RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować zasilacz do MCU z przetwornicą 5V i 12V na 24V DC z zabezpieczeniem?
przetwornica o szerokim zakresie napięć wejściowych
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować zasilacz do MCU z przetwornicą 5V i 12V na 24V DC z zabezpieczeniem?
Goto page 1, 2  Next
sundayman
Guest
Tue Sep 06, 2011 10:57 pm
No to tak, potrzebuję zrobić zasilacz do MCU ,no i tam jeszcze do czegoś. Taki
prosty sterowniczek.
W każdym razie napięcia wyjściowe +5 i +12. Prąd niewielki, pewnie max do 500mA
czy coś takiego. No powiedzmy 1A.
Ok, teraz w czym kłopot - otóż zasadniczo toto ma być zasilane z zewnętrznego
(nie mojego) zasilacza +24V DC.
No, ale może się zdarzyć czasem, że będzie prawie 40V (jak padnie ten zasilacz,
a podobno zdarza się często).
A już w wypadku jakiegoś nieszczęścia to i więcej (ile to cholera wi Smile
Bo ten zewnętrzny zasilacz pracuje w okolicy trakcji i czasem tam potrafi podobo
1000V przylecieć Smile
Pracy się nie spodziewam wtedy, no ale czy warystor daje jakąś szanse na
przeżycie mojego zasilacza ?
W każdym razie, chciałbym mieć jak największy zakres działania , no i jakieś
zabezpieczenie na "ponad" zakres działania.
No ale to chyba tylko warystorem ?
Tak "z praktyki elektronika" to w czym najlepiej szukać (coby było dostępne
jakoś i za pieniądze racjonalne) ?
Chyba zacznę od przeglądnięcia LM-mów Nationala...
Podpowiecie cóś ?
sundayman
Guest
Tue Sep 06, 2011 11:19 pm
Po przeglądzie w webenchu wyszło mi, że LM5575;
V REG, BUCK, 75V, 1,5 A, POWERWISE
Primary Input Voltage:75V
Nr of Outputs:1
Prąd wyjścia:1,5 A
Voltage Regulator Case Style:TSSOP
Nr of Pins:16
Zakres temperatury pracy:-40°C do +125°C
Operating Temperature Max:125°C
Operating Temperature Min:-40°C
Package / Case:TSSOP
Accuracy %:1.5%
Adjustable Output Voltage Max:70V
Częstotliwość:500kHz
Input Voltage Max:75V
Output Current Max:1,5 A
Output Voltage Max:7.15V
Supply Voltage Max:75V
Supply Voltage Min:6V
powyżej tylko LM5116, no ale to już z zewnętrznymi tranzystorami, więc nie
chcę...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 07, 2011 9:11 am
Hello sundayman,
Wednesday, September 7, 2011, 1:19:22 AM, you wrote:
Widzę, że dyskusja z samym sobą idzie Ci najlepiej.
Zdecydowanie odradzam stosowanie w układzie, na wejściu którego może
pojawić się wysokie napięcie ze źródła o dużej wydajności (piszesz o
trakcji) jakiegokolwiek zasilacza beztransformatorowego. To powinno
być robione tak, jak zasilacz sieciowy - z izolacją wystarczającą do
przeżycia napięcie trakcji i zbudowane w ten sposób, żeby nawet
długotrwałe podłączenie do trakcji nie spowodowało przebicia na stronę
wtórną. Konieczne jest nawet odrębne prowadzenie masy strony
pierwotnej i wtórnej - żeby uniknąć sytuacji, że przy upaleniu przewodu
masowego na wyjściu pojawia się pełne napięcie.
Step-down w sytuacji zagrożenia wysokim przepięciem jest pomysłem
samobójczym. Nie dość, że w razie przepięcia ulegnie zniszczeniu sam
zasilacz, to jeszcze pociągnie za sobą resztę. A wszystko w imię 3 czy
5 PLN za transformator.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
sundayman
Guest
Wed Sep 07, 2011 11:38 am
Grunt to ciekawy rozmówca :)
No niezupełnie to jest tak.
W instalacji jest specjalizowany zasilacz, o dopuszczalnym napięciu bodajże
900V.
Robiony ztcw specjlanie do tego systemu (w trakcji jest chyba 600V czy coś koło
tego).
Nie wiem jak jest zbudowany dokładnie ten zasilacz (chociaż oglądałem), ale to
dość
poważna konstrukcja, zresztą firmy specjalizującej się w zasilaczach (na pewno
ma
toto wszelkie atesty i dopuszczenia).
W każdym razie, ten zasilacz daje wspomniane 24V DC, z którego korzystają różne
sterowniki (w tym mój, który
ma zastąpić inny, instniejący model). Ten "obcy" zasilacz współpracuje z
akumulatorami i baterią słoneczną,
i w razie "awarii" podobno daje czasem właśnie około 35V zamiast 24V.
Tak czy owak, ja nie mam na to wpływu, i nie do mnie to należy.
To co muszę zrobić, to w miarę mozliwości umożliwić pracę mojego zasilacza w
zakresie 20-50V
oraz zabezpieczyć się na wypadek gdyby ten obcy zasilacz szlag trafił (co się
czasem ponoć zdarza),
i coś poszło nieprzewidzianego na moje urządzenie.
Ale nie chodzi mi o oszczędności. W "starych" sterownikach zasilacz jest w
postaci LM7812 + LM7805, zabezpieczonego
warystorami , i jakoś to działa (pominąwszy sytuację, kiedy przestaje Smile,
dlatego przetwornica o zakresie 20-75V to już jest postęp, no ale chętnie
rozważę też co innego.
Sam sterownik nie jest kosmicznie skomplikowany (AVR + LCD + przekaźniki +
prosta analogowa część), więc nie jest też
bardzo kosztowy, ale chciałbym oczywiście uodpornić to jak się da...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 07, 2011 12:08 pm
Hello sundayman,
Wednesday, September 7, 2011, 1:38:44 PM, you wrote:
Grunt to ciekawy rozmówca Smile
Własnie widzę. Oczekujesz nie pomocy ale potwierdzenia Twoich
pomysłów. Wcześniej piszesz:
"Bo ten zewnętrzny zasilacz pracuje w okolicy trakcji i czasem tam potrafi podobo
przeżycie mojego zasilacza ?"
a teraz:
"zasilacz jest w postaci LM7812 + LM7805, zabezpieczonego warystorami
, i jakoś to działa"
Wybacz ale albo szukasz rozwiązania profesjonalnego, które zabezpieczy
Twoje urządzenie (na zabezpieczenie strony pierowtnej zasilacza nie ma
co liczyć) przed przepięciem 1000V s trakcji, albo podchodzisz do tego
na zasadzie "jakoś to działa". W tym pierwszym mogę pomóc, z drugim
nic wspólnego nie chcę mieć.
Best regards,
sundayman
Guest
Wed Sep 07, 2011 1:08 pm
Ech, prawdę mówiac to chyba troche marudzisz...
podobo
a teraz:
No niestety chyba nieuważnie czytasz. Napisałem, że w sterowniku POPRZEDNIM,
czyli nie moim, a tym
który mam zastapić swoim jest wlasnie taki zasilacz (na 7812). I dziala im
to, a ze czasem szlag trafi, no to inna sprawa...
Natomiast ja chciałbym po pierwsze umożliwić działanie w mozliwie szerokim
zakresie (chociazby te 20-70V),
bo to zabezpieczy dzialanie w wypadku awarii zewnetrznego zasilacza
(najczesciej wlasnie po takiej awarii na wyjsciu pojawia sie cos w okolicach
40V,
co wynika z tego ze tam jest jakis regulator ladowania akumulatorow, i
podobno on wlasnie najczesciej pada i wtedy tak to wyglada.)
a po drugie zabezpieczyc przed przepieciami, ktore podobno sie moga czasem
pojawiac.
Co do transformatora, to chyba nie jest to kwestia 5 zl, bo tu mamy DC-DC ,
czyli musialbym zrobic jakas przetwornice
takze. Nie jest to to co tygrysy lubia najbardziej, ale...
Mozesz polecic jakies proste (w miare) i rozwiazanie ?
Michoo
Guest
Wed Sep 07, 2011 2:01 pm
W dniu 07.09.2011 13:38, sundayman pisze:
zasilacza w zakresie 20-50V
To nie jest przecież problem, żeby zrobić jakiś buck o takim zakresie
napięcia wejściowego.
(co się czasem ponoć zdarza),
IGBT na 1.2kV to jakieś 15PLN. Do tego dochodzi Ci układ jego wyzwalania
przy napięciu powyżej xxV.
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 07, 2011 2:49 pm
Hello sundayman,
Ja?
Widzę, że na tym też się znasz lepiej ode mnie...
Quote:
bo tu mamy DC-DC , czyli musialbym zrobic jakas przetwornice takze.
Przecież i tak chcesz robić przetwornicę. Różnica komplikacji pomiędzy
izolowana a nieizolowana sprowadza się właśnie do transformatora za
3-5PLN. Pozostaje jeszcze różnica w cenie - UC3843 kosztuje ok.
1.5PLN, Twój LM5575 - 19PLN. Za 19PLN zrobisz izolowaną przetwornicę z
dwoma napięciami wyjściowymi. Dwa napięcia wyjściowe ze step-down w
prosty sposób do uzyskania nie są. Potrzeba - o zgrozo -
transformatora (tak naprawdę jest to dławik sprzężony, ale w
przetwornicy flyback to też jest tak naprawdę dławik sprzężony).
Już poleciłem.
Best regards,
sundayman
Guest
Wed Sep 07, 2011 3:12 pm
Ech, naprawdę...
Quote:
Już poleciłem.
ok, dzięki, zaraz popatrze...
sundayman
Guest
Wed Sep 07, 2011 3:14 pm
ale coś konkretniej ? Co masz na myśli - bo tematyka jest mi słabo znana.
Michoo
Guest
Wed Sep 07, 2011 3:26 pm
W dniu 07.09.2011 17:14, sundayman pisze:
wyzwalania przy napięciu powyżej xxV.
Dajesz na linii zasilającej tranzystor MOS (b drogie) lub IGBT z
podpiętym do bramy układem (w skrajnym wypadku zestaw rezystorów) który
pozwoli mu przewodzić tylko gdy napięcie jest mniejsze od xV.
(Oczywiście ten układ musi być odporny na ten kV.)
A ponieważ przez taki tranzystor może płynąć coś koło 1mA możesz dać
dodatkowo warystor.
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 07, 2011 4:19 pm
Hello sundayman,
Ech, naprawdę...
http://rtfm.killfile.pl/#lajza
Best regards,
sundayman
Guest
Wed Sep 07, 2011 4:42 pm
Quote:
Zeby nie chodziło o ciebie, to bym chyba coś napisał złośliwego Smile
O co ci właściwie chodzi, zły dzień masz czy coś ?
Zamiast rzucać kilfilami to byś lepiej podpowiedział, czy nie ma jakiegoś
narzędzie coby sobie poobliczać tego UC3843,
bo ja się na tym tak znam jak kura na gwiazdach...
Górski Adam
Guest
Thu Sep 08, 2011 12:13 pm
W dniu 9/7/2011 17:26, Michoo pisze:
dodatkowo warystor.
Strasznie lipne rozwiązanie i drogie.
Jeżeli już chcesz kombinować w ten sposób to lepiej daj mosfeta
równolegle do zasilania za bezpiecznikiem + układ wyzwalania powyżej max
napięcia.
Kiedy mosfet zadziała wywali bezpiecznik i tyle.
Daj też diodę równolegle w kierunku zaporowym , wywali bezpiecznik przy
złej polaryzacji.
Adam
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 08, 2011 1:40 pm
Hello Górski,
dodatkowo warystor.
napięcia.
Mam obawy, że przy przebiciu z trakcji, to MOSFET wyparuje razem z
bezpiecznikiem. 10mm między końcówkami bezpiecznika może być za mało
na zgaszenie łuku, jak pójdzie po szkle po zewnętrznej stronie.
złej polaryzacji.
Z tego, co rozumiem, to chodzi o urządzenie montowane raczej na
stałe...
Best regards,
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
