Marcin_K
Guest
Tue Nov 02, 2004 9:21 am
Poszukuje tak jak w temacie, w miare prostego ukladu ktory podlaczony pod
aku (3,6 V 300mAh) bedzie w stanie dac informacje taka:
jesli napiecie akku jest w zakresie 3,6 do 3 V to nie robi nic, jesli mniej
niz 3 V to zalacza ladowanie.
Taki uklad mam zamiara wbudowac do radia samochodowego, a wspomniany wyzej
akku bedzie sluzyl za podtrzymanie pamieci w radiu
Prad pobierany przez radio w stanie gdy jest ono wylaczone to ok 3 - 4 mA.
Zalezy mi zeby uklad byl w miare prosty, bo za duzo miejsca nie ma w srodku,
a do tego dochodzi przetwornica z 3,6 na 12V.
Marcin
Paweł Paroń
Guest
Tue Nov 02, 2004 9:40 am
Najprostsze są gotowe scalaki "undervoltage protection", poszukaj pod takim
hasłem na stronach Nationala albo Maxima, potem poszukaj gdzie to kupić w
Polsce i jak znajdziesz, to daj mi znać :)
A jak nie znajdziesz, to musisz zrobić komparator z histerezą, coś w tym
rodzaju:
http://www.elektroda.net/warsztatowe/schematyideowe/komparator_jedno_hister.gif
tylko może być bez diody, oczywiście potrzebne jest napięcie referencyjne i
wartości oporników trzeba sobie policzyć.
Paweł
Marcin_K
Guest
Tue Nov 02, 2004 10:03 am
takim
rodzaju:
i
Paweł
Witaj
Dzieki za info, przegladam wlasnie google, ale dostaje tyle egoztycznych
nazw scalakow (gdzies tam po drodze przewinely sie uklad z serii Max 6) ale
obawiam sie ze w ilosciach np sztuka, dwie to bedzie problem dostac
Myslalem jeszcze nad takim ukladem :
(masa)(-) Akku (+)--------(katoda)Zener na 3V (anoda)----------(anoda)zwykla
dioda krzemowa(katoda)--------(masa)
informacja o akku mialaby byc brana ze srodka tj anioda zenera i anoda
zwyklej diody, jesli akku ma napiecie w zakresie 3,6 - 3V (moje rozwazania
teoretyczne) to w/w punkcie mamy powiedzmy "1" a jesli napiecie akku ma
ponizej 3 V to mamy zero (bo zener nie przewodzi). Sygnal mialby byc np
podany na baze tranzystora (emiter na mase) zastanawiam sie tylko jaki
dobrac ew rezystorek co by ograniczyc plynacy przez diode prad...Ciekawe czy
ma to szanse zadzialac, jak myslicie ?
Pzdr
Marcin
Kabelek
Guest
Tue Nov 02, 2004 2:04 pm
mniej
srodku,
Zobacz sobie tego linka. Jest tam schemat czytnika kart telefonicznych.
I między innymi jest tam układ sprawdzający stan baterii.
Tranzystory T1, T3
Jeżeli bateria jest wyładowana pojawia się komunikat że bateria jest
wyładowana.
Możesz łatwo dostosować do swoich potrzeb.
Sygnał który informuje procek o wyładowaniu baterii, może załączać układ
ładowania.
Całość jest zbudowana dla baterii 9V, ale możesz sobie przeliczyć dla 3V.
http://republika.pl/kabelek67/Czytnik_kart_tel.pdf
Kabelek
Marcin_K
Guest
Wed Nov 03, 2004 8:16 am
Tranzystory T1, T3
wyładowana.
ładowania.
Dzieki za info, przeanalizowalem uklad i chyba jednak to jeszcze nie to,
mianowicie o ile dobrze pokaze ze bateria jest rozladowana to jak zalaczy
sie uklad ladowania, napiecie zacznie narastac i ten oto ukladzik da sygnal
ze bateria jest naladowana, podczas gdy tak naprawde nie jest.....hmmm
czyli jednak trzeba bedzie pomyslec i jakims komparatorze.........
Ale raz jeszcze wielkie dzieki za info
Marcin
