Zenek
Guest
Tue Oct 27, 2009 1:25 pm
Chciałem sobie (dla sportu, zabawy i edukacji) zbudować "klaster"
składajacy się z kilku płyt głównych PC i chciałbym zasilić to prądem z
jednego zasilacza - oczywiscie takiego, żeby dostarczył odpowiedni prąd dla
wszystkich.
Ponieważ mam płyty tylko ATX to czy jest w ogóle możliwe żeby jeden zasilacz
ATX-owy zasilił prawidłowo kilka takich płyt nic nie pogryzło się w logice
płyty i zasialcza? Może są jakieś magiczne zworki albo sposoby na oszukanie
płyt i zasialcza?
Pozdrawiam,
Marcin
ml
http://www.archimedes.eu.org/
qlphon
Guest
Tue Oct 27, 2009 2:33 pm
zasilacz
oszukanie
płyt i zasialcza?
http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply
Cezar
Guest
Tue Oct 27, 2009 3:00 pm
"qlphon" <qlphon@poczta.fm> wrote in message
news:hc6sr3$1l22$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Wydaje mi się ze powinno zadziałać ale nie możesz brać pod uwagę tylko
całkowitej mocy zasilacza ale również wydajność prądową poszczególnych
napięć.
c.
gary
Guest
Tue Oct 27, 2009 3:30 pm
qlphon pisze:
Quote:
przy okazji podłączę się z innym pytaniem
Czy można stosunkowo prosto przerobić zasilacz ATX lub inny serwerowy (o
większej mocy) na zasilacz laboratoryjny z pełną regulacją od zera.
Oczywiście nie chodzi mi o dokładanie ogromnego tranzystora mocy i
wytracania napięcia na radiatorze, tylko o wykorzystanie oryginalnego
elementu kluczującego zasilacza.
VSS
Guest
Tue Oct 27, 2009 5:23 pm
http://www.modding-faq.de/moddingfaq/atx-stecker/9_ATX-Stecker_(24-Pin).gif
zwierasz pin 16 do masy i zasilacz startuje a potem to nawet możesz zasilać
lokomotywę, do czasu upalenia zasilacza.
VSS
Konop
Guest
Tue Oct 27, 2009 9:29 pm
VSS pisze:
A czy ktoś jest w stanie autorowi wątku powiedzieć jak sterowany jest
ten pin przez płytę główną?? Bo wiesz, zewrzeć go do masy można, nie
podłączyć do żadnej płyty i będzie chodzić
. Jeśli autor chce, aby
była jakaś kontrola, to musiałby wiedzieć jak to działa (pewnie Open
Colector, ale nigdy nie wiadomo...). Sądzę, że o to autor chciał zapytać
(czy może te piny ze wszystkich płyt połączyć równolegle czy nie), ale o
to nie zapytał
Konop
Adam Dybkowski
Guest
Wed Oct 28, 2009 12:16 am
Konop pisze:
zasilać lokomotywę, do czasu upalenia zasilacza.
to nie zapytał
IMHO lepiej jest nie podłączać tego pinu do żadnej z płyt, ale za to
wyciągnąć oddzielnie do ładnego przycisku włączającego całą szafę / klaster.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Zenek
Guest
Wed Oct 28, 2009 11:59 am
Dnia 27.10.2009 Adam Dybkowski <adybkows12@45wp.pl> napisał/a:
Quote:
Konop pisze:
Włąśnie o to dokładnie "autorowi" (czyli mi
chodziło.
Czyli trzeba zrobić tak:
1. Pin 16 do masy.
2. Kable zasilające zrównoleglić do każdej płyty oddzielnie.
3. Druty z płyt na pin 16 - poucinać.
Dobrze zrozumiałem?
Pozdrawiam,
Marcin
ml
VSS
Guest
Wed Oct 28, 2009 6:15 pm
dokładnie tak
VSS
http://vss.pl
PZK - Piraci Z Karaibów
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Oct 29, 2009 9:53 am
Można coś tam zrobić. W necie są opisy. Ale to się nie nadaje na zasilacz
laboratoryjny ze względu na duży poziom generowanych zakłóceń. No i dosyć
trudno zrobić tam regulowany próg odcięcia prądu. Owszem, ładowarkę do aku
to można z tego zrobić.
Jacek
gary
Guest
Thu Oct 29, 2009 12:20 pm
Jacek Maciejewski pisze:
Hmm, szkoda. Poniewiera się trochę mocnych zasilaczy od firmowych
serwerów, aż żal wyrzucić kompletne układy z przetwornicami, radiatorami
, monitorowaniem temperatury
..... szkoda, szkoda, naprawdę szkoda
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Oct 29, 2009 12:32 pm
Dnia Thu, 29 Oct 2009 12:20:21 +0100, gary napisał(a):
Ech, sprzedaj na Allegro. Ale fakt, takie czasy że złomuje się tak pięknie
wykonaną elektronikę tylko dlatego że jest techniecznie przestarzała...
Komuna nas nauczyła eksploatować elektronikę aż się w rękach rozłaziła ze
starości a teraz jedno z zasadniczych pytań, zaraz po pytaniu o cenę przy
kupnie czegoś nowego jest jak długo mamy zamiar coś eksploatować
Jacek
