kerim
Guest
Tue Aug 29, 2006 9:03 pm
Jestem nowy, wiec wybaczcie wszelkie bledy prosze.
Sytuacja: antena siatkowa -> kabel antenowy -> azmacniacz sygnalu tv ->
TV
Problem: brak lub slaby sygnal tv, zasilacz jest sprawny (nowy i
sprawdzony)
Moje doswiadczenia:
pierwszy przypadek - wlaczylem antene (bez wlaczonego zasilania
wzmacniacza) sygnal sie nieznacznie poprawil, jednak po wlaczeniu
zasilania wzmacniacza sygnal sie wogole nie poprawil
drugi przypadek - przy wlaczonym zasilaniu wzmacniacza po podlaczeniu
ekranu (z koncentryka) zasilanie pada (0,0V zamiast 12V)
Pytanie: Czy przyczyna moze byc walnieta plytka przy antenie siatkowej?
czy moze to cos innego?
Mirek.
PS. Anteny do wzmacniacza podlaczalem osobiscie i zakladam ze nie ma
zwarcia.
Michal Lankosz
Guest
Tue Aug 29, 2006 11:09 pm
TV
Błąd nr 1 - wzmacniacz powinien być przy antenie.
Błąd nr 2 - zdecydowana większość 'siatek' działa gorzej od zwykłego dipola
czy anteny pokojowej.
sprawdzony)
Moje doswiadczenia:
Poprawił w stosunku do czego?
Nie rozumiem - to są oddzielne przypadki, czy to samo doświadczenie
uzupełnione pomiarem napięcia? Gdzie ten ekran jest podłączany?
zwarcia.
Płytka? Wzmacniacz? Gdzie jest wzmacniacz? Przy antenie czy przy TV?
Zwarcie może być w kablu lub wtyczce(wtyczkach).
Postępowanie lokalizujące uszkodzenie jest różne w zależności od tego jak
silny sygnał masz od nadajnika, czy to samo dzieje się na innych kanałach,
czy jest możliwość przetestowania anteny (ze wzmacniaczem) choćby w pokoju
na krótkim (inym) kablu.
Jeśli nie ma reakcji sygnału na obracanie anteną to może być zwarcie żyły z
ekranem, a anteną jest sam kabel. Jeśli jest reakcja, ale zbyt mała, lub
sygnał zbyt słaby jak na lokalizację (np na palcu w gniazdku TV widać to
samo) to dalej coś nie tak z kablem.
Jeśli jest reakcja na obracanie anteną a obraz ciągle śnieży to
prawdopodobnie wzmacniacz nie działa, może odwrotna biegunowość zasilania??
A czy nie da się wywalić wzmacniacza? w siatkowych to chyba bardziej
zaszumia sygnał i produkuje skrośne...?
Osobiście najmniej problemów stwarzają mi anteny Yagi i logarytmiczne - i te
polecam zamiast siatek.
Pozdrawiam,
Michał
kerim
Guest
Wed Aug 30, 2006 6:21 am
Dzieki za odpowiedz, ale moj prolem polega na tym ze przy antenie
siatkowej (ktorej nie moge zreszta zmienic na inna) jest plytka (nie
mam pojecia czy jest to wzmacniacz sygnalu czy nie i co to jest
wogole?) do ktorej podlaczony jest koncentryk na koncu ktorego
umieszczony jest... i tu wlasnie nie wiem co jest, a wyglada to tak:
posiada zasilanie (trafo na 12V), ktore podciagniete jest do plytki z
jakims filtrem czy cos ( kondensator, cewka i rezystor) we wtyczce
antenowej. Wtyczka ta jest podlaczana do telewizora. Tak z grubsza
wyglada konfiguracja, na moje laickie oko i slowo. A problem polega na
tym ze po zakupie owego "zasilacza", czy co to tam jest z tym trafo,
trzeba podlaczyc do plytki antene, no i w jednym przypadku (czyli
osobny przypadek, osobny dom, osobne anteny i zupelnie inne telewizory
i wszystko, tylko konfiguracja ta sama) trafo dziala (tj. daje napiecie
12V i dioda przy zasilaczu sie swieci). Jednak jesli chodzi o poprawe
sygnalu w stosunku do sytuacji gdy antena jest podlaczona do telewizora
a zasilanie do tej plytki przy wtyczce do TV nie jest podpiete do
sytuacji gdy zasilanie jest podpiete, to nie ma zadnej (poprawy).
W drugim przypadku (inny dom) sytuacja jest podobna, ale po prawidlowym
podpieciu anteny do owej nieznanej mi plytki, a nastepnym wlaczeniu jej
zasilacza momentalnie zasilacz pada (tj. nie daje napiecia i dioda przy
zasilaczu gasnie). Jednak gdy odlacze ekran koncentryka od tejze plytki
zasilacz daje odrazu napiecie.
Co moze byc przyczyna??
Z gory dzieki,
Mirek.
Roman Rogóż
Guest
Wed Aug 30, 2006 7:06 am
wogole?)
Jeżeli wygląda jak któryś z tych :
http://www.dipol.com.pl/market.php?sid=0cd0e305481a3b2&page=1&addr=385&mode=
to obowiązkowy symetryzator który nie wzmacnia sygnału a dołączenie do
niego zasilania będzie powodowało zwarcie twojego 12 V i gaśnięcie diody.
antenowej.
To separator zasilania i sygnału w.cz. Musi tam być.
Jeżeli masz zamontowany wzmacniacz w puszce antenowej i nie dasz mu
zasilania, to nie będzie przezroczysty tylko będzie tłumił sygnał, więc
to normalne.
Od której płytki, tej przy telewizorze czy tej przy antenie
Zwarcie w kablu albo we wzmacniaczu albo to nie jest wzmacniacz tylko
symetryzator albo nie wiem.
Quote:
Z gory dzieki,
Mirek.
