RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zdobyć taśmę miedzianą do budowy spawarki inwertorowej i rozwiązać techniczne zagadnienia?
Spawarka inwertorowa - pytania
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zdobyć taśmę miedzianą do budowy spawarki inwertorowej i rozwiązać techniczne zagadnienia?
ADAM
Guest
Sun Oct 15, 2006 10:04 pm
Od dłuzszego czasu chciałbym wykonac porzadna spawarke inwertorowa, niestety
problemem dla mnie jest zdobycie tasmy miedzianej na uzwojenia. Moze ktos
podałby sprawdzony adres gdzie takową tasme mozna kupic w małej ilosci (pare
metrów).
Przykład sprawdzonych konstrukcji takich spawarek jest tu:
http://www.wsinf.edu.pl/~leszek/spawarki
Orginalny schemat spawarki 7kw (i jej klon ) wydaje mi nieco zbyt
skomplikowany i niezbyt nowoczesny (mam na mysli głownie sterownik).
Moze zastosowanie nowoczesnego układu UCC3895 i pełnego mostka byłoby
lepszym pomysłem. Sterowanie automatyka łuku , pradem spawania i
zabezpieczeniami mozna wykonac na jakims procesorku. Tu pewnym problemem
moga byc zakłocenia ale mysle że da sie to rozwiazać poprzez optoizolacje,
ekranowanie i wathdoga w procku.
Jesli uda mi sie zdobyc tasme miedziana i rdzeń to moze sam spróbuje cos
takiego zrobic. W zwiazku z tym mam pewne pytania :
1. Czy dławik wyjsciowy powinien być na rdzeniu ferrytowym? Płynie przez
niego prad stały wiec chyba mógłby byc rdzen stalowy, a uzwojenie nawiniete
takim płaskownikiem jak w lutownicy transformatorowej? Czy sa jakies
przeciwwskazania?
2. Czy transformator głowny (liczba zwoi) moze byc taki sam w przetwornicy
półmostkowej i pełnomostkowej?
3. Czy zastosowanie zamiast przekładnika pradowego LEM-a bedzie lepszym
rozwiazaniem. Posiadam pewna ilosc złomowanych falowników i własnie w nich
stosowane sa głownie LEM-y do kontroli prądu na wyjsciach a czasem i na
szynie DC.
4. W przetwornicy pełnomostkowej podobno dobrym rozwiazaniem jest
kondensator szeregowo z uzwojeniem pierwotnym aby wyeliminowac składowa
stała magnesujaca rdzeń. Jezeli to prawda to jakiego kondensatora uzyć
(bedzie płynał przez niego spory prad) ?
5. W niektórych starych falownikach duzej mocy na szynie DC sa zastosowane
spore dławiki (na rdzeniach stalowych). W jakim celu sie je stosuje? Czy
tylko do tłumienia zakłoceń? Moze maja tez ograniczać impulsy pradowe
podczas włączania mostków IGBT aby nie powodowac zadziałania zabezpieczeń
nadpradowych?
Adam
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Oct 16, 2006 7:04 am
nawiniete takim płaskownikiem jak w lutownicy transformatorowej? Czy sa
jakies przeciwwskazania?
nie da rady, nie plynie tam prad staly, lecz zmienny ze skladowa stala (ale
nie przemienny)
jakbys dal na rdzeniu zelaznym mialbys olbrzymie straty wlacznie ze
stopieniem rdzenia.
przetwornicy półmostkowej i pełnomostkowej?
no nie bardzo, w pelnomostkowym masz 2x wieksze napiecie na pierwotnym przy
zadanym na wtornym
nich stosowane sa głownie LEM-y do kontroli prądu na wyjsciach a czasem i
na szynie DC.
jak uwzglednisz zmiane wzmocnienia, to czemu nie?
dedykowany do tego zastosowania. napewno nie elektrolityczny.
sa specjalne serie kondensatorow impulsowych - przejrzyj oferte chociazby
TME.
zastosowane spore dławiki (na rdzeniach stalowych). W jakim celu sie je
stosuje? Czy tylko do tłumienia zakłoceń? Moze maja tez ograniczać
impulsy pradowe podczas włączania mostków IGBT aby nie powodowac
zadziałania zabezpieczeń nadpradowych?
zeby zminimalizowac tetnienia za prostownikiem - cos jak filtr
dolnoprzepustowy wycinajacy tetnienia 100Hz.
inaczej - magzyn energii gdy gdy kondensator za mostkiem sie rozladowuje,
wtedy czesc energii oddaje dlawik zachowujac w miare staly prad wyjsciowy na
wyjsciu
wrr
Guest
Mon Oct 16, 2006 7:32 am
Użytkownik "ADAM" <simpol@wp.pl> napisał w wiadomości
news:egubdk$k6f$1@nemesis.news.tpi.pl...
niestety problemem dla mnie jest zdobycie tasmy miedzianej na uzwojenia.
Moze ktos
Po co chcesz to robić, jeśli na starcie masz problem z częściami ?
Bądź pewien, ze nigdy jej nie zrobisz taniej niż kupno gotowej.
Zwykłą do elektrod kupisz za ~zł w hipermarkecie.
TIG 3 razy drożej
O bazarach nie wspominam
Jak już zgromadzisz części na wiele sztuk, przekonasz się dopiero gdzie są
prawdziwe problemy
Desoft
Guest
Mon Oct 16, 2006 9:56 am
Raczej to konieczność, nigdy nie widziałem inwertera bez tego kondensatora.
Z tym że kondensator raczej dowolny (chyba że to 30kW).
W dużych widziałem dedykowane kondensatory, ale to taka moc że nawet
elektrolity miały wiatraczek do chłodzenia.
W małych zwykłe MKT w ilości odpowiedniej.
Desoft
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Oct 16, 2006 11:59 am
kondensatora.
to po co sa kondensatory dedykowane do pracy impulsowej?
i dlaczego chociazby w TV jak wsadzisz "normalny" o tej samej pojemnosci i
napieciu w torze odchylania, to po jakims czasie padaja ?
NOWY TEMAT
