Marcin Kuczera
Guest
Thu Feb 01, 2007 9:23 pm
hej,
mam do rozwiązania problem typu:
Jest sobie zasilacz awaryjny, Fideltronik Ares 1600 lub 3000.
1600 ma wewnątrz akumualtory, 3000 nie ma, ale ma większą moc.
Do obu można podłączyć zewnętrzną baterie akumulatorów przez odpowiednie
złącze.
Te zewnętrzne baterie akumulatorów mają swoje ładowanie i zasadniczo
wypuszczają 48V do głównego
zasilacza.
Kwestia jest zwiększenia pojemności takowego zasilacza poprzez zbudowanie
własnej baterii akumulatorów
z akumulatorów żelowych wielkości samochodowych.
Pozostaje kwestia ładowania tychże akumulatorów.
Czy ktoś może polecić mi układ odpowiedniej mocy który byłby w stanie
ładować mi te kilkaset Ah w żelu i do tego toto nadzorował je przed
przeładowaniem i zbytnim rozładowaniem ?
Być może są jakieś takie gotowe rozwiązania/schematy typu "kit" lub inne
opracowania z których
mógłbym skorzystać a moglibyście polecić ?
Pozdrawiam,
Marcin
robmac
Guest
Thu Feb 01, 2007 11:29 pm
do 3000 trzeba podłączyć minimum jeden moduł bateryjny.
A nie prościej poszukać innego UPSa do którego można dołączać więcej
modułów akumulatorowych. Będzie bezpieczniej.
A jak już koniecznie chcesz tanio i własnoręcznie wykonane, to można
spróbować zmodyfikować oryginalny moduł bateryjny i podłączyć zamiast
zestawu z aku 7Ah, zestaw aku np. 42Ah. Trzeba tylko podregulować
prąd
konserwujący. No i po rozładowaniu aku będą się odpowiednio dłużej
ładować.
Uwaga, trzeba sprawdzić czy zabezpieczenia w UPSie są przystosowane
do rozłączania przy odpowiednio większych prądach zwarciowych.
A tak z ciekawości - do czego Ci takie długie podtrzymanie potrzebne,
no i właściwie jak długie. Może taniej wyjdzie zestaw mały ups +
agregat?
Robert
Marcin Kuczera
Guest
Fri Feb 02, 2007 8:47 am
no właśnie niestety UPSy o dużej pojemności z wieloma modułami bateryjnymi
kosztują exponencjalnie więcej..
prąd
ładować.
wiesz, nie chce za bardzo modyfikować istniejących modułów, tylko
zrobić własny zewnętrzny moduł oparty o akumulatorowy o dużej pojemności.
agregat?
nie ma takiej możliwości, to znaczy agregatu nie ma gdzie zainstalować na
stałe
a czas dojazdu z agregatem jest zbyt duży w porównaniu z tym co UPSy mogą
wytrzymać.
jest jeszcze opcja skorzystania z gotowego rozwiązania jak:
http://www.merawex.com.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=9&Itemid=99&lang=pl
chodzi mi konkretnie o pierwszą siłownie z góry, 8 lub 16 A.
Tyle że jest kwestia w jaki sposób akumulatory z takiej siłowni będą
podłączone do
np ARESa 3000 działającego w tym przypadku jako falownik przy zaniku 220.
Niby bym mógł podłaczyć akumulatory bezpośrednio do falownika, ale
wtedy stracę kontrole nad rozładowaniem - no chyba że sam Falownik się
wyłączy odpowiednio wcześnie.
Jeżeli podłącze falownik do wyjścia siłowni to jestem ograniczony prądem
8/16 A
No i wykorzystywanie siłowni jako "ładowarki" nie jest strzelaniem z armaty
w muche....
Marcin
robmac
Guest
Fri Feb 02, 2007 9:19 am
On 2 Lut, 08:47, "Marcin Kuczera" <mar...@leon.usun-to.pl> wrote:
Quote:
jest jeszcze opcja skorzystania z gotowego rozwiązania jak:http://www.merawex.com.pl/index.php?option=com_content&task=blogcateg...
i sądzisz że takie połączenie wyjdzie taniej? No chyba, że ta siłownia
ma
bezpośrednio zasilać odbiorniki - typowe rozwiązanie w
telekomunikacji.
Napisz jaką moc potrzebujesz, jakie urządzenia potrzeba zasilać (czy
aby
konieczne jest 230V) i jaki ma być czas podtrzymania. Wtedy jest
szansa
podyskutować, może coś odkrywczego zaproponować
Jak chodzi o szczegóły konstrukcji UPS-ów to Ci nie pomogę, temat
znam
tylko pobieżnie - na tyle ile potrzeba instalatorowi.
Robert
