RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować prostownik rozruchowy z małej spawarki transformatorowej do 130 A?
Prostownik rozruchowy ze spawarki.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować prostownik rozruchowy z małej spawarki transformatorowej do 130 A?
Goto page Previous  1, 2
Jackare
Guest
Fri Mar 12, 2010 2:47 pm
Użytkownik "Wojtek Barud" <insel@ks.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hnd7g8$hss$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Bezinwestycyjnie można rozwiązać problem wstawiając "Farelkę" ( dla
młodszej generacji :grzałka 2 kW z wentylatorem i termostatem ) pod maskę
silnika ,na 10 min przed rozruchem (na wyjazdach sprawdza się też suszarka
do włosów i długi kabel Wink ).
jakoś nie umiem uwierzyć że taka pierdzidmuchawka jest w stanie rozgrzać
zmrożony kawał żelastwa. Ja w swoim lublinie swego czasu rozgrzewałem cały
kolektor ssący opalarką i na silnym mrozie niewiele to dawało, ale u mnie
problem był w tym by aku porządnie zakręcił silnikiem. Szybko się wykańczał
na grzaniu świec i kręceniu, zwłaszcza gdy samochód postał kilka dni i
pomiędzy filtrem a zbiornikiem spłynęło paliwo- musi więc wtedy jeszcze
dodatkowo zassać paliwo bo ręcznej pompki nie mam..
Jackare
Pszemol
Guest
Fri Mar 12, 2010 7:28 pm
"Jackare" <jackare@interia.pl> wrote in message
news:hn93cv$7di$1@news.interia.pl...
Quote:
Bardzo by mi się przydał prostownik rozruchowy. Kupienie takiego
urzadzenia - najprostsze i najdroższe.
Dziś wpadłem na zakupy do sklepu Aldi i zobaczyłem takie coś:
http://www.aldi.co.uk/uk/html/offers/2827_12764.htm
Od razu pomyślałem sobie o tym wątku Smile
U nas w USA chcą za to $39.99 netto, czyli z 9% podatku wychodzi to
jakieś 44 dolce (czyli 120zł?) - czy warto się bawić w jakieś konstrukcje?
Czy ktoś może sobie wyobrazić tańsze rozwiązanie na bazie Twojej
spawarki? Szczerze wątpię...
Padre
Guest
Sat Mar 13, 2010 4:56 am
Quote:
No i jeszcze kwestia gdzie parkujesz - na ulicach gniazdek jeszcze nie
ma, w jakim garazu/wiacie rachunek moze byc jeszcze mniejszy.
Wątek był o prostowniku rozruchowym, czyli odpalaniu auta w miejscu o
dostępnym 230V
Padre
Guest
Sat Mar 13, 2010 5:19 am
Quote:
Leży u mnie taka grzałka do silników stosowana w pojazdach specjalnych,
ale ona ma 4,5 kW mocy więc rachunki za prąd byłyby raczej znaczące
jeżeli chceć utrzymywać na stałe i o każdej porze temperaturę pracy
silnika.
Grzałka 400W pozwala utrzymać temperaturę przeciętnego silnika samochodu
osobowego 50* powyżej temperatury otoczenia, tak wynika z danych
fińskiego producenta ogrzewania postojowego którego nazwy nie pomnę ale
łatwo znaleźć w sieci. W większości samochodów grzałkę daje się umieścić
wprost w bloku silnika w miejscu zaślepki przeciwmrozowej.
Padre
Guest
Sat Mar 13, 2010 5:23 am
Przypomniało się :)
http://wup.defa.com/en/
J.F.
Guest
Sat Mar 13, 2010 12:21 pm
Ale to ma tylko malutki akumulatorek, ktory za pare lat padnie.
Owszem, ma swoje zalety, ale to nie jest "prostownik rozruchowy".
J.
Jackare
Guest
Sat Mar 13, 2010 12:28 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:hndc0r.6bg.0@poczta.onet.pl...
konstrukcje?
Jest koło mnie w tesco takie coś za 139 zł. Problem w tym że ja nie mam
problemów z rozruchem osobówki tyllko lublina - ciężarówki z dieslem 2,4 z
komorą wstępną którym trzeba SOOOLIDNIE zakręcić. Mój aku ma nominalnie 120
Ah i 1000 A prądu rozruchowego. Kiedy podłączam profesjonalny prostownik
rozruchowy tzw "matkę" o wydajności blisko 800 A to kable i żabki przypięte
do aku w aucie są gorące od prądu. Aku mam trochę padnięte i grzanie świec i
kręcenie szybko go kończy. Jak tylko silnik zaskoczy i ma pełny układ
zasilania - odpala od pstryknięcia i bez grzania. Problem jest rano, gdy
spłynie trochę paliwa do baku i trzeba pokręcić nieco dłużej.
Jeżeli mam wydać 140 na jakąś lichotę która jest tylko nieco lepszym
prostownikiem ładującym, to wolę dołożyć te 250 i kupić nowy aku - będę
miał spokój i pewność. Chciałem możliwie najtaniej bez kupowania nowego
akumulatora
Jackare
Pszemol
Guest
Sat Mar 13, 2010 5:27 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:v6tmp55ufi602pptmqh07h2g4nvmnecm3h@4ax.com...
konstrukcje?
To jest coś, co pełni taką funkcję...
Ładujesz ten akumulatorek w domu, aby przynieść do auta
które stało na mrozie i pomóc w jego rozruchu...
Pszemol
Guest
Sat Mar 13, 2010 5:32 pm
"Jackare" <j@sp.de.uk.pl> wrote in message
news:hnfssr$k88$1@newsfeed.net.icm.edu.pl...
akumulatora
Najtaniej będzie z kupnem nowego akumulatora.
Wszystko inne to prowizorki i półśrodki.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Mar 13, 2010 9:48 pm
będę miał spokój i pewność. Chciałem możliwie najtaniej bez kupowania
nowego akumulatora
Ni e zawsze. Przy temperaturze nocą rzędu -50 grzałka w silniku i
dodatkowe zasilanie dla świec żarowych i pierwszego rozruchu ma sens. W
naszym klimacie raczej trudno o warunki uzasadniające takie nakłady -
jak piszesz, nowy akumulator załatwi sprawę radykalnie i niezależnie od
miejsca postoju.
A jak ktoś chce mieć pełną autonomię to się instaluje benzynowy
silniczek rozruchowy - czy to kręcący bezpośrednio dieslem czy goniący
agregat zasilający rozrusznik. Też znane rozwiązanie, benzyniaka o mocy
trzech koni odpala się na mrozie sznurkiem. Na biegunie jak znalazł. U
nas - znowu, po co?
Darek
Guest
Sun Jul 25, 2010 9:01 pm
konstrukcje?
i
akumulatora
Ja miałem podobny problem, zima, auto na dworze aku słabo kręci, skończyło
sie na tym że kupiłem nowy, ale ... starego nie oddałem bo w sumie on taki
zły nie był, tylko nie lubiał mrozu bo wtedy szybko tracił pojemność,
nałądowałem go i trzymam w ciepełku, ja nie mogłem zapalić w zimie na nowym
(bo za długo stał i się rozładował) to podpinałem ten stary i zapalałem bez
problemu. Tobie też tak radzę , stary sobie zostaw i w razie czego masz pomoc
rozruchową w zimie tylko pamiętaj aby raz na miesiąc góra dwa go podładować.
Janusz
PS Kupić aku bez zwrotu można np na alledrogo :)
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
NOWY TEMAT
