RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować układ odcinający zasilanie siłownika 12V po 2 sekundach działania?
odcinacz zasilania po 2 sek.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować układ odcinający zasilanie siłownika 12V po 2 sekundach działania?
Goto page Previous  1, 2
J.F.
Guest
Fri Oct 29, 2004 4:54 pm
On Fri, 29 Oct 2004 12:45:15 -0500, Pszemol wrote:
Quote:
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:m4q4o0pq4es2r0uffki7gb1psl0vk7giob@4ax.com...
A ja pamietam Wojciechowskiego [Nowoczesne Zabawki] ktory pisal
jak to germanowy tranzystor 100mA przelaczal 4A :-)
O... to tego nie widziałem Smile A czy to było tylko jednorazowe
rozwiązanie czy coś bardziej niezawodnego? Smile
Przerywac kierunkowskazow :-)
Quote:
Mam nadzieję, że nie chodziło o łączenie równoległe 40 tranzystorów ? Wink
1 sztuka TG51 :-)
Quote:
Fakt, na 1A bylby spoko .. ale imho to on wiecej potrafi.
Wygrzebac i przetestowac ?
Wiemy, że potrafi więcej, ale niestety rośnie Ucs-sat i Ptot.
Wydaje mi sie ze nie rosnie tak ostro jak tam pokazali ..
Quote:
Oj, radiatorek to ja bym dal.
Wszystko zależy od tego jak często będziesz go włączał i jak
strome będzie zbocze sygnału kontrolnego...
Radiatorek daje z zasady. Zawsze sie okaze ze cos jest nie tak ..
a wtedy zdazymy przynajmniej zmierzyc co :-)
J.
Pszemol
Guest
Fri Oct 29, 2004 5:20 pm
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:7k05o0dhf0d42fdmchvaj2ufphnnmtkofm@4ax.com...
Quote:
Mam nadzieję, że nie chodziło o łączenie równoległe 40 tranzystorów ? ;-)
1 sztuka TG51 Smile
No to mnie zaciekawiłeś w tym momencie... Napisz jak! :-)
Ten wykres zdaje się jest przy stałym Ib, więc pewnie przy
dużym Ic tranzystor wychodzi ze stanu nasycenia, prawda?
Tak czy inaczej, w praktyce przy takich dużych prądach
to Vce będzie niedopominięcia zarówno przy obliczaniu mocy
w tranzystorze jak i do sprawdzenia czy serwo bedzie zasilana
odpowiednio... bo niekiedy zmiana siły/momentu może być
krytyczna i słabszy silnik przy Vcc o 1V mniejszym może tej
szyby w autku do końca nie dociągnąć :-)
a wtedy zdazymy przynajmniej zmierzyc co Smile
No ale w produkcji jest to koszt, którego trzeba uniknąć
jeśli jest niepotrzebny...
Marek Lewandowski
Guest
Fri Oct 29, 2004 5:35 pm
J.F. wrote:
Quote:
Wlaczonego nawet mniej, ale tam jest moment gdy jest 6V i plynie
z 1A - i wtedy dymi Smile
Echhh, tak to jest, jak się coś na kolanie rysuje.
Już nie ma co, sprawdziłem, że wzięte na oko wyszło źle podobierane.
Ciała dałem, na usprawiedliwienie mam tylko, że analogowo to daaaawno
nic nie robiłem Razz
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
J.F.
Guest
Fri Oct 29, 2004 8:45 pm
On Fri, 29 Oct 2004 20:35:55 +0200, Marek Lewandowski wrote:
Quote:
z 1A - i wtedy dymi :-)
Spoko - sam bym tak zrobil. I zaloze sie ze by dzialalo.
Ale EWB widac wie lepiej :-)
J.
J.F.
Guest
1 sztuka TG51 :-)
No to mnie zaciekawiłeś w tym momencie... Napisz jak! Smile
Najnormalniej w swiecie. Tylko kawalek radiatora.
Przynajmniej autor tak twierdzil - ja potwierdzam ze te tranzystory
potrafily znaczniw wiecej niz im napisano, choc 4A nie probowalem ..
Wolalbym dac. Gwarancja to tez sa koszty :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Sat Oct 30, 2004 10:08 am
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Od kilku lat jako wyjścia sterujące używam OMNIFETów ST.
Zabezpieczone to jest od przepięć (ogranicznik napięcia), przeciążeń
(ogranicznik prądu) i przegrzania (wyłącznik termiczny).
Dodatkowo, gdy zadziała wyłącznik termiczny to przez bramkę informuje
procesor, że się wyłączył.
Przy powolnym wyłączaniu (6V 1A) zadziała wyłącznik termiczny i nic
się nie stanie.
Oczywiście przed następnym 'on' musiałby mieć czas na ostygnięcie.
P.G.
NOWY TEMAT
