Goto page Previous 1, 2
Jacek Maciejewski
Guest
Sun May 12, 2024 6:36 pm
Dnia Sun, 12 May 2024 13:01:29 +0200, Jarosław Sokołowski napisał(a):
Quote:
Słaby pomysł na zastępnik rezystora. Ciemna żarówka
ma ma kilka razy mniejszy opór od świecącej. Ale
przy testach zasilaczy może to być nawet zaletą.
Używam takiego obciążenia do testowania ATX-ów. Jak wystartuje to musi
być zdrowy
Jacek
I hate haters.
Robert Wańkowski
Guest
Sun May 12, 2024 7:22 pm
W dniu 12.05.2024 o 18:05, Adam pisze:
Quote:
Dnia Sun, 12 May 2024 13:00:37 +0200, Jarosław Sokołowski napisał(a):
Pan PiteR napisał:
grzałka mi się podoba
No to rozejrzeć się za grzałkami nia niższe napięcie.
Na przykład ta wygląda idealnie:
https://jtmikro.pl/pl/p/Grzalka-moc-6008001000W48V-GO2-122/172
Za Gierka w prawie każdym sklepie typu "GS" były sterty drutów oporowych do
wymiany w żelazkach czy kuchenkach elektrycznych i to o różnych mocach (= o
różnych opornościach).
Oporócz tego były takie druty sprzedawane wciśnięte już w szamotki do
kuchenek elektrycznych - i taką wersję pytajnik miałby chyba najłatwiej
użyć.
Kosztowało to bardzo niewiele - mnie, jako dzieciaka, było stać na
kupowanie w celach poznawczych.
Teraz już takich spiralek nie ma w sprzedaży?
Są, ale nie ma takich na 14 kW.
Robert
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun May 12, 2024 8:29 pm
oporowych do wymiany w żelazkach czy kuchenkach elektrycznych
i to o różnych mocach (= o różnych opornościach).
do kuchenek elektrycznych - i taką wersję pytajnik miałby chyba
najłatwiej użyć.
na kupowanie w celach poznawczych.
Po co właściwie na 14 kW? Wtedy też takich mocy w GS nie było.
Ale jeśli może być trochę mniej, to bez problemu:
https://allegro.pl/oferta/spirala-grzejna-ogrzewacza-wody-dafi-o-mocy-9-0-kw-13173042241
Jarek
PiteR
Guest
Mon May 13, 2024 12:05 am
in
user Jarosław Sokołowski pisze tak:
Quote:
oporowych do wymiany w żelazkach czy kuchenkach elektrycznych i to o
Jest "drut oporowy kanthal" (w ten sposób najłatwiej wyszukać).
Na ogół na szpulce, samemu trzeba sobie zwinąć w sprężynkę. Tani.
Pomierzyłem czajnik ma 20 omów. Powtykam do przedłużacza 3 czajniki to
będzie 7 omów plus olejak w razie czego. Prąd nie będzie większy niż
10A. Przedłużacz ma bezpiecznik 13A to z zapasem wytrzyma.
Piter
# kradno ale sie dzielo
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon May 13, 2024 11:13 am
Wspaniale. Tyle samo wychodzi policzone z prawa Ohma.
Quote:
Powtykam do przedłużacza 3 czajniki to będzie 7 omów plus olejak
w razie czego. Prąd nie będzie większy niż 10A.
Jeśli to doraźny pomiar, nie ma co szukać czegoś więcej. Gdyby miało
być bardziej profi, lepiej użyć pojedynczej grzałki na niższe napięcie.
Tu widzę, że zasilacz nie daje więcej niż 70V. Albo zrobić samemu
z rzeczonego drutu. Mogę polecić formę grzałki piaskowej -- spirala
w obudowie zasypana piaskiem. W akwariach używa się szklanych rurek,
tu może być coś z metalu.
Jarek
Robert Wańkowski
Guest
Mon May 13, 2024 11:33 am
W dniu 12.05.2024 o 20:29, Jarosław Sokołowski pisze:
najłatwiej użyć.
Aby mieć upragnione 4 omy.
Quote:
Jak widać jest wiele dobrych rozwiązań.
Robert
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon May 13, 2024 12:08 pm
Tu jest mowa o OEM-owych spiralkach, a nie o "czarnych skrzynkach",
jakimi są na przykład grzałki w czajniku. Od początku była mowa,
że z taką spiralą można robić co się chce, podbnie z drutem.
Ta grzałka użyta w trybie blackboksowym spełni wymagania pytającego.
Ale najbardziej popularna za PRL spirala 1000W (ok. 50 omów), złożona
na cztery (jak sznurek) będzie miała 3 omy, a złożona na 4 -- 3 omy.
Jeszcze lepiej kupić grubszy drut kanthalowy (fi 1 mm) i wyliczyć ile
metrów trzeba urżnąć ze szpulki, by uzyskać pożądaną rezystancję.
Sprężynki z drutu dobrze się zwija metodą Adama Słodowego -- imadło,
dwa klocki z drewna i obracany między nimi pręt, na który nawija się
drut.
Jarek
Piotr Gałka
Guest
Mon May 13, 2024 3:57 pm
W dniu 2024-05-12 o 01:36, PiteR pisze:
Quote:
rezystor 3 4 omy 400W do testów zasilaczy
pomysły jak zbudować po taniości, żeby się nie zepsuł po tygodniu
na ebayu ceny zabojcze
Kiedyś dawno (lata 70/80) w Bomisie były do kupienia za grosze 'zestawy
oporników' to wziąłem. Paczka była dość duża, ale się okazało, że
głównym wypełniaczem były rezystory ceramiczne 0.1 om /5W (mam ich około
50 szt) i warystory na jakieś tysiące V. Wtedy te 0.1 om były mi zbędne,
ale teraz jak potrzebuję coś obciążyć to są jak znalazł. Mam je
polutowane wszystkie w jeden łańcuch i podłączam się do odpowiedniego
kawałka.
Rezystory 5W są w TME po 30gr/100szt czyli 500W rezystorów masz za 30zł.
P.G.
Adam Górski
Guest
Mon May 13, 2024 4:43 pm
W dniu 12.05.2024 o 01:36, PiteR pisze:
cztery czajniki?
trzy mam już w domu
wystarczy dokupić jeden w tesco
Kiedyś były sklepy gdzie można było kupić drut oporowy do grzejników o
rezystancji np 0.5 ohma / metr.
Nie pamiętam z czego był , ale mocy to się nie bał. Trzeba tylko było
jakoś rozwiązać mocowanie przewodu do niego.
Pzdr
Adam Górski
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon May 13, 2024 4:58 pm
Pan Piotr Gałka napisał:
Po 30 gr za sztukę, nie za sto. Ale mniejsza o to -- lutowanie takiego
obciążenia ze stu elementów jest nowym ciekawym kierunkiem w dyskusji.
Można się jeszcze zastanowić, jak najlepiej zrealizować to zadanie
w technologii SMD.
Jarek
J.F
Guest
Mon May 13, 2024 6:17 pm
ale przy zamowieniu 100 szt
w technologii SMD.
Hm, 5W rezystor ... on musi być stosownie duzy.
No i płytka na 500W tez musi być odpowiednia ...
J.
Piotr Gałka
Guest
Mon May 13, 2024 6:45 pm
W dniu 2024-05-13 o 16:58, Jarosław Sokołowski pisze:
OK. Mogło być niejasne.
Ceny sobie zapisuję jako cena szt./wielkość zamówienia.
w technologii SMD.
400W i 4 omy to 10A. Nie lubię takich prądów na PCB.
Poza tym te oporniki się grzeją, każdemu przyda się trochę powietrza
naokoło.
Ja je mam polutowane bez obcinania końcówek i całość zwinięta w kółko.
W czasie pomiarów zwisają z biurka na podłogę a środkowy odcinek leży na
podłodze.
P.G.
Czarek
Guest
Sat Jun 01, 2024 3:20 pm
cztery czajniki?
trzy mam już w domu
Myślę, że to dobry kierunek, jakieś elementy grzejne, może Farelka itp.
Cezary Grądys<
