Paweł
Guest
Sun Oct 17, 2004 9:06 am
Mam taki problem z oświetleniem szafki z lustrem. Są tam dwa 20W/12V
halogeny z czego jeden świeci a drugi nie. Nie byłoby w tym nic dziwnego
gdyby nie to, że do obu prąd dopływa normalnie. Jeśli wyjmę ten nieświecący
to w jednym otworze jest napięcie a w drugim nie. Czyli ok. Po włożeniu
żarówki prąd przepłyta przez nią (napięcie na obu nóżkach) ale nie świeci.
Żarówki są ok bo zamieniałem je miejscami. Ma ktoś jakiś pomysł?
Paweł
Jd.
Guest
Sun Oct 17, 2004 10:47 am
Użytkownik "Paweł" <paw_brz@NOSPAMgazeta.pl> napisał w wiadomości
news:cktg57$g4d$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Po włożeniu
Masz na myśli napięcie _między_nóżkami?
Quote:
ale nie świeci.
Siakiś niekontakt zapewne...
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Kabelek
Guest
Sun Oct 17, 2004 11:04 am
nieświecący
Nie zawsze jest OK, zależy jak mierzysz. Jak będzie przerwa na przewodzie to
też nie będzie napięcia!
Zakładając, że mierzysz między A i D, to powinno być napięcie, a między A i
B nie. Ale jeżeli będzie przerwa między A i B, to też nie będzie napięcia
(przy wyjętej żarówce BD), ale przy włożonej żarówce będzie.
Czyli przerwa na przewodzie na którym nie było napięcia, jeżeli po włożeniu
żarówki na obu nóżkach jest napięcie, a nie powinno.
Mały schemacik:
zasilanie-------A------B
zasilanie-------C------D
gdzie:
-------przewody
AC-pierwszy żarówka
BD- druga żarówka
Sprawdź tak:
Miernik między A i D -jest napięcie to odcinek CD jest OK, jeżeli nie to na
odcinku CD jest przerwa.
Miernik między C i B -jest napięcie to odcinek AB jest OK, jeżeli nie to na
odcinku AB jest przerwa.
Myślę że nie namieszałem.
Kabelek
Artur Miller
Guest
Mon Oct 18, 2004 6:03 am
Użytkownik "Paweł" <paw_brz@NOSPAMgazeta.pl> napisał w wiadomoci
uwaga, troll ? ;-)
