJNXY
janusz_k
Guest
Thu Aug 27, 2015 8:54 pm
W dniu 2015-08-27 o 22:26, ToMasz pisze:
Quote:
witam
Może być łatwiej ale nie musi, do wykrycia światła wystarczy
fotorezystor np taki:
http://mselektronik.pl/optoelektronika/fotoelementy/fotorezystor-28k-500k-plastik-pbf-wyprzedaz.html
do tego opornik np 470k robisz dzielnik napięcia i podłaczasz do procka
bezpośrednio.
Pozdr
Janusz_K
Waldemar
Guest
Fri Aug 28, 2015 8:36 am
Am 27.08.2015 um 22:54 schrieb janusz_k:
witam
bezpośrednio.
Kwestia szybkości działania. Fotorezystory są wolne. W obecnych myszach
są kamery o dość małej rozdzielczości, ale bardzo szybkie. Ale mają 8
nóg, nie 3. 3 nogi mają fototranzystory. Fotodiody są na ogół lepsze,
ale też droższe. Można brać wszystko, tylko trzeba wiedzieć co się chce.
No i fotorezystory nie są ROHS ;-)
Waldek
Maciej Milinkiewicz
Guest
Fri Aug 28, 2015 9:19 am
Dnia 2015-08-27, o godz. 22:26:01
ToMasz <tomasz@poczta.fm.com.pl> napisał(a):
Zwykły LED też może robić za fotodiodę. Ostatnio mam podobne wyzwanie i
wstępny test przeszło tj. nawet działa.
sundayman
Guest
Fri Aug 28, 2015 9:21 am
to i zwykły rezystor może robić pewnie za fotoelement.
Kwestia odpowiedniej "jasności" obiektu i soczewki
J.F.
Guest
Fri Aug 28, 2015 9:29 am
Użytkownik "ToMasz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mrnrlg$t4t$1@dont-email.me...
światłoczułe widziałem w myszce komputerowej przy "rolce". Czy ktoś
wie co to za foto element? 3 nóżki... to znaczy że będzie łatwiej
wyciągnąć "sygnał" (jest lub niema światła) niż z diody BPYP44
(która ma 2 nóżki i jest dostępna od ręki w sklepie elektronicznym)?
W myszce sa dwa fotoelementy obok siebie, z malymi szczelinkami.
I to chyba sa fototranzystory, moze nawet ze wzmacniaczem.
O tyle fajne, ze mozna probowac kierunek ruchu wykryc.
(ale raczej na male elementy, bo za blisko).
To raczej nie to, bo one maja dwa wyjscia i mase, a tu mamy jakies
VCC.
Fotodiody mozna oczywiscie uzyc, ale trzeba pomyslec nad
wzmaczniaczem.
Choc do laserka moze i nie ...
J.
ToMasz
Guest
Fri Aug 28, 2015 9:55 am
W dniu 27.08.2015 o 22:54, janusz_k pisze:
witam
bezpośrednio.
czy fotoREZYSTOR da radę "odczytać" zmiany sygnału (zero jeden) z
szybkością 20 kHz (trochę powyżej pasma słyszalnego). Dokładniej mówiąc
rozróźnić 21kHz od 25kHz?
ToMasz
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Aug 28, 2015 10:26 am
W dniu 2015-08-28 o 11:21, sundayman pisze:
No tak nie do końca. Opornik jak zacznie reagować na światło to ta
reakcja będzie raczej niepowtarzalna
A praktycznie każdy przyrząd półprzewodnikowy będzie w jakimś stopniu
reagował na światło. Właściwie to w całkiem sporym. Jak zrobisz opornik
z półprzewodnika to on też będzie reagował na światło.
DD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 28, 2015 11:26 am
Hello Dariusz,
Fotorezystory z siarczku kadmu mają bardzo dobrą powtarzalność - były
stosowane w światłomierzach fotograficznych o bardzo dużej rozpiętości
pomiarów. I sprawdzały się bardzo dobrze.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Aug 28, 2015 11:36 am
W dniu 2015-08-28 o 13:26, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Dariusz,
reakcja będzie raczej niepowtarzalna ;)
Na, ale siarczek kadmu to jednak półprzewodnik
sundayman pisze o *zwykłych* opornikach a nie foto.
DD
sundayman
Guest
Fri Aug 28, 2015 5:44 pm
bo ja wiem ? O ile "światło" nie spali go na węgiel, to chyba w jakimś
tam zakresie temperatur (no powiedzmy do 100 st) chyba nic się
rezystorowi nie stanie, a rezystancja od temperatury będzie bezpośrednią
pochodną "jasności" oświetlenia.
ToMasz
Guest
Sat Aug 29, 2015 11:25 am
Quote:
dostać "sygnał" ( zero, jeden ) do dalszej zabawy? Też jakiś
specjalizowany wzmacniacz? Masz może schemat pod ręką?
ToMasz
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Aug 30, 2015 5:49 am
W dniu 2015-08-28 o 19:44, sundayman pisze:
No to półprzewodnik reaguje znacznie bardziej niż rezystor, na dodatek
reaguje właśnie na światło (na temperaturę również, ale to inna sprawa).
DD
janusz_k
Guest
Mon Aug 31, 2015 6:19 pm
W dniu 2015-08-29 o 13:25, ToMasz pisze:
Quote:
http://elportal.pl/pdf/k04/01_03.pdf
albo tu masz podobne ale trzeba dodać opór 1k "przeciwzwarciowy"
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/fototranzystor_1139.gif?sid=b2a6eb1405000ef38e398f75a54332a6
Pozdr
Janusz_K
Goto page 1, 2 Next
