RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zdiagnozować problemy z obrazem w telewizorze Curtis 2001 - symptomy i porady?
Awaria OTV Curtis 2001
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zdiagnozować problemy z obrazem w telewizorze Curtis 2001 - symptomy i porady?
Tomasz H.
Guest
Thu Nov 11, 2004 3:34 pm
No więc umarł mi telewizor: Curtis (Model No 2001). Na schemacie ma jeszcze
jakieś oznaczenie: (PC 04A BEZ TXT) - (W/O TXT). Chyba pierwszy model
Curtisa jaki wszedł do produkcji.
Objawy choroby miał następujące:
1. W upalne dni raz po raz słychać było takie "pssst" i na chwilę (ułamek
sekundy) wariowały kolory. Za krótko żeby to dokładnie opisać.
2. Później była pozioma linia blisko górnej krawędzi obrazu, która pojawiała
się zaraz po włączeniu i po kilku minutach podchodziła zwolna do góry i
'schodziła' z ekranu. W jakiś czas potem przestała znikać i była cały czas.
3. Na końcu była agonia: Po włączeniu obraz pozostał ciemny (nie było
słychać żadnych trzasków z wnętrza, przy czym dźwięk z głośnika normalny).
Rozjaśnienie do max. obrazu poskutkowało swądem spalenizny w całym pokoju
(żadnego dymu), więc wszystko powyłączałem i zostawiłem na później. I tyle.
Zostawienie wszystkiego na później było błędem, ponieważ ku mojemu
zdziwieniu nie znalazłem w środku żadnych śladów zwęglenia i okopcenia.
A... i jeszcze dwie sprawy:
- Mimo braku obrazu w czasie pracy, rozładowanie ładunku między anodą
kinola, a masą po wyłączeniu daje wyraźnie słyszalny trzask.
- Zauważyłem też, że podkręcenie potencjometru 'SCREEN' na trafie wysokiego
napięcia powoduje pojawienie się na ekranie jasnoniebieskawej poziomej linii
na środku ekranu.
Brak mi doświadczenia w telewizorach i nie mam możliwości pomiaru wysokich
napięć, więc będę zobowiązany bardziej doświadczonym naprawiaczom, za
wskazanie kieruku w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawia:
Tomasz H.
priv.tomasz.h@interia.pl
entroper
Guest
Thu Nov 11, 2004 5:23 pm
koncowka odchylania pionowego poleciala lub wysechl kondensator
separujacy
entrop3r
Andrzej
Guest
Thu Nov 11, 2004 5:33 pm
Dnia Thu, 11 Nov 2004 16:34:08 +0100, Tomasz H. <priv.tomasz.h@interia.pl>
napisał:
na trafie wysokiego
poziomej linii na środku ekranu.
Wysiadło odchylanie pionowe. Nie mam po dręką schematu,
ale w starszych modelach był chyba TDA1170.
Jest on przykryty radiatorem, więc na pierwszy rzut oka
nic nie będzie widać.
Trzeba też dobrze sprawdzić zasilacz. Prawdopodobnie daje
zbyt duże napięcie. Szczególnie zwróć uwagę na elektrolity
po stronie pierwotnej. Mogą być powysychane. Po stronie
wtórnej i te związane z odchylaniem pionowym też warto
sprawdzić.
Andrzej
Tomasz H.
Guest
Thu Nov 11, 2004 10:23 pm
Użytkownik "Andrzej" <serwistvvideo@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:opsha9qklkupj05l@localhost...
Jeżeli to jest ten układ z miedzianym radiatorem z cienkiej blachy, to też
miałem podejrzenie co do niego. Zwłaszcza, że radiator był zupełnie zimny w
czasie pracy po tym jak poszedł z telewizora swąd.
sprawdzić.
Niektóre elektrolity są lekko brzuchate. Zwłaszcza ten największy. Chyba, że
tak ma być.
W weekend będę z tym wszystkim robił porządek i jak się uda to dam znać.
Jeszcze pytanie: Czy to napięcie z zasilacza wymaga jakiejś regulacji po
wymianie elektrolitów i ile powinno wynosić (ew. gdzie to sprawdzić, bo na
schemacie to zdaje się są tylko oscylogramy w różnych punktach).
Jak na razie wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawia
Tomasz H.
NOWY TEMAT
