RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować kolorymetr USB z odczytem w Pythonie na Raspberry Pi?
DIY kolorymetr z obsługą pod pythonem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować kolorymetr USB z odczytem w Pythonie na Raspberry Pi?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Feb 18, 2023 6:04 pm
Pan Mirek napisał:
Quote:
Teraz jest tak, że wystarczy mieć jedną linię danych, by sterować
stadem różnych LED, które świecą trzybajtowym kolorem.
No znam oczywiście, ale żeby tą jedną linią sterować też potrzebny
jest mikrokontroler - to raz, dwa to zajdź mi diodę UV A, B, C czy
podczerwień, czy choćby pomarańczową albo zwykły fiolet, sterowaną w
ten sposób. No i w takich WS-ach też masz PWM i ZTCP na częstotliwość
nie masz wpływu.
Zasilacz małego lasera używanego do celów pomiarowych kosztuje kilka
tysięcy. Tam nic nie jest robione "w ten sposób", żadnych PWM, to nie
kierunkowskaz do volkswagena. Tu chodzi o to, by coś zrobić tanio, ale
również dobrze.
Diody WS-cośtam może są tanie, ale nie są dobrze zrobione. Tam się
kumulują wszystkie wady, o których tu było. Są nierównomierne i
nieliniwe -- żeby namieszać kolor, trzeba to robić doświadczalnie.
A i tak w innej serii produkcyjnej podobno może wyjść całkiem co
innego.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Feb 18, 2023 6:06 pm
Pan J.F napisał:
Quote:
Bo znasz. Pythona musisz poznac. Skryptowosc nie jest tu żadną zaletą,
no chyba, ze potrzebujesz w programie generowac jakies programy
do obslugi.
Z jakichś dziwnych powodów ludzie używają pojęcia "skryptowość" w
znaczeniu "interpretowalności" znanej z basica. W przypadku pythona
jest to spore nieporozumienie.
Quote:
A jak nie potrzebujesz, to ze skryptowosci zostaje tylko wolna praca
Według testów wychodzi podobnie, jak w "tradycyjnych" językach. Niekiedy
szybciej -- ale w to bym nie wierzył, bo różnice są drobne, zależy to
głównie od sposobu zapisu algorytmu przez programistę. Taki YouTube cały
w pythonie, od serwera http po obróbkę i strumieniowanie filmów. Jakoś
się wyrabia.
Quote:
Swoją drogą, ze sie nikt o jakis kompilator nie pokusił ..
Przecież jest. Efekt kompilacji zapisywany jest w plikach *.pyc i dalej
wykorzystywany przy kolejnych uruchomieniach programu.
Quote:
A Ty prawdopodobnie potrzebujesz możliwosci "niskopoziomowych".
Choc akurat gpio obsluguje, i z tego co widze, to i z USB cos potrafi.
Język należy traktowac jak interfejs. Rzeczy niskopoziomowe robione są
niskopoziomowo. Zatem potrafi dokładnie tyle, ile jest pod podłogą.
Jarek
Mirek
Guest
Sat Feb 18, 2023 6:23 pm
On 18.02.2023 17:04, Jarosław Sokołowski wrote:
To nie ja proponowałem WS-y.
Ale OK, to nie róbmy w ogóle regulacji diod, albo róbmy liniowym źródłem
prądowym, sterowanym ze sprzężeniem z fotodiody (skoro fotodioda ma być
stabilniejsza od diody), a porównujmy do napięcia czy prądu z innego
DAC-a, skoro PWM jest be.
Tak czy inaczej - tych diod pasuje kilka z różnymi długościami fali i
trzeba je jakoś przełączać albo zasłaniać/odsłaniać - jeśli mają być
włączone na dłużej żeby się ustabilizowały.
Mirek.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Feb 18, 2023 6:32 pm
Ja też nie. To był tylko przykład rozwiązania problemu "stada diod".
Tego się trzymajmy. W postulowanym zastosowaniu elektryczne włączanie
diod pracujących z małą mocą powinno wystarczyć. Mechaniczne migawki
można sobie odpuścić, chyba że ktoś bardzo lubi.
Jarek
J.F
Guest
Sat Feb 18, 2023 6:37 pm
Ale WS to chyba sterownik. Diody mozna podłączyc dowolne.
mechanika moze byc potrzebna, jesli trzeba zapalac rózne diody.
Trzeba albo jakis "mieszacz" swiatła, ale przestawiac diody ... lub
kuwety.
J.
J.F
Guest
Sat Feb 18, 2023 6:54 pm
On Sat, 18 Feb 2023 17:06:24 +0100, Jarosław Sokołowski wrote:
do obslugi.
Wychodzi na to, ze nie wiem, ale jakos tak sie niedawno pisało.
P.S. Interpretowalnosc typu Spectrum to tez ciekawa Smile
Commodore i Atari nie mialo podobnie?
Nie calkiem wierzę, chyba ze to podobnie półkompilowalne.
Naprawde?
Quote:
się wyrabia.
Przekodowania filmu na inną rozdzielczosc w pythonie sobie nie
wyobrazam. Tzn tak jakbym mial od zera pisac.
Bo moze jest jakas bilbioteka, ktora to robi, i to robi szybko.
Nie jest to jakies nowe rozwiązanie?
No ale kolega chce duzo tego niskopoziomowego
To python, czy cos, co sie nada do tego "pod połogą" ?
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Feb 18, 2023 6:55 pm
Nie, to trzy diody ze sterownikiem w obudowie. Dałem link do PDF.
Bardzo sprytne rozwiązanie swoją drogą.
Jarek
J.F
Guest
Sat Feb 18, 2023 7:24 pm
Dioda kazda z innego materiału, a sterownik z czwartego.
Czyli są osobno.
No ale jak sterownika luzem nie sprzedają, to samemu sie tego nie
posklada. Przynajmniej wiekszosc z nas nie.
Trzeba widac poszukac czegos innego.
Ale chyba nie tego:
https://www.gotronik.pl/modul-sterownika-diod-rgb-led-p-2784.html
A moze koledze RGB wystarczy ...
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Feb 19, 2023 12:51 am
Przypuszczam, że długo tak będzie się pisało. Cecha piszących.
GW BASIC Microsoftu dla IBM miał tak samo. Cecha języka.
To, co trzeba robić szybko, robi system. Języki z tego korzystają,
każdy mniej więcej podobnie. Ten jest dobry, w którym da się to
precyzyjnie i skutecznie opisać. Python taki jest. Sytuacja zgoła
inna, niż pisanie kompilatora fortranu w fortranie.
cały w pythonie, od serwera http po obróbkę i strumieniowanie filmów.
Naprawde?
YouTube powstał jako startup pythoniarzy. Gdy był przejmowany przez
Google, wciąż taki był. Jak jest teraz, tego nie wiem. Ale skoro działa,
to po co by było zmieniać? Może więc wciąż tak jest.
i dalej wykorzystywany przy kolejnych uruchomieniach programu.
Odkąd pamiętam, zawsze tak było. Pamiętam nawet pierwsze wrażenie,
że jak wieki temu zobaczyłem rozszerzenie "pyc", to mi ono jakoś
tak po rusku wyglądało.
Kolega ma rozsądne podejście -- zabawa z gadem, a nie grzebanie pod
podłogą. Efekt podobny, a ileż przyjemniejsze.
Jarek
J.F
Guest
Sun Feb 19, 2023 4:01 am
Cecha implementacji, ze jak pisales FOR, to w pamieci sie zapisywal
kod operacji. A w ZX to nawet nie pisales.
Hm, jak piszesz a=b+1, to Fortran moze i długo kompiluje, ale do
krotkiego kodu. A te wszystkie półskompilowane języki, to raczej będą
mialy spory narzut przy tym.
Naprawde?
A wydaje mi sie, ze np na Raspberry nie ma, albo nie było jeszcze
kilka lat temu.
No ale kolega chce diodke wlaczyc, przetwornik odczytac, itp.
J.
Mirek
Guest
Sun Feb 19, 2023 1:19 pm
A tak mi się przypomniało: Taki SAA1293A-03 to jak miał to zrobione?
Bo stosowałem to do tunera satelitarnego, później miałem wsadzić do
radia FM, ale już brakło motywacji.
Ale pamiętam, że napięcie trzymało świetnie - jeśli był problem, to ze
stabilizatorem albo z jakimś kondensatorem, ale sam scalak nie pływał nigdy.
Mirek.
KLoSS
Guest
Sun Feb 19, 2023 1:50 pm
W dniu 15.02.2023 o 03:28, Marcin Debowski pisze:
Quote:
Chciałbym się pouczyć trochę konkretniej pythona co najlepiej by mi
poszło gdybym miał do zrobienia jakiś sensowny projekt. Będę w którymś
momencie potrzebował zmajstrować prosty kolorymetr. Ma to wyglądać tak,
że będą np. 3 źródła światła, mogą być jakieś standardowe LEDy, może być
laser i współpracujące z tym czujniki mierzące intensywność światła
(fotodioda, forotrazystor, czy coś). Sterować LED'ami nie jest krytyczne
(jako opcja, czemu nie), ale odczyt intensywności chciałbym robić
właśnie z poziomu pythona. Do kupy min. 3 kanały do odczytu, lepiej
więcej, np. również dla temperatury.
Platforma dowolna ale linuksowa (RPi, inne SBC, zwykły laptop/pc).
Wolałbym raczej po usb niż gpio. Nie musi mieć rzecz jakiś wyszukanych
bibliotek pythonowskich - więcej się nauczę grzebiąc głębiej.
Jak to w sposób rozsądny zrealizować?
Zobacz TCS3472.
W pdf jest nawer "Applications: Fluid and Gas Analysis"
Są do tego gotowe moduły za kilkanaście złotych.
Sterowanie po I2C w zasadzie z czegokolwiek.
KLoSS
KLoSS
Guest
Sun Feb 19, 2023 1:51 pm
Zobacz TCS3472.
W pdf jest nawet "Applications: Fluid and Gas Analysis"
KLoSS
A S
Guest
Mon Feb 20, 2023 8:48 am
W dniu 2023-02-15 o 03:28, Marcin Debowski pisze:
Nie wiem czy rozsądny ale na czasie.
Przepuszczamy przez próbkę widmo termiczne różnie przewoltowanych żarówek (prawo Wiena). Mogą być ledy, ale skoro są kłopoty z wzorcowaniem Wien może okazać się prostszy w kalibracji.
Rozkładamy przechodzące światło siatką lub pryzmatem, przekształcamy kamerką na wektor kilkuset wartości poszczególnych barw tęczy i dane wpuszczamy w sieć neuronową z pytaniem "co to?".
pozdr serd
A S
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Feb 20, 2023 7:03 pm
W dniu 18.02.2023 o 09:02, J.F pisze:
Quote:
P.S. w nowszych czasach ... bierze sie dwa lusterka polprzepuszczalne,
sklada blisko i rozsuwa ze stała prędkoscią. lusterka tworzą
interferometr, ktory jedne fale przepuszcza, a inne wygasza, w
zaleznosci od odleglosci lusterek i dlugosci fali.
W miare rozsuwania kazda dlugosc fali jest cyklicznie przepuszczana i
tlumiona.
A potem sie robi FFT odczytu z fotodiody Smile
Masz jakiś konkretny namiar?
FFT w podczerwieni robi się od dawna, ale o zakresie widzialnym nie
słyszałem.
P.P.
NOWY TEMAT
