Goto page Previous 1, 2
Mario
Guest
Thu Aug 18, 2011 6:42 pm
W dniu 2011-08-18 19:53, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Cezar napisał:
Jakieś WRT54-cośtam.
coz za precyzyjna odpowiedz.
A co miało na celu to pytanie, że precyzja odpowiedzi jest tak ważna?
Poszperaj troche w necie to sie dowiesz ze Wrt54g(s)(l) w wersjach
hardrware do v5 byly wszyskie na linuksie.
Po co mam szperać, skoro właśnie uzyskałem precyzyjną informację?
Tamte widać były v6 albo co.
Nie zauważyłem odpowiedzi na moje pytanie -- czy te źródła lepiej
dokleić do obrazu binarnego gumą do żucia, czy klejem kropelka?
jestes idiotą czy tylko udajesz?
Na mojej odpowiedzi chyba nie można polegać. Kroś z zewnątrz by musiał
zbadć sprawę i wypowiedzieć się oficjalnie na ten temat.
EOT.
Tego się spodziewałem -- nie dowiem się, jak nie mając źródeł do
oprogramowania routera, coś do niego dodać lub coś w nim zmienić.
Podejrzewam, że jeśli całość systemu z aplikacjami jest w postaci pliku
hex czy bin to pewnie trzeba kompilować aplikację ze źródłami systemu.
Jeśli natomiast z flasza ładowane jest jądro a reszta idzie z systemu
plików np na SD to pewnie wystarczy wrzucić pliki ze skompilowanymi pod
tę platformę aplikacjami. Musiałbyś poczytać na stronach openwrt lub
ddwrt, ale sądzę, że pod routerki trzeba kompilować aplikacje ze źródłami.
Linksys nie publikował źródeł przez co przegrał w 2009 roku sprawę z FSF
i musiał się dostosować do GPL.
MD
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Aug 18, 2011 6:55 pm
Pan Cezar napisał:
Quote:
Nie wszystkie. Linksys na przykład nie jest (ale to dłuższa historia).
A nawet jak są, to nie zawsze się nadadzą, bo producent może nie
udostępnić źródeł (choć w zasadzie powinien). Osobna sprawa, że jeśli
nawet router miał fabrycznie zainstalowany inny system, to można go
wynienić na Linuksa -- jak choćby openwrt w podanych przykładach.
co ty pieprzysz.
Aktualnie zupę grzybową. Ze świeżych kurek. Niektórzy mówią,
że to zupa kurkowa -- od innych grzybowych wiele ją różni.
95% linksysow jedzie na linuksie. Reszta to VxWorks.
Te procenty jak liczone? Wszystkie, które kupiłem ostatnio,
mieszczą się w tych pięciu procentach.
podaj modele.
Quote:
Jak dobrze zauwazles do tych tez sie czasami da wrzucic linuksa
(choc z reguly maja o wiele mniej RAMu i flasha)
No proszę, nawet mnie się udaje czasem coś dobrze zauważyć.
bardzo rzadko ale jednak.
Trzeba się cieszyć z każdego takiego przypadku. Im one rzadsze,
tym radość większa.
Quote:
Zrodla producenta routera nie sa do niczego potrzebne. Najwazniejsze
sa sterowniki do ukladow siedzacych w routerze.
A te sterowniki, to do binarnego obrazu firmware dokleja się
gumą do żucia, czy kropelką?
zrodla sterownikow w wiekszosci sa publikowane przez producentow
ukladów. Do niektorych ukladow trzeba zaladowac firmware bo sa to
swego rodzaju SoC ale ich nikt nie musi upubliczniac.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Aug 18, 2011 7:53 pm
Quote:
EOT.
Jarek
-- Nie udawaj pan takiego idioty.
-- Bardzo mi przykro -- odpowiedział Szwejk z wielką powagą -- ale w wojsku
byłem poddany superarbitracji z powodu idiotyzmu i urzędowo zostałem przez
nadzwyczajną komisję lekarską uznany za idiotę. Ja jestem idiota z urzędu.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Aug 18, 2011 11:33 pm
Pan Mario napisał:
Quote:
EOT.
Producent dostarcza firmware (do uaktualnienia) w postaci pliku binarnego.
Z tego pliku w czasie instalacji "robi się" oczywiście jądro i system
plików. Ale -- po pierwsze -- system jest tylko do odczytu, a po drugie,
zwykle nie ma nawet jak dobrać się z zewnątrz do plików i katalogów. Mnie
się kiedyś udało wrzucić plik na /var czy /tmp jakiegoś linksysa z linuksem,
a nawet go uruchomić. Ale to było dawno temu i już szczegółów nie pamiętam.
Poza tym przecież nie o to chodzi -- taki plik żyje tylko do wyłączenia
zasilania routera.
Quote:
Musiałbyś poczytać na stronach openwrt lub ddwrt, ale sądzę, że pod
Nie chodziło o open-coś, czyli system robiony z myślą o otwartości
i łatwości modyfilacji, tylko o oprogramowanie zainstalowane w routerze
przez producenta. Ewentualnie o dostarczane przez niego uaktualnienia.
z FSF i musiał się dostosować do GPL.
Zdaje się, że nawet nie tyle nie publikował wcale, co publikował mniej,
niż w FSF uznawali za konieczne. OpenWrt nie powstało samo z siebie,
tylko jest modyfikacją oryginalnych źródeł. Źródła publikowane przez
Linksysa mają postać dość pogmatwaną, taka dystrybucja jak OpenWrt mocno
upraszcza grzebanie w systemie. Ale są producenci, którzy potrafią dać
firmware w postaci źródłowej w ten sposób, że wystarczy (na zwykłym
komputerze x86) zrobić "install" a następnie "make" i już mamy gotowy
binarny plik do upgrade. Dodanie czegokolwiek do źródeł też nie stanowi
problemu. I wcale nie wszystko musi być w tych źródłach Open Source --
część programów może być binarna, skompilowana wcześniej przez dostawcę.
Zostają one tylko dołączone do systemu plików w przygotowywanym firmware.
Jarek
Artur M. Piwko
Guest
Mon Aug 22, 2011 9:29 am
In the darkest hour on Thu, 18 Aug 2011 21:33:20 +0000 (UTC),
Jarosław Sokołowski <jaros@lasek.waw.pl> screamed:
zasilania routera.
Do rozpracowania (przynajmniej próby) binarnego bloba można użyć
programu binwalk.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:215B ]
[ 11:28:38 user up 12902 days, 23:23, 1 user, load average: 0.36, 0.01, 0.40 ]
The statement above is false.
!sp
Guest
Mon Aug 22, 2011 5:53 pm
Użytkownik "Robert" <rora1WYTNIJTO@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:5a65.00000166.4e4cdcf8@newsgate.onet.pl...
Quote:
Są dostępne radia internetowe, ale myślałem nad zbudowaniem
czegoś we własnym zakresie.
Z jakich układów/modułów powinno się składać takiego?
Tak sobie głośno myślę, że pewnie będzie potrzebny jakiś scalak
Jak ma być tanio to potrzebny ci najsłabszy komputer obsługujący Internet
Może stary telefon komórkowy byłby odpowiednim międzymordziem między
Internetem a zestawem audio?
I poczekać aż radia internetowe będą nadawać szybkie strumienie.
Samoróba to także obudowa, zmora hobbysty.
http://www.robertsradio.co.uk/Products/Internet_radios.htm
http://www.komputerswiat.pl/testy/sprzet/urzadzenia-multimedialne/2011/04/radia-internetowe-dnt-ip,3.aspx#content
http://www.conrad.pl/event/tablety-radia-ramki/Radia-internetowe.html?shopid=conrad&ref=Adwords&subref=Event-Multimedia-TRR&ws_tp1=kw&gclid=CPfx7OG746oCFZgS3wodEX8H-w
Michał Smolnik
Guest
Mon Aug 22, 2011 6:51 pm
W dniu 22.08.2011 19:53, !sp pisze:
Proponuję kupić używaną Nokię E51. Jest tania i ma wifi i aplikację do
radia. Plug&play.
Dla miłośników DIY - można wsadzić ją w gustowną obudowę ze wzmacniaczem
i ładowarką.
Pozdrawiam,
Michał
Robert
Guest
Tue Aug 23, 2011 5:58 am
Quote:
Quote:
To pytanie kieruję do tych co mają już takie radia stacjonarne:
czy mogę wpisać z ręki takie np. radio:
http://s6.radiohost.pl/play-8070.asx
Czy one łączą się z jakimiś serwerami, gdzie pobierają listę stacji, i
jak nie ma radia na liście to nie mogę go słuchać?
Robert
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
