Krzysztof Szynter
Guest
Mon May 10, 2004 2:48 pm
Ja z powrotem z tym monitorem z tecza. Przeszukalem archiwum jak mi zostalo
polecone i rzczytaja nascie postow na ten temat.
Pytanie 1:
Rozwiazaniem jest zdemagnesowanie monitora. Jednym ze sposobow jest uzycie
transformator (np lutownicy) i odpowiedni zabieg. Jednak ostrzegacie, ze
jest to ryzykowne, tym bardziej dla zielonego (to ja) czleka. Coz w takim
razie robic?
Pytanie 2:
Monitor ma kilka lat (OptiView 14l) ale regulacje kilku podstawowych
wlasciwosci obrazu ma, i jest ona "guzikowa". W starszych monitorach jest
regulacja typowo "obrotowa". Czasem mozna bylo co nieco tam naprawic
otwierajac obudowe i w ktoras strone "przeciagajac" (potencjometr u kumpla,
2 razy), ale co w moim przypadku. Czy taka ingerencja cos pomoze?
ps
Przypomne, ze chodzi o jasnosc/jaskrawosc wyswietlanego obrazu. Monitor, ze
starosci (chyba) zaczal mi (oprocz teczy) "zmniejszac" zakrez mozliwosci
regulacji go. Obie (mam tylko dwie) opcje (sloneczko i bialo czarny okrag)
mam ustawiona na miozliwe fabrycznie maximum, a obraz jest nadal delikatnie
za ciemny (bez regulacji poprzez sterowniki).
Krzysztof Szynter :'''. :. : *
Dygi GG 1027078 :...' ..... : : : ..... . . . . . .....
http://newbie.friko.pl : : :.... : : : :.... :: :: :.. : :....
dygimail(at)poczta(dot)fm :...' :.... : ': :.... : : :..' : :....
Jacek Maciejewski
Guest
Mon May 10, 2004 4:14 pm
razie robic?
Nic nie popsujesz, możesz śmiało próbować. Ale to artystyczne
dziubanie... Nie ma to jak porządna cewka rozmagnesowująca. A jak
kineskop był porządnie walnięty to zawieszenie maski mogło się
przesunąć i już niczym nie rozmagnesujesz/poprawisz. No, nawet na to
są sztuczki, można spróbować regulacji czystości kolorów przyklejając
na bańce specjalne magnesiki regulacyjne (z taśmy) ale to jeszcze
większe dzierganie.
Quote:
Pytanie 2:
Można spróbować ale wiele bym sobie nie obiecywał. Jak podciągniesz
jasnośc to ostrość pewnie diabli wezmą. Mozna ew. skorygować odcień
bieli.
Jak monitor ma więcej jak 10 lat to se daj spokój :)
Jacek
Krzysztof Szynter
Guest
Mon May 10, 2004 4:43 pm
Jacek Maciejewski <jacmac@tnij.go2.pl> wrote in
news:c7od0s$qji$1@absinth.dialog.net.pl:
Mozna gdzies cos takeigo dostac / zrobic? I co oznacza "porzadna"?
Krzysztof Szynter
Guest
Mon May 10, 2004 5:41 pm
dziubanie...
Jupi dziala ;--)
Cos kolo 10, moze mniej. To normalne takie "przygasanie" z wiekiem?
ps
Jakbym za blisko przylozyl transformator to moze mi maske uszkodzic?
Jacek Maciejewski
Guest
Mon May 10, 2004 6:19 pm
Hihi, porządna to znaczy "nie lutownica"
Najlepiej pożyczyć na
chwilkę w zaprzyjaźnionym serwisie TV. A zrobić... zdaje się że
paręset zwojów drutu fi jakieś 0,3mm na kółku fi 250 mm. Dokładniej
może kto inny ci powie, bo ja tego nigdy nie robiłem. Może będzie też
gdzieś opis w necie.
Jacek
Jacek Maciejewski
Guest
Mon May 10, 2004 6:22 pm
Niekoniecznie. Najczęściej to jest tak że nie idzie używać większych
jasności bo ostrość wtedy siada, kontury elementów obrazu smużą itd.
Ale IMO w części przypadków to może iść ze spadkiem maksymalnej
jasności.
Nie słyszałem o takim przypadku. A gdy używasz cewki to dopiero maska
nieźle brzęczy. I jakoś wytrzymuje :)
Jacek
Krzysztof Szynter
Guest
Mon May 10, 2004 7:23 pm
news:c7okh7$uso$1@absinth.dialog.net.pl:
Brzeczy? A czym to spowodowane?
ps
W necie znalazlem rozne cudowne opisy w jaki sposob przystawiac, obkrecac
itp, transformator zeby rozmagnesowac monitor. Probowalem. Po kilku
minutach okazalo sie, ze najprostsze podejscie jest najskutecziejsze. Du.a
do monitora i szybki pociagniecie ku sobie z wlaczeniem (dokladniej
"kliknieciem").
Jacek Maciejewski
Guest
Tue May 11, 2004 6:23 am
No qrnq, myśl trochę. Cewka (czy trafo czy lutownica) generuja
rozproszone pole magnetyczne o f=50Hz. Maska jest ze stali
magnetycznej, więc wibruje z f=100Hz i te drgania przenoszą się na
zewnątrz przez zawieszenie maski. No i je słychać.
ps. jak zapytasz czemu pole 50Hz wywołuje drganie 100Hz to cię
zamorduję
Jacek
Krzysztof Szynter
Guest
Tue May 11, 2004 6:44 pm
news:c7pup0$jef$1@absinth.dialog.net.pl:
Quote:
Maska jest ze stali magnetycznej, więc wibruje z f=100Hz i te drgania
przenoszą się na zewnątrz przez zawieszenie maski. No i je słychać.
No teraz jasne.
zamorduję
Nie zapytam ;-->
