RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować prosty klient WWW na ATmedze32 do cyklicznego wysyłania zapytań?
Klient WWW
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować prosty klient WWW na ATmedze32 do cyklicznego wysyłania zapytań?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
VSS
Guest
Tue Mar 11, 2008 6:57 pm
popatrz na moduł MMNET01 firmy propox
lub tu: WWW na ATMELu: http://avr32.vss.pl
VSS http://vss.pl
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Mar 11, 2008 10:42 pm
Quote:
Ile pobiera sam rtl8019as to dokładnie nie wiem. Jednak w specyfikacji
ethernut'a http://www.ethernut.de/pdf/enhwm13e.pdf na stronie 4
podane jest że do działania całej płytki na której jest m.in. układ
rtl8019as potrzebne jest minimum 200mA.
Dodatkowo inna płytka zrobiona przeze mnie zasilana z 12V gdzie jest 7
zapalonych
ledów atmega32, rtl8019as i 4 przekaźniki 12V (wszystkie aktywne) pobiera
nie więcej jak 180mA. Miernikiem zmierzyłem 160mA.
w stanei nasluchu rozumiem?
Atmega pobiera zeronic mA
przekazniki zaleznie od wykonania nawet i 15mA
ja znalalem info ze w stanie nasluchu RTL zre ok 90..100mA
Ale w stanie intensywnej transmisji potrafi wyciagnac i 1W
Quote:
Jeśli chodzi o ENC28j60 to nie bawiłem się nim jednak strona 84 Idd
operating current 250mA.
http://shop.tuxgraphics.org/snippets/enc28j60.pdf?id=274f58
na stronie 2 jest dokładniej
http://www.mikrocontroller.net/attachment/7286/ENC28J60_Ethernet_controller_Distributor_Customer.pdf
jest podane że typowo zużywa 150mA jednak maksymalnie może 250mA.
Może z tą 50 trochę przesadziłem jednak różnica jest napewno znacząca.
"napewno" to sie nie da tego tak stwierdzic
sprawdz w stanie gdy ciagle cos transmitujesz:) A nie jeden pakiet na
sekunde.
bo w stanei nasluchu to kazdy bedzie pobieral niewielka moc
Elektrolot
Guest
Tue Mar 11, 2008 10:47 pm
Quote:
a mozesz zdradzic sekret gdzie to po tyle?
Soyter
Cena ciekawa zważywszy, że u nich w sklepie ten moduł kosztuje 122,50zł przy zakupie 25sztuk.
http://sensu.pl/?go=product_coll&id=11&cat_id=
pzdr
Elektrolot
William
Guest
Wed Mar 12, 2008 7:55 am
Użytkownik "Cezar" <cezar91@BEZtlen.pl> napisał w wiadomości
news:fr5ueh$hh9$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
IMHO do takiego zastosowania wystarczyłaby ci "wysyłaczka" pakietu UDP. A
taki projekt można zrelizować na AVR bez żadnych peryferii (tylko trafo
ethernetowe).
WWW przez UDP ? ;)
Nie, "zgłaszacz statusu". Oczywiście potrzebny będzie serwer nasłuchu UDP.
pawel
Guest
Wed Mar 12, 2008 8:36 am
Hm.
Nie mogę znaleźć nigdzie w dokumentacji jednak kolejny przykad
http://archive.chipcenter.com/circuitcellar/july99/c79bl6.htm
w opisie jest, że typowo cały układ pobiera poniżej 30mA. Trzy led'y które
są na płytce żeby było widać że świecą też muszą pobierać conajmniej 10mA.
Pozdr.
Paweł
Sebastian Bialy
Guest
Wed Mar 12, 2008 8:40 am
William wrote:
Quote:
IMHO do takiego zastosowania wystarczyaby ci "wysyaczka" pakietu UDP. A
taki projekt mona zrelizowa na AVR bez adnych peryferii (tylko trafo
ethernetowe).
Masz gdzieś namiar na taki projekt ? Z chęcią bym poczytał, choćby z
ciekawości.
William
Guest
Wed Mar 12, 2008 9:19 am
Użytkownik "Sebastian Bialy" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fr81eo$9dh$2@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
William wrote:
IMHO do takiego zastosowania wystarczy3aby ci "wysy3aczka" pakietu UDP. A
taki projekt mo?na zrelizowaa na AVR bez ?adnych peryferii (tylko trafo
ethernetowe).
ciekawości.
Popatrz na stronke Igora Cesko (ten od programowego USB na AVR). W skrócie
AVR na zegarze 20MHz jest w stanie wygenerować programowo pakiet UDP na
ethernecie 10Mb.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Mar 12, 2008 9:33 am
Hm.
po pierwsze zakaldasz ze LEDy swieca, oraz ze chip jest woogle podlaczony do
skretki.
Moze ktos mierzyl w stanie odlaczonym?
Mam plytke z Rabbitem i tym chipem, zaraz ja podlacze i sprawdze.
Dziwi mnie dlaczego wykonnay w duzo nowszej technologii chip Microchipa ma
pobierac wiecje mocy niz stary dinozaur.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Mar 12, 2008 9:43 am
Hm.
wlasnie podlaczylem stara plytke z RTLem i wylutowanym procesorem.
Czyli chip nie jest zainicjowany nawet.
Pobiera 35mA przy odlaczonym kablu. Oba LEDy nie swieca.
Niestety nie mam jak sprawdzic ile to zre przy ciaglym nadawaniu.
Faktycznie, ENC pobiera 120mA(*3.3V), w trybie aktywnym., jednakze nie
zgodze sie by pobieral znacznie wiecej mocy niz Realtek przy nadawaniu.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Quote:
Hm.
które
10mA.
Pamietaj ze RTl pracuje przy zasilaniu 5V. Zatem nie mozesz porownywac
samych pradow, lecz moce.
J.F.
Guest
Wed Mar 12, 2008 9:56 am
ethernecie 10Mb.
Nic w tym czasie nie robiac i majac pakiet zakodowany na stale,
no, mozna miec kilka pakietow do wyboru.
J.
William
Guest
Wed Mar 12, 2008 12:18 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:tk6ft3h29srvg4om2sl8casj6h0g9lrobg@4ax.com...
ethernecie 10Mb.
Do urządzenia które ma sygnalizować "żyję / OK" i "ALARM" w sam raz Smile
Guest
Wed Mar 12, 2008 3:42 pm
Np. Atmega32+SMSC91C111+stos uIP.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Adam Dybkowski
Guest
Wed Mar 12, 2008 11:59 pm
goto pisze:
Quote:
Chciałbym zbudować na bazie mikrokontrolera bardzo okrojoną przeglądarkę
www. Układ ten chcę podłączyć do sieci Ethernet (adres ip urządzenia
może być stały). Jego zadaniem będzie wysłanie zapytania do serwera www
i przekazanie zmiennej (po prostu otworzenie adresu
http://domena.com/?x=3) cyklicznie co zadany okres czasu
Ethernut
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Sebastian Bialy
Guest
Thu Mar 13, 2008 7:40 am
Ale gdyby .... wziąść CPU potrafiący wykonywać program w RAM to ...
można by "generować kod asm" podczas pracy CPU. Całkiem przyjemne
możliwości by to dawało, choć tylko na UDP i tylko wysyłanie.
NOWY TEMAT
