RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zdekodować zapowiedzi dźwiękowe z EPROM amerykańskiego automatu z lat 90.?
Kodowanie dźwięku w starych urządzeniach / EPROM
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zdekodować zapowiedzi dźwiękowe z EPROM amerykańskiego automatu z lat 90.?
Goto page 1, 2  Next
Piotr C
Guest
Fri Jun 17, 2022 6:47 pm
Dzień dobry,
Wątpie czy ktoś coś poradzi ale nie mam innego pomysłu. Amerykański automat telefoniczny z lat 90., odczytałem EPROM z zapowiedziami słownymi (wrzuć monetę itd itd) jednak nie potrafię tego zdekodować. To nie jest zwykłe PCM, próbowałem też ADPCM (import poprzez soundforge lub goldwave) i też nic, GSM też nie. Biorąc pod uwagę że procek to Zilog Z180 to nie może być nic zaawansowanego. Może ktoś rozpracowywał podobne urządzenia i miałby szybką poradę?
Plik leży tutaj: http://mabanana.com/VOICE_ROM_TMS27C010A.BIN
Piotr
J.F
Guest
Na poczatku widze cos jakby "spis tresci", czyli
adres i dlugosc, po 2 bajty
0190h
06B4
08F4
0B15
0D93
itp
Ale plik 2x dluzszy ... no pod 10000h jakby drugi spis tresci.
Sa tam dluzsze sekwencje AA i 55 ... podejrzewam jakies delta
modulation, ale 1 bit/probke, czy 2 bity/probkę
A tu MS poszedl z postępem i wyciął wszystkie stare narzędzia.
J.
Michał Jankowski
Guest
W dniu 17.06.2022 o 18:47, Piotr C pisze:
Quote:
Dzień dobry,
Zdumpuj program.
MJ
Piotr C
Guest
Fri Jun 17, 2022 8:04 pm
Prawda! Myślę że jeden będzie po angielsku, drugi po hiszpańsku.
Michał Jankowski wrote:
Quote:
Próbowałem deasemblacji, są nawet narzędzia online ale wychodzi za przeproszeniem kupa. Powinno startować z 0000 a są tam jakieś głupoty, nie widzę jumpa do niczego sensownego. Od offsetu 0098 jest napis "PCM 05.04.04 (C) COPYRIGHT BY ELCOTEL,INC. 1986 - 1999050404" i jest on deasemblowany jako kod... Ogólnie program nie będzie prosty bo wbrew temu że automat wygląda topornie, to jest mocno rozbudowany jeśli chodzi o programowanie, taryfy itd.
P.
Piotr C
Guest
Fri Jun 17, 2022 8:45 pm
Bingo! 55 i AA ot najczęściej występujące wartości.. w bin to:
01010101
10101010
czyli naprzemiennie 0 i 1, co w modulacji gęstości impulsów (wynik 1-bitowego kodowania sigma-delta) oznacza stały sygnał (za wiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja_g%C4%99sto%C5%9Bci_impuls%C3%B3w). Zapewne coś miałem o tym na studiach, ale już słabo pamiętam. Programowo jak to zrealizować - nie wiem, uśredniać ostatnie n bitów i tak przesuwać po całej zawartości? Czy stosować jakieś wagi?
W ogóle zapomniałem zaznaczyć - ten temat nie jest jakoś szczególnie ważny. Ot, kupiłem programator (polecam - działa: https://www.aliexpress.com/item/3256801471939648.html) aby dobrać się do EPROMu, co nb. poszło mizernie, boję się wylutowywać wielką pamięć bo zniszczę PCB a procek jednak nie jest w podstawce. Ale korzystając z okazji zczytałem ROM z programem i zapowiedziami bardziej do zabawy niż jakichś wielkich projektów. Dzięki za zainteresowanie bo mimo wszystko ciekawi mnie to bardzo!
P.
Zbych
Guest
Fri Jun 17, 2022 9:32 pm
Piotr C wrote on 17.06.2022 20:04:
Zdumpuj program.
http://mabanana.com/PROG_ROM_TMS27C512.BIN
Weź pod uwagę, że linie adresowe procka nie muszą być podłączone 1:1 do
pamięci. Warto to sprawdzić, bo może eprom wymaga wymieszania adresów
przed disasemblacją.
Czyli linie danych nie są wymieszane.
Dawid Rutkowski
Guest
Sat Jun 18, 2022 10:04 am
Dawid Rutkowski
Guest
Sat Jun 18, 2022 10:07 am
Zdumpuj program.
Miałem urządzenie od tskuego dowcipnisia.
Do tego mieszał GALem, więc skomplikowaniej niż po prostu pozamieniać.
Mogą być, bo przecież ten napis się raczej nigdzie nie wyświetla.
alojzy nieborak
Guest
Sat Jun 18, 2022 2:50 pm
Piotr C
Guest
Sat Jun 18, 2022 6:24 pm
On Saturday, June 18, 2022 at 1:07:23 AM UTC-7, Dawid Rutkowski wrote:
Kurde prawda! Nie wpadłbym, ale mogli przekodować napis aby w kodzie wyglądał normalnie. Dzisiaj przedzwonie linie danych. Spróbuje też zdekodować dźwięk, chociaż od ostatniego czasu gdy coś kodowałem w C minęło ładnych pare lat.
Mirek
Guest
Sat Jun 18, 2022 6:39 pm
Mało prawdopodobne.
Kod to kod. a wsad to wsad. Bez sensu jest żeby upiększać wsad.
Mogą być pomieszane linie adresowe i/lub linie danych ale to się robi
żeby uprościć płytkę (sam tak robiłem), a nie żeby utrudnić kopiowanie.
Linii danych IMHO nie masz pomieszanych skoro widać napis. Może być
kolejność bitów zamieniona do dekodowania (MSB/LSB).
Linie adresowe raczej też nie są, aczkolwiek napis może się mieścić
akurat w bloku niezmieszanym.
Mirek.
Arnold Ziffel
Guest
Sun Jun 19, 2022 8:38 am
Piotr C <kangyooni@gmail.com> wrote:
Pobawiłem się chwilę:
https://drive.google.com/file/d/1u-abfSvp7zs7VBmyQ4wsvffRkREyJcbZ/view
Baza do dalszych zabaw:
#v+
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <inttypes.h>
int main(void)
FILE *ifp, *ofp;
uint8_t value = 0x80;
uint8_t dir = 0;
ifp = fopen("VOICE_ROM_TMS27C010A.BIN", "rb");
ofp = fopen("output.raw", "wb");
assert(ifp);
assert(ofp);
for (;Wink
const uint8_t ch = fgetc(ifp);
int i;
if (feof(ifp))
break;
for (i = 0; i < 8; ++i)
if (dir ^ !!(ch & (1 << i)))
if (value == 0xff)
dir ^= 1;
else
value++;
else
if (value == 0x00)
dir ^= 1;
else
value--;
fputc(value, ofp);
fclose(ofp);
fclose(ifp);
return 0;
#v-
I potem komenda:
sox -b 8 -c 1 -e unsigned-integer -r 22050 -t raw output.raw output.wav
Na pewno należałoby sparsować strukturę i resetować dekoder przy każdym
nowym komunikacie -- to powinno usunąć DC bias.
Gdybyś była owocem, to byłabyś najsłodszą truskawką. A gdybyś była
warzywem, to odwiedzałbym cię codziennie w szpitalu.
Krzysztof Gajdemski
Guest
Sun Jun 19, 2022 10:37 am
Jest Sun, 19 Jun 2022 02:37:06 -0700 (PDT), Dawid Rutkowski pisze:
Quote:
No ale słychać coś sensownego?
Słychać.
https://oc.lh2.pl/s/HeKko576yw4Fzgo
Quote:
Są dwa zestawy językowe?
Nie inaczej.
ATSD, bardzo fajne wykopalisko.
k.
Krzysztof Gajdemski | songo (at) debian.org.pl | KG4751-RIPE
Registered Linux User #133457 | BLUG Registered Member #0005
PGP key at: http://s.debian.org.pl/gpg/gpgkey * ID: D3259224
Szanuję was wszystkich, którzy pozostajecie w cieniu - Snerg
Dawid Rutkowski
Guest
Sun Jun 19, 2022 11:37 am
Krzysztof Gajdemski
Guest
Sun Jun 19, 2022 10:15 pm
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
