Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Tomek
Guest
Mon Nov 22, 2004 10:19 pm
Quote:
beeeezdura.
Wystarczy gwóźdź.
Oczywisće zależy do czego ma służyć ów elektromagnes.
Jeżeli pokazać komuś jak to dziąła to z powodznieem
Nawijasz na gwoździa równo obok siebie zwoje, a potem warstwa na
wartwe. CO najmniej kilka warstw.
Ale jeden warunek
Drut musi być izolowany.
podłaczasz do baterii i zapewniem że bedzie dziąłać-
sam sie kiedyś bawilem z Adamem Słodowym :)
Masz racje Tobie będzie działać a tamtym nie bedzie, chociaz tak samo zrobią.
Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 10:26 pm
Użytkownik "kamil51" <nejlepiej@spytaj.mnie> napisał w wiadomości
news:cntno2$b04$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Dzieki za sugestywna odpowiedz, ale ja naprawde potrzebuje tylko malego
elektromagnesiku, na bateryjke.
A co on ma przyciągać ? Opiłki stalowe? szpilki , zszywki, spinacze biurowe?
Jeśli tak, to zwojów musi być jeszcze więcej cieniutkim drutem, bo szybko
baterię rozładujesz:-)
Baterią sugeruję użyć wielokrotnie cięższą niż elektromagnes:-)
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 10:42 pm
Quote:
A powiedzmy taki drucik - 3mm (z izolacja, to taki kabel i w srodku
pelno drutow) - dalby JAKIKOLWIEK efekt?
Czy to zwykły przewód elektryczny (LgY- linka w izolacji z PCW) , druciki
wewnętrzne miedziane, gołe zwierające się między sobą?
Możesz taki użyć, ale izolacja zwykle jest gruba
Tobie potrzebny raczej DNE 0,25 lub kynar
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 10:58 pm
Użytkownik "SP9LWH" <spam@autorom.pl> napisał w wiadomości
news:cntqib$83c$1@news.onet.pl...
tak wygląda:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=178285.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=178543.htm
kupić powinny dać się w najbliższym sklepie elektronicznym
kamil51
Guest
Mon Nov 22, 2004 10:59 pm
Dokladnie taki. Do tego czerwony.
Izolacja, masz racje, chyba troche za gruba bedzie. Poszukam moze czegos
lepszego w garazu.
Zebym jeszcze wiedzial co to jest...
A mozna to dostac w normalnym sklepie elektrycznym? Czy wystarczy
powiedziec: 'poprosze metr DNE 0,25' lub 'poprosze metr kynara'?
pozdrawiam, ::: kamil51 at tlen dot pl
kamil51 ::: GG# 5116370
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 11:05 pm
news:cntr8a$t77$1@nemesis.news.tpi.pl...
Dokładnie tak
Sklep powinien być elektroniczny (z częściami typu: oporniki, tranzystory,
układy scalone,...)
też zobacz :
http://zefiryn.tme.pl/arts/pl/html_nowe2/dne0_12_0_5.html
http://zefiryn.tme.pl/arts/pl/ZMIANY/kynar30awg100mb.html
takie druty sprzedają na szpulki (małe są 0,1kg)
Kynar jest drogi, ale ma solidną izolację i jest z dużą domieszką srebra.
kamil51
Guest
SP9LWH wrote:
Wyprzedziles mnie o pol minuty.
(patrz, post nizej)
Mozna jutro po poludniu w razie czego do ciebie na priv (sp9lwh at
pzk.org.pl) uderzyc? Widac ze znasz sie na rzeczy i masz ochote do pomocy...
kamil51
Guest
Mon Nov 22, 2004 11:08 pm
SP9LWH wrote:
Quote:
Dokładnie tak
układy scalone,...)
Eee, u nas w miescie to najwyzej zarowke albo baterie se mozna kupic.
Chociaz mam znajomego ktory reperuje telewizory, wieze hifi i takie tam
rzeczy. Moze bedzie mial...
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 11:15 pm
Pytaj też w sklepach elektrotechnicznych (takie z drutami, żarówkami,
częściami do pralek) o cewki stycznika, bo jakieś zbędne, długo lezące w
sklepach mogą być dziwnie tanie
A to tylko mnóstwo drutu DNE na dopasowanej szpulce i dwa zaciski:-)
np.:
http://www.eltronix.bydgoszcz.pl/index.php?link=oferta2&txt=23
CEWKA STYCZNIKA TSM 1/380V 6,65
SP9LWH
Guest
Mon Nov 22, 2004 11:21 pm
Użytkownik "kamil51" <najlepiej@spytaj.mnie> napisał w wiadomości
news:cntrnu$2hn$1@nemesis.news.tpi.pl...
Jest szansa, że da ci jakiś zbędny dławik, transformator, stycznik,
przekaźnik
Powiedz mu po co, to ci załatwi:-)
Może jest też w okolicy warsztat elektryczny przewijający silniki albo
transformatory
Tam DNE pod dostatkiem:-)
J.F.
Guest
Mon Nov 22, 2004 11:42 pm
On Mon, 22 Nov 2004 22:31:59 +0100, kamil51 wrote:
Juz mowilem. Do celow edukacyjnych.
Wystarczy zeby jakas malutka
srubke przyciagnal czy cokolwiek...
Elektromagnes zdecydowanie lepiej dziala jesli ma "zamkniety obwod
magnetyczny". Czyli dwa konce rdzenia sa obok siebie, a przyciagana
srubka je laczy. I im grubszy tym lepszy.
Wiec albo gwozdz wyginamy w ksztalt U, albo z paskow blachy to robimy,
albo bierzemy z transformatora ksztaltki "E", albo nawijasz na srubie
i dorabiasz bok z paska grubej blachy ..
J.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Nov 23, 2004 8:24 am
Quote:
Wystarczy gwóźdź.
Ale jeden warunek
ej Tomek,
coś takiego działa. Robiłem to samo jako dzieciak: drut telefoniczny,
kilkanaście zwojów na gwoździu i bateria 4.5V (o tą było najtrudniej).
Opiłki podnosił, a i pineskę udało się na parę mm wyrychtować.
Waldek
Piotr Gałka
Guest
Tue Nov 23, 2004 9:21 am
news:cntlsk$7ih$1@inews.gazeta.pl...
Ja na śrubę fi 6mm rzędu 8cm nawinąłem parę zwoi papieru i skleiłem. Z
boków kółeczka kartonowe i zciśnięte nakrętką.
Śrubę w wiertarkę i drutem fi 0.3mm w emalii ile wlezie (równo
warstwami).
Z tego zrobiłem brzęczyk - do zamknięcia obwodu magnetycznego
wykorzystałem blachę do mocowania błotnika w rowerze, a drgającą
blaszkę wyciąłem z jakiejś puszki. To na pewno pokazuje, że
elektromagnes działa.
Pomagał mi 9-latek, który zabrał to potem do szkoły (bawili się w
nadawanie Morsem - klucz też zrobiliśmy).
P.G.
Grzegorz Latocha
Guest
Tue Nov 23, 2004 4:41 pm
kamil51 wrote:
Quote:
czesc,
na potrzeby szkolne (liceum) w ramach doswiadczenia mam zbudowac
elektromagnes. Opisze jak mam sie do tego zabrac i co juz zrobione, a wy
mi doradzicie w paru kwestiach.
Aktualnie posiadam:
-baterie plaska 12V,
-gwozdz jako rdzen (ktory bedzie lepszy do takiej baterii: 8 cm czy 12
cm?), -drucik miedziany, wydarty z czegostam, strasznie pozwijany ale
jakos chyba da sie go odwinac i nawinac na gwozdz (nie izolowany).
Teraz wykonanie.
No wiec drucik nawijam na gwozdz (czy zwoje moga sie nakladac w
nieizolowanym, czy moze dac jakis izolowany?) i podlanczam to do
baterii. Jak myslicie, bedzie dzialac? Jakies sugestie?
A znacie może jakieś dobre źródło wiedzy o elektromagnesach.
Zasady działania budowy, no i jakieś obliczenia, które prowadzą do
obliczenia "mocy" takiego urządzonka.
pozdrawiam
Tomek
Guest
Tue Nov 23, 2004 5:21 pm
Quote:
Wystarczy gwóźdź.
Ale jeden warunek
zrobią.
ej Tomek,
Waldek
Bo może podłączałeś a nie "podlanczałeś" jak licealista od siedmui boleści.
Jakby napisał że chodzi do przyzakładowej szkoły dla tapicerów to może byłbym
bardziej wyrozumiały. Ale licealiście nie popuszczę. Tomek
