Zbino
Guest
Sat Oct 16, 2004 2:52 pm
Quote:
Bo jeśli te ledy mają służyć do oświetlenia czegoś lub sygnalizacji
jakiegoś
stanu to pomyliłeś trochę kierunek. Wprowadzając impulsowe zasilanie nie
uzyskasz żadnego efektu ekonomicznego. Napiszę więcej - uzyskasz
kilkanaście - kilkadziesiąt % mniejszą żywotność baterii niż sterowanie
bezpośrednie LED - Bateria.
ROTFL!
Ze swojej niewiedzy? Proponuję praktyczne testy. Ustawić jednakową jasność
diod (impulsowo z przetwornicy i bez imp i przetw) i mierzyć prąd z
zasilacza.
Quote:
Jeśli sterujesz diodę impulsowo to zmniejsza się
jej jasność w stosunku do zasilania stałoprądowego.
Zależy od diody ale naprawdę nie ma problemu ze stałoprądowym wyjściem
z przetwornicy impulsowej.
A po diabła komu stały prąd z przetwornicy do zasilania leda.
Quote:
By uzyskać porównywalną
jasność musisz zwiększyć prąd w impulsach, co po uśrednieniu daje
większą
wartość niż stałoprądowe sterowanie, bo cześć energii idzie na straty w
przetwornicy. Sterowanie impulsowe ma sens tylko wówczas, gdy napięcie
pracy ledów jest dużo mniejsze niż napięcie baterii i duża część mocy
odkładałaby się na rezystorze szeregowym.
W tym wypadku napięcie z akumulatorków jest _niższe_ niż napięcie
przewodzenia diody LED,
No tak nie doczytałem, że tylko 2 paluszki
Quote:
W praktyce można tak dobrać leda
do baterii, aby rezystor szeregowy był małej wartości lub ostatecznie
bez
rezystora (jak w małych popularnych latarkach kieszonkowych na Ledy).
Jasssne. Zasil niebieską lub białą diodę LED z dwóch akumulatorków
NiMH. A potem z trzech, świeżutko naładowanych.
Autor nie pisze nic o kolorach diod
Mam fabryczną latarkę kieszonkową na
2 ledy i są szeregowo podłączone bezpośrednio pod baterię 3V. Sam się dziwię
że nie dają rezystora ale widać napięcia ledów dobrze dobrane do napięcia
baterii.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 16, 2004 6:02 pm
Hello Zbino,
Saturday, October 16, 2004, 5:52:06 PM, you wrote:
Po co powtarzasz posta po 2 dniach, na dokładkę dostałes już na niego
odpowiedź.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
