Chiarstic Slide (aphex)
Guest
Fri Oct 13, 2006 2:00 pm
musze zrzucic do kompa pare rzeczy ze starych vhs.
mam problem bo obraz wideo nie działa, zas tuner chodzi.
gdy wkładam kasete i proboje odtworzyc to tv automatycznie
się przełącza na tryb av. niestety tylko czarny obraz widać.
magnetowid połączony z tv za pomocą euro
oraz anteny. Próbowałem też bez złącza euro tylko za pomocą
anteny (obrazu kontrolnego) wyszukać kanał video w tv, niestety
też się nie udało (nie znalazł), dziwny problem, magnetowidu nie
używałem z 6 miesięcy a wcześniej wszystko działało.
Próbowałem na 1tv za pomocą euro i anteny a także na komputerze za
pomocą wejścia composite do tunera oraz zwykłego antenowego.
luknelem na magnetowid od srodka i wszystko raczej ok, niema zadnych
zimnych lutow i wszystko wyglada ok.
ktos moze cos poradzic ?
gavi
Guest
Fri Oct 13, 2006 3:09 pm
Po pierwsze jaki to magnetoid - Firma , model?
Po drugie co sie dzieje po włozeniu taśmy i autostarcie
- czy obraca sie beben wizyjny?
- czy taśma jest wyciagana z kasety i owijana wokół bebna?
- czy taśma po owinieciu wokół bębna zaczyna byc pooli przesuwana
do przodu?
- czy taśma jest zwijana przez pierwszy talerzyk, tak aby była cały
czas naciagnieta?
- czy proces ten trwa dłuzszy czas czy taśma np po owinieciu i
ruszeniu po chwili jest wycofywana do kasety?
Po podaniu tych informacji sprubóję cos Ci podpowiedzieć
Pzdr.
W
Guest
Fri Oct 13, 2006 9:20 pm
do przodu?
grundig, GV-45 (chyba, z roku 96 albo 97).
beben wizyjny - niewiem co to, tzn taśma się kreci w kolo tego fmm głowicy
jest owijana wokół tego "kółka", taśma jest wyciągana.
jest przesuwana, taśma się kręci.
czas naciagnieta?
niewiem za bardzo o co chodzi
tez niewiem, musialbym rozebrac.
gavi
Guest
Sat Oct 14, 2006 10:16 am
Z informacji wynika ze system kontrolny jest sprawny. Pozostaje czesc
sygnalowa. Czy jestes pewien ze masz wlasciwy kabel polaczeniowy scart
i odpowiednio wlozony?
Kable scart bardzo czesto nie sa pelne a jedynie do transmisji
jednokierunkowej. Jezeli podlaczysz kabel ktory jest przeznaczony tylko
do zapisu (transmisja z tunera TV do magnetowidu ) lub podlaczysz
odwrotnie - obrazu ani dzwieku nie bedzie. Czy masz jakies inne
urzadzenie z wyjsciem scart , np odtwarzacz DVD? Nie wyjmujac kabla z
TV drugi koniec wyciagnij z video i podlacz do DVD . Jesli obraz sie
pokaze , bedziemy dalej szukali bledu w video
Pzdr.
W
Guest
Sat Oct 14, 2006 12:35 pm
Czy masz jakies
Quote:
inne urzadzenie z wyjsciem scart , np odtwarzacz DVD? Nie wyjmujac
kabla z TV drugi koniec wyciagnij z video i podlacz do DVD . Jesli
obraz sie pokaze , bedziemy dalej szukali bledu w video
Pzdr.
W
tak działa jak podlacze tym kablem do dvd, moim zdaniem chyba to video
samo z siebie sie posypało :-/
