Goto page Previous 1, 2
Tmek
Guest
Tue Apr 13, 2010 1:38 pm
Paweł wrote:
Quote:
Napisałeś, że akumulatory co pewien czas będą chociaż częściowo
rozładowywane (nie będzie zewnętrznego zasilania a radio będzie
zasilane z akumulatorów). To moim zdaniem pozwala zastosować jako
ładowarkę prosty zasilacz ze stałym napięciem wyjściowym a
ograniczenie prądu ładowania zrobić na rezystorze. Oczywiście nie
jest to może idealne rozwiązanie jeśli chodzi o trwałość ogniw.
Jednak myślę, że zupełnie tu wystarczy. Jednak w środku radia muszą
być dwie diody i ten rezystor ograniczający prąd ładowania.
Ok, ingerowac w nie swoje radio raczej nie moge, choc w srodku miejsce jest.
Czy w takim razie podpiecie tego pod ladowarke na MAX713 w takim trybie
pracy jak przedstawilem da rade i czy sama ladowarka bedzie w stanie sie
odnalezc? W chwili kiedy aku podlaczone jest do odbiornika ten pobiera
zmienny prad w zaleznoosci od tego czy odbiera czy nadaje, wiec i zmienia
sie napiecie na aku. Wiec czy taka ladowarka nie zglupieje?
pzdro
Paweł
Guest
Tue Apr 13, 2010 5:01 pm
Nie napisałeś czy chcesz podłączyć się równolegle do akumulatorów czy
chcesz użyć tego wbudowanego gniazdka.
1. Jeśli chcesz podłączyć się do równolegle do akumulatorów, to daj te
dwie diody, rezystor i zastosuj typowy samochodowy zasilacz. To możesz
zrobić bez ingerencji w urządzenie. Wytnij krążek z cienkiego
dwustronnego laminatu i podłożysz go pod jeden akumulator (zakładam, że
są typu R6 lub R3). Do laminatu możesz dolutować przewody.
2. W przypadku gniazdka prawdopodobnie odpowiednie elementy pozwalające
na buforowe zasilanie zostały zastosowane. Przy pomocy omomierza zapewne
wykryjesz co zostało użyte.
Paweł
Tmek
Guest
Tue Apr 13, 2010 8:43 pm
że są typu R6 lub R3). Do laminatu możesz dolutować przewody.
pozwalające na buforowe zasilanie zostały zastosowane. Przy pomocy
omomierza zapewne wykryjesz co zostało użyte.
Rownolegle.
Czyli sugerujesz zasialic to z pominieciem zasialnia aku?
Ogolnie piszac to sytuacja wyglada tak. Nie ma gniazda do podlaczenia
zasialnia - jest 2 funkcyjne zajete przez cos innego.
Sa dwa styki z tylu, styki sa dostepne z zewnatrz. Styki sa czescia pakietu
aku - jest to wyjscie aku z jednej strony w srodku radia, i ta sama blacha
leci na druga strone i widoczna na zewnatrz. Czyli nie da sie pominac aku
zasialac z zewnatrz.
pzdr
Paweł
Guest
Wed Apr 14, 2010 5:12 am
Bez pominięcia akumulatora to możesz to zrobić tylko jeśli radio pobiera
przez większą część czasu prąd porównywalny z prądem jakim można długo
ładować akumulator. Bez spełnienia tego warunku akumulatory bardzo
szybko stracą swoją pojemność.
Paweł
Tmek
Guest
Wed Apr 14, 2010 8:27 pm
pakietu aku - jest to wyjscie aku z jednej strony w srodku radia, i
ta sama blacha leci na druga strone i widoczna na zewnatrz. Czyli
nie da sie pominac aku zasialac z zewnatrz.
pobiera przez większą część czasu prąd porównywalny z prądem jakim
można długo ładować akumulator. Bez spełnienia tego warunku
akumulatory bardzo szybko stracą swoją pojemność.
Nawet w sytuacji kiedy podepne ladowarke z kontrola ladowania?
W takim razie, jak to jest zrealizowane w telefonie bezprzewodowym.
Odstawiajac go do bazy ladowanie czesto sie wlacza, zeby po kilku chwialch
zakomunikowac koniec ladowania. Tam tez sa nimh i tez wystepuje czeste
ladowanie.
pzdr
Desoft
Guest
Thu Apr 15, 2010 1:15 pm
powiedziałbym szybko, bez bardzo. Przekładając na liczby z rok spokojnie
pochodzą (zależy oczywiście od producenta)
Jak zrobisz kontrolę ładowania?
ladowanie.
Ja zrobiłbym tak: układ mierzący wypływający ładunek z akumulatora. Podczas
ładowania uzupełnianie ładunku + nadwyżka na samorozładowanie itp.
Jak robią, nie wiem. Ale działa to bardzo precyzyjnie i kilkuletnie
akumulatory mało tracą na pojemności.
Desoft
Paweł
Guest
Thu Apr 15, 2010 6:30 pm
ladowanie.
Styki w telefonach wyprowadzone na zewnątrz nie są bezpośrednio
podłączone do akumulatora. Jednak konkretne rozwiązanie zależy od prądu
pobieranego przez urządzenie. Wielu producentów akumulatorów dopuszcza
(ale nie zaleca) ładowanie ciągle małym prądem np. nie większym niż 0.02C.
Paweł
