Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sun Apr 16, 2017 8:39 pm
Pan HF5BS napisał:
Quote:
Liny stalowe, rury, drut, ewentualnie wanna z wodą - jak kolega
pisze, ale uważał bym, bo mieszanki wodoru z tlenem będzie sporo.
Kolega pisał zdaje się o wodzie mocno osolonej. W takich warunkach
zamiast wodoru będzie chlor. Też bym uważał (w radosnych czasach
dzieciństwa zachlorowałem sobie w ten sposób cały pokój, zrobiło
się tam jak w okopach pierwszej wojny światowej).
Jarku, chlor, jeśli będzie, to TEŻ. Jakby nie było wodoru, to by mi
nie odbiło tłoczka w strzykawce, do której zebrałem trochę bąbelków
z elektrolizy.
Wodór też. Z tej samej dziecięcej empirii wiem, że czysty wodór po
podpaleniu w odwróconej wylotem do dołu próbówce, spala się łagodnym
niebieskim płomieniem. Ale jeśli w próbówce był też tlen z tej samej
elektrolizy, lub choćby powietrze -- wtedy gwizdnie (w tonacji
określonej wysokością próbówki).
Quote:
Poza tym, i tak wodór (przypalane lekko pykają), od którego odpięto
elektrolizą tlen, musi się gdzieś podziać, więc raczej uleci wolny
z roztworu, jako najlżejszy i najcieplejszy z pierwiastków,
Uleci przy elektrolizie wody *lekko* czymś zakwaszonej.
Quote:
nie sądzę, żeby przycupnął na brzegu naczynia i wołał za tlenem
"wróć do mnie".
Sodówa mu do głowy uderzy.
Quote:
A jakoś mi nie wiadomo o tym, aby u robiących np. trawienie
elektrolityczne płytek w roztworze soli, powolne, ale działa,
To kolejne wspomnienie dzieciństwa. I zapamiętany wniosek, sprzeczny
ze stwierdzeniem "ale działa". Bo jak można elektrolitycznie
wytrawic płytkę obwodu drukowanego? Wytrawia się wokół punktu
przyłączenia prądu, a potem kicha.
Quote:
aby dochodziło u nich do wybuchu mieszanki H-Cl, która łoi pod
wpływem światła, może za mało było? W oświetlonym słońcem pokoju
To wieczorem było. Zostawiłem włączony prąd i poszedłwm oglądać
telewizję.
Quote:
Yy... sód, uwolniony od chloru? To nie jest przypadkiem to:
2*Na + 2*H2O = 2*NaOH + H2? Więc i tak wodór się pojawi.
No, coś takiego. Z tym że wodór w takich ilościach trudno poza
próbówką zaobserwoawć, a chlor, to co innego. Dodam jeszcze,
że stosowałem elektrody metalowe, więc przy elektrolizie mocno
osolonej wody robiły się gęste kolorowe zupy wodorotlenkó tych
metali i czort wie czego.
Quote:
BTW. Wiedziałeś, że taka rtęć jest zaliczana do metali szlachetnych?
U Mendelejewa załatwiła sobie nobilitację po sąsiedzku. Nawet ją
czasem "żywym srebrem" nazywają.
Quote:
To jak, idziemy robić ludziom baseny, metodą gospodarczą?
Chlorem z elektrolizy
Przecież w ten właśnie sposób przemysłowo wytwarza się ten gaz
(nie, nie ja ten proces wymyśłiłem w dzieciństwie).
Jarek
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sun Apr 16, 2017 10:43 pm
W dniu 2017-04-16 o 20:29, badworm pisze:
Quote:
Dnia Sun, 16 Apr 2017 11:54:37 +0200, Mirek napisał(a):
Zależy co masz, albo możesz mieć.
Liny stalowe, rury, drut, ewentualnie wanna z wodą - jak kolega pisze,
Oporniki wodne dużych mocy są wykorzystywane do testowania zespołów
A nawet do rozruchu silników pierścieniowych w elektrowniach:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_Por%C4%85bka-%C5%BBar#Silnik_rozruchowy
Andrzej W.
Guest
Sun Apr 16, 2017 10:57 pm
W dniu 2017-04-16 o 21:52, Janusz pisze:
Quote:
Drut za cienki, stary brzeszczot stalowy obustronny
zanurzony oczywiście w wiadrze z wodą powinien dać radę.
Brzeszczot przy 300A to świeci jeśli nie kapie z tego co pamiętam...
Ale fakt to "najszybsza" forma tymczasowego obciążenia.
Z kilku można by złożyć coś sensownego.
AWa.
Adam Wysocki
Guest
Mon Apr 17, 2017 3:45 am
A nie jak na basenie?
Mi to zawsze pachnialo basenem.
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web:
http://www.chmurka.net/ ]
Wysłano z telefonu bez polskiej klawiatury, przepraszam za brak polskich znaków
Adam Wysocki
Guest
Mon Apr 17, 2017 3:52 am
Szumek <kszumek@interia.pl> wrote:
Quote:
przydało by mi sie sztuczne obciążenie do spawarki
przy 100A żeby wytrzymało minute a przy 300A kilkanascie sekund
z czego zrobić ?
Google: scariac
[ Web:
Adam Wysocki
Guest
Mon Apr 17, 2017 3:56 am
Andrzej W. <awa_wp@na_wp_oczywiscie.pl> wrote:
Bo sie grzeje... a zanurzony grzac sie nie bedzie :)
[ Web:
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon Apr 17, 2017 10:01 am
Nie, basenem pachniało tylko na samym początku. Po kilku godzinach
od pozostawienia włączonego elektrolizera w zamkniętym pomieszczeniu
dusiło jak gaz bojowy.
Jarek
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Mon Apr 17, 2017 10:23 am
W dniu 2017-04-16 o 17:22, HF5BS pisze:
Quote:
Yy... sód, uwolniony od chloru? To nie jest przypadkiem to: 2*Na + 2*H2O
W roztworze wodnym nie ma szans na powstanie metalicznego sodu. Na
katodzie rozładowuje się ten jon, dla którego potencjał wydzielania jest
najwyższy (wartości są ujemne, więc najniższy co do wartości
bezwzględnej), a więc w tym przypadku wydzieli się wodór. Przy produkcji
chloru przez elektrolizę NaCl napięcie na elektrolizerze wynosi 4.5V
(sód wydziela się do rtęci w postaci metalu).
P.P.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Mon Apr 17, 2017 10:43 am
Quote:
Zmierzyłem taki brzeszczot. Ma 0.7mm grubości, 23mm szerokości i 28cm
między otworkami. Jeśli to policzyć, wychodzi 3.5 milioma. Przy 30V i
300A potrzebujesz 100 miliomów. Więc nie równolegle, a szeregowo. 29 sztuk.
P.P.
Mirek
Guest
Mon Apr 17, 2017 11:31 am
Trochę będzie skręcania.
To może jednak drut ogrodzeniowy? Kupić 10m to nie problem, nawinąć na
jakieś cegły i do wody. (mp, cegła typu MAX i przewlec przez otwory -
pełna profeska.)
Nawet liczyć specjalnie nie trzeba - do sklepu z miliomomierzem i
zmierzyć ile potrzeba.
Mirek.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon Apr 17, 2017 12:07 pm
i 300A potrzebujesz 100 miliomów. Więc nie równolegle, a szeregowo.
29 sztuk.
pełna profeska.)
Ja bym jednak przełamał wstręt do liczenia, bo miliomomierzenie obarczone
jest sporym błędem. Drut kupiony w gieesie jest ok, ale można też się
zastanowić nad taśmą z chromonikieliny stosowaną często w takich razach.
Jakieś pięć razy wyższa rezystywność od stali, dostępna jest w rozmiarach
brzeszcotopodobnych --
http://www.termtech.pl/page/product/id/107/#fragment-74
Jarek
Guest
Mon Apr 17, 2017 11:00 pm
W dniu niedziela, 16 kwietnia 2017 22:39:38 UTC+2 użytkownik Jarosław Sokołowski napisał:
Do dzisiaj popularne u domokrążców sprzedających filtry do wody.
Są nawet specjalne gotowe urządzenia, z czterema elektrodami -
dwie z czegoś co się nie roztwarza i dwie jakieś podłe. Wspaniały
sprzęt, mostek Graetza, żadnej izolacji galwanicznej i możemy
bawić się w specyficzną odmianę rosyjskiej ruletki - 50% szans
na złapanie elektrody, która jest pod wyprostowanym napięciem
sieciowym;)
Pozdrawiam,
Karol Piotrowski
J.F.
Guest
Mon Apr 17, 2017 11:23 pm
z czego zrobić ?
A napiecie ?
2kW to farelka wytrzymuje, oczywiscie nie plynie tam 300A,
ale stalowy drut plus wentylator dadza rade.
Wodne chlodzenie tez dobre.
J.
HF5BS
Guest
Tue Apr 18, 2017 12:47 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnof7lk8.ol.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
z elektrolizy.
No właśnie, pojawi się. W sumie podyskutować, skąd konkretnie i ile.
No, bo jak tlen się odpina od wody...?
Ano właśnie. Ja podejrzewam, że naszło go już z elektrolizy.
A jeśli jej nie zakwasimy, ale tlen odbierzemy...?
"wróć do mnie".
Ja tu moze i spekuluję, ale jeśli np. woda, to 6, tlen to 2, a wodór 4
(mniejsza o wartość, chodzi mi o juakby to rzec... ustalenie punktu do
dajszego rozważania.
I teraz, mając tlen+wodór=woda, mamy 2+4=6, przekształcając wzór, mając
6-2=4, czyli, jakbyś się nie obrócił, dupa zawsze z tyłu, czyli
woda-tlen=wodór, nie chce mi wyjść inaczej. Skoro chlor ulata, skoro tlen
ulata, zostają Sód i Wodór, no, matma nijak nie chce pokazać inaczej. Z czym
ma się związać, skoro bez zakwaszenia nie ma być mu dane ulecieć?
Ano, a jednak, kilka płytek tak... zaraz... jak to się nieładnie mówi...
"wyruchałem", kwestia prądu użytego i zabezpieczenia przyłącza. Przewód
dolutowany w rogu, bryźnięty lakierem, coby zasłonić od roztworu i jadziem.
Wtedy nie miałem nic, poza badziewiastymi bateriami 3R12, które lubiły
szybko tracić energię. BTW. Nie znalazłem obrazka... ale opiszę... Kto
pamięta taką sztuczkę - bateria płaska, gumka-recepturka, żarówka 3.5V i to
wszystko, aby mieć działającą latarkę? Za czasów mojej podstawówki, bardzo
często dzieciarnia łaziła z takim czymś - trzeba tylko było zdjąć "plombę",
gumką zamocować żarówkę na krótszej, plusowej blaszce, dosunąć odpowiednio
żarówkę, odgiąć długą blaszkę, by sprężynowała i... lekko dociskając ją
potem, dotykało się nią spodu żarówki i latarka świeciła...
No, jeśli chodzi o ilość, to nie zamierzam się sprzeczać, tylko po prostu,
jak zrobimy odejmowanie woda-tlen, to wynikiem równania musi być wodór, nie
ma mocnych. Podobnie sól-chlor=sód, a to też raczej spokojnie nie czeka na
rozwój wydarzeń.
Nie spodziewałbym się inaczej, skoro masz dostarczoną energię, ruch jonów,
muszą one wędrować - i takie paciaje wcale mnie nie dziwiły, najwyżej trzeba
było palce później trochę doszorować.
Stąd i jej łacińska nazwa - Hydrargyrum.
Że przemysłowo? Ale czemuż nie?
Tylko miałem bardziej na myśli robienie
procesu na miejscu, kojarzysz serial "Święta wojna"? Bercik (zdrobniale od
Hubert), mojego psa o imieniu Ercik często tak mylono, był, jak wiecie, w
gorącej wodzie kąpany, chciał robić biznesy, coś tam usłyszał, coś mu
zabrzęczało i już jechał z produkcją, nie zwracawszy uwagi, że tam było
trzeba czegoś jeszcze, kasiory mu się zachciewało. Otóż, tak bardziej żartem
(ale skoro zgrało sie z rzeczywistością, to i może jeszcze lepiej),
myślałem, zakupić partię soli drogowej, akumulator do elektrolizy (Bercik
pewnie wyciągnął go z auta szwagra (grał go nieżyjący już Józef Polok,
imienia postaci nie pomnę, Ernest chyba...), założyć firmę obsługi basenów i
już, na miejscu ludziom wodę chlorować, co w wykonaniu Bercika wyglądało,
jak robienie jacuzzi poprzez obfite pierdzenie w wannie z wodą.
Żart się udał, bo zahaczył o realne czynności :)
I śmiech niekiedy może być nauką,
Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa(...)
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych.
(C) bp. Ignacy Krasicki "Monachomachia V"
HF5BS
Guest
Tue Apr 18, 2017 12:54 am
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" <paw-p@wnoz.up.wroc [kropka] pl> napisał w
wiadomości news:58f497bb$0$15199$65785112@news.neostrada.pl...
chloru przez elektrolizę NaCl napięcie na elektrolizerze wynosi 4.5V (sód
Tyle, że ja o tej rtęci, to tak bajdełej, a nie do tego układu. Zresztą,
rtęć też nie da rady cały czas amalgamować sodu.
Ja nawet nie oczekuję za bardzo sodu metalicznego, ale skoro chlor odpadł,
został sód, to... kurde, muszę sie przez kilka podręczników do chemi chyba
przegryźć (ostatni raz z chemią się 27 lat temu stykałem)... to na pewno,
jako pierwiastek bardzo reaktywny, z czymś się musi związać. Nie wiem,
fizycznie, chemicznie, ulecieć... ale z czym, bo sam raczej chyba nie? Ja to
tak matematycznie... Jeśli mi wodór nie uleci przez Woda-tlen, to mam to
liczyć w liczbach pozornych? Gdzie A^2=-1?
Podpowiedzcie, czego guglać, bo zamierzam sobie poczytać o tym, a jakoś nie
mam weny wymyślić samemu słów kluczowych...
