T.G.
Guest
Wed Mar 24, 2004 1:58 am
Po przeczytaniu watku - pytania o kompilator
i programator, stracilem wiekszosc nadziei,
że realizacja mojej pracy projektowej będzie
lekka, łatwa i przyjemna (lub choćby tania).
Niestety - już kupiłem procka za 108 zeta,
więc muszę dopiąć swego. Mam kilka lamerskich
pytań:
1. Jakie scalaki trzeba jeszcze kupić? (chcę mieć
gniazdo MMC, USB albo RS232 (lub oba naraz),
wyjście słuchawek, przyciski play, next, stop,
volume +, volume -.
2. Jak nauczyc sie lutowania powierzchniowego
(jak zajrzalem do pudelka, zobaczylem kawalek
plastiku wielkosci paznokcia kciuka stopy,
otoczony nóżkami grubości włosów na nogach
muchy).
- czy da się to później odlutować?
: najchętniej bym zrobił najpierw jakieś "hello
world" - układzik, w którym będzie tylko ISP
i jakaś dioda i przycisk, przećwiczył sobie
przechodzenie z programu na sprzęt; potem
dopiero właściwy układ
3. Czy może być DAC08EN - bo taki sobie kupiłem ;)
4. Czy jest potrzebny MAX232N - jak wyżej.
5. Czy do USB też są jakieś układy konwersji napięć, jak
w/w MAX?
6. Gdzie będzie można zamówić odpowiednią płytkę?
Czy człowiek może to przylutować, powiedzmy mając
dostęp do dobrej lutownicy (nie pistolet)?
7. Czy do ISP wystarczy gniazdo USB, kabel i komputer
(powiedzmy z jakimś FLIPem)?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję,
Tomasz Gandor
BLE_Maciek
Guest
Wed Mar 24, 2004 2:09 am
Tue, 23 Mar 2004 18:58:44 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "T.G."
<gunday@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
volume +, volume -.
A PDFie nie opisali ? Do RSa pewnie bedzie potrzebny MAX232 (ok 3 zl)
jak z USB nie wiem, prawdopodobnie jest podlaczane bezposrednio do
procka.
muchy).
Dobra lutownica z cienkim ostrym grotem
Niespecjalnie
w/w MAX?
Patrz wyzej.
Ireneusz Niemczyk
Guest
muchy).
Pasta i cieple powierze, ewentualnie na zalew i pozniej odessac linka.
Niespecjalnie
Cieplym powietrzem... na luzie
Klopot pewnie w tym, ze nie jest to
standardowe wyposazenie pracowni :-(
__
Pzd, Irek.N.
J.F.
Guest
Wed Mar 24, 2004 4:33 am
pytań:
wyjście słuchawek, przyciski play, next, stop, volume +, volume -.
On ma 8 bit. Jesli to ma byc zegarynka czy inny szumofon to sie
nada.
Ale ta kostka na pewno ma jakies okreslony tym DACa przewidziany -
chocby interfejs okreslony pewnie ma ..
J.
Ireneusz Niemczyk
Guest
Wed Mar 24, 2004 5:52 am
A nie ma przypadkiem wbudowanego? cos mi sie kolacze...ale noty nie mam
pod reka.
__
Pzd, Irek.N.
Adam Dybkowski
Guest
Wed Mar 24, 2004 6:15 am
pytań:
volume +, volume -.
Gniazdo MMC podlaczasz prosto do procka, warto tylko dac jakis
tranzystor odcinajacy zasilanie, ktory moglbys programowo wysterowac
dopiero po wykryciu wlozenia karty (wiele gniazdek SD/MMC ma dodatkowe
styki do tego). USB podlaczasz prawie ze bezposrednio (tylko rezystorki
po drodze), a do RS232 potrzebujesz bufora takiego jak MAX3232 (np.
ST3232, po 5 zl w Seguro). DAC oczywiscie jest potrzebny stereo i z
odpowiednim interfejsem szeregowym, polecam np. texasowy TLV320DAC23PW
(ma wbudowany wzmacniacz wyjsciowy). Przyciski doczepiasz miedzy nozkami
procka a masa.
Jak cos wyjdzie dzialajacego z tego - daj znac na grupe. Mam juz komplet
czesci razem z powyzszym DAC'iem ale na razie brak mi czasu, aby to
wszystko poskladac do kupy i oprogramowac. A wyglada na sensowna i
tansza alternatywe dla Yampp'a.
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Adam Dybkowski
Guest
Wed Mar 24, 2004 6:47 am
pod reka.
Nie ma - dzwiek cyfrowy po prostej konwersji latwo wpuscic np. w
swiatlowod i pociagnac do amplitunera.
Adam Dybkowski
QmX
Guest
Wed Mar 24, 2004 3:26 pm
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows@amwaw.edu.pl> napisał w wiadomości
news:c3qco4$20ho$1@mamut.aster.pl...
Czy na pewno tańszą???
Chyba nie bardzo.
QmX.
Adam Dybkowski
Guest
Thu Mar 25, 2004 5:59 am
Chyba nie bardzo.
Odpada scalak do USB i dekoder MP3, dochodzi DAC. Uwzglednij takze
koszty plytki (sprzetowy scalak do dekodowania MP3 to wielki kon chyba w
SO28).
Do tego masz wygodna obsluge MMC (sprzetowo) i HDD/CF (16-bitowe
transfery danych).
Adam Dybkowski
QmX
Guest
Thu Mar 25, 2004 2:46 pm
news:c3t06g$10uh$1@mamut.aster.pl...
Proc z dekoderem i USB kosztuje 108zl.
VS1001-89zł + AVR-26zł + USB-30zł = 145zł
Dostaniesz DAC za 37zł (może tak).
Chyba cenowo różnica niewielka.
SO28).
Phhiiii!! To nie problem! Chyba nie zwiększy znacząco kosztu płytki?
transfery danych).
A to już jest rozwiązane programowo. :-)
Ogólnie zysk niewielki.
No ale trzeba jeszcze soft napisać, a dla Yaampa już jest. :-)
QmX.
