RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować prosty wzmacniacz do zasilacza: poradnik dla początkujących?
Prosty wzmacniacz do zasilacza ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować prosty wzmacniacz do zasilacza: poradnik dla początkujących?
Zzennon
Guest
Fri Jun 06, 2014 2:20 pm
Witam grupę. Nie jestem elektronikiem więc wybaczcie jeżeli to o co
pytam to coś co
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Jun 06, 2014 2:33 pm
Dnia Fri, 6 Jun 2014 16:20:28 +0200, Zzennon napisał(a):
Quote:
Do dyspozycji mam stałe 5V, 12V i dość dobrze przybliżoną sinusoidę -
miernik pokazuje około 1,16V czyli zapewne z jakiegoś DACa co
maksymalnie 3.3V podaje. Częstotliwości od 20 do 200Hz do wyboru.
Potrzebuję z tej sinusoidy zrobić 9 do 10V zmiennego przy ok. 2A czyli
wzmocnić ją tak aby mógł z tego wyjść zasilacz prądu zmiennego.
A po cholerę robić prąd stały z sinusoidy skoro masz już do dyspozycji 12 V
stałego? Zastosuj regulowany stabilizator parametryczny albo przy dłuższym
używaniu przetwornicę i po problemie.
Jacek
Jakub Rakus
Guest
Fri Jun 06, 2014 2:59 pm
A mógłbyś przybliżyć co będzie tym zasilane? Z tego co rozumiem chcesz
mieć te 10Vrms ale z zachowaniem regulacji częstotliwości?
Jakub Rakus
Zachariasz Dorożyński
Guest
Fri Jun 06, 2014 4:39 pm
W dniu piątek, 6 czerwca 2014 16:33:50 UTC+2 użytkownik Jacek Maciejewski napisał:
Quote:
Dnia Fri, 6 Jun 2014 16:20:28 +0200, Zzennon napisaďż˝(a):
Do dyspozycji mam sta�e 5V, 12V i do�� dobrze przybli�on� sinusoid� -
miernik pokazuje oko�o 1,16V czyli zapewne z jakiego� DACa co
maksymalnie 3.3V podaje. Cz�stotliwo�ci od 20 do 200Hz do wyboru.
Potrzebujďż˝ z tej sinusoidy zrobiďż˝ 9 do 10V zmiennego przy ok. 2A czyli
wzmocni� j� tak aby m�g� z tego wyj�� zasilacz pr�du zmiennego.
A po choler� robi� pr�d sta�y z sinusoidy skoro masz ju� do dyspozycji 12 V
sta�ego? Zastosuj regulowany stabilizator parametryczny albo przy d�u�szym
u�ywaniu przetwornic� i po problemie.
Jacek
Czytać umie? Umie ale bez zrozumienia. On potrzebuje sinusoidę przerobić na większa sinusoidę a nie prąd stały.
Guest
Fri Jun 06, 2014 4:41 pm
W dniu piątek, 6 czerwca 2014 16:20:28 UTC+2 użytkownik Zzennon napisał:
pytam to coś co "każdy przecież wie"
Czy moglibyście podpowiedzieć jak i na jakich komponentach (układ,
tranzystory?) coś takiego najlepiej zrobić aby było i dobrze
(przyzwoicie jeżeli chodzi o szumy) i jakoś niekoniecznie bardzo drogo?
Z pozdrowieniami.
Z.
Teoretycznie to jakimś scalonym wzmacniaczem audio o odpowiedniej mocy. Praktycznie problem bo wypadało by mieć do dyspozycji dwa napięcia stałe np. +12 i -12.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Jun 06, 2014 7:09 pm
Dnia Fri, 6 Jun 2014 07:39:13 -0700 (PDT), Zachariasz Dorożyński
napisał(a):
Quote:
Czytać umie?
T przez upały Smile Skancelowałem post sekundę po wysłaniu ale coś to nie
zadziałało Smile
Jacek
Zzennon
Guest
Sat Jun 07, 2014 10:50 pm
Tak, potrzebowałbym mieć 9V RMS przy 2A z zachowaniem możliwości
ustawienia częstotliwości. Mogę się zadowolić trochę mniejszą
obciążalnością (1,5A?) i węższym zakresem częstotliwości. W tej chwili
głównie potrzebuję 50 i 60 Hz do zasilania urządzeń potrzebujących 60Hz
(NTSC) i 50Hz (PAL) ale bardzo dobrze byłoby aby to było na tyle
uniwersalne abym mógł eksperymentalnie ustawiać również inne
częstotliwości z podanego zakresu.
SD!
Zzennon
Guest
Sat Jun 07, 2014 11:17 pm
czyli>> wzmocnić ją tak aby mógł z tego wyjść zasilacz prądu zmiennego.
Amplituda około 25V... No, -12V niestety nie mam w rzeczonej
konfiguracji i też w pierwszej chwili o jakimś układzie audio myślałem.
Zapewne są scalone, którym wystaczyłoby same 12V ale pomyślałem, że to
"overkill" - ja nie potrzebuję nic powyżej 200Hz np.
Zzennon
Guest
Sun Jun 08, 2014 12:21 am
Znalazłem coś takiego:
http://www.circuitstoday.com/20w-audio-amplifier-using-tda7240
Teoretycznie mogłoby zadziałać. Muszę się przyjrzeć dokładniej na ten układ.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Jun 16, 2014 8:38 am
Am 08.06.2014 00:50, schrieb Zzennon:
NTSC i PAL to systemy koloru. Odpowiednie normy telewizji, gdzie jest
mowa o częstotliwości ramki to RIA oraz CCIR odpowiednio.
Co do wzmacniacza, to możesz wziąć dowolny wzmacniacz akustyczny o mocy
ponad 35W i Rout 8-16 Ohm. Najlepiej kupić dopalacz samochodowy i masz
wszystko gotowe i nie musisz się babrać. Bo te 12V ci nie starczy, jak
nie chcesz mieć brzydkich zakłóceń, a samochodowe mają wbudowany
zasilacz impulsowy. Jak poszukasz, to znajdziesz takowe (np. na alegro)
za < 100zł.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
NOWY TEMAT
