Piotr Chmiel
Guest
Mon Oct 11, 2004 6:23 pm
Potrzebuje zrobić projekt karty oscyloskopowej PCI do PC-ta .
Parametry oscyloskopu 0-2Mhz pasmo, zakres napięć mierzonych
od 10 do -10V .
Mam duży problem ze znalezieniem odpowiedniej karty ze scalonym
kontrolerem magistrali PCI (znalazłem jedną oferte ale za 480zł
Może ktoś z Was coś takiego juz budował/zbudował i podzieli się
pomysłem gdzie dostać taką karte .
Dodam że nie wchodzi w rachube inne rozwiązanie
(niestety)
pozdrawiam,
kubu
Guest
Mon Oct 11, 2004 8:00 pm
Na pewno łatwo nie będzie, to rozwiązanie dość kosztowne
(niestety)
Skoro są przystawki oscyloskopowe na złącze równoległe, to dlaczego nie
wykorzystać np. USB 2.0 ? Szybkie to w miarę a i układy do tego łatwiej dostać
(np. FTDI).
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
greg
Guest
Mon Oct 11, 2004 9:39 pm
dostać
(np. FTDI).
naprawde sa juz FTDI wspierajace USB 2.0 z transferem 480Mbit/s???
greg
Guest
Mon Oct 11, 2004 9:46 pm
ostatnio opracowalem karte prototypowa PCI master/slave z FPGA Cyclone,
ADC210MHz/12bit, SDRAM32MB oraz USB2.0 pozwalajace dzialac jej jako
zewnetrzne urzadznie lub konwerter USB2.0->PCI. Obecnie jest
zmontowana,uruchomiona i przechodzi testy i pisanie softu.. - w razie czego
sluze konsultacja..
jdnakze sama plytka kosztowala ponad 400zl (4 warstwowa) + cyclone (32EUR)
+ADC (100EUR) + FX2 (10EUR)
weic chyba specjelnei taniej perspektywy niema..
chyba ze zrobi sie na 2 -warstwowej (da sie, kupilem taka karte gigabit
ethernet i dziala na 66MHz
+ maly FPGA - Cyclone EP1C3T144 - wystarczy ikosztuje ok 16..20EUR + ADC z
sampli od analoga..mozna sie zamknac kosztami ok 100zl..
rdzen PCI mozna sciagnac za free..nawet taki symulaujacy scalaki PLX...
Jan Dubiec
Guest
Tue Oct 12, 2004 5:07 am
On Tue, 12 Oct 2004 00:46:06 +0200, "greg" <xgrzes@poczta.onet.pl> wrote:
A jakiego rdzenia PCI urzywałeś? Jakiegoś komercyjnego czy darmowego (którego?)?
Regards,
/J.D.
Jan Dubiec, jdx#slackware.pl, mobile: +48 506 790442
Głęboka wiara wymaga płytkiego rozumu i nikłej wiedzy.
Grzegorz Kasprowicz
Guest
Tue Oct 12, 2004 6:49 am
gdzies kieys znalazlem prosciutki symulujacy scalaki PLX....
nie pameitam gdzie..
mam tez dostep do rdzeni PLD Techologies...i Altery
poreszta jest darmowy rdzen od Lattice'a ..dzis moze bedziemy go
implementowac z kumplem..
wczoraj obczailem signal tap analyser - zarabista sprawa..
Jan Dubiec
Guest
Tue Oct 12, 2004 9:45 am
Jan Dubiec wrote on 12 Oct 2004 08:07:12 +0200:
Czy to naprawdę ja napisałem coś takiego? :-)
Regards,
/J.D.
KKR
Guest
Tue Oct 12, 2004 4:21 pm
dostać
(np. FTDI).
USB 2.0 Full Speed =12Mbit/s
USB 2.0 High Speed =480Mbt/s
Ftdi obsługują USB 2.0 Full Speed, a max transfer z _całkowitym_
wykorzystaniem buforów w kości FTDI wynosi 3Mbit/s
KKR
Piotr Chmiel
Guest
Wed Oct 13, 2004 9:00 am
(niestety)
(np. FTDI).
Dowiedziłem się że moge zamiast PCI użyć USB2.0
Co trzeba kupić aby można było zrobić ten oscyloskop ?
