Goto page Previous 1, 2, 3 Next
J.F.
Guest
Tue Apr 12, 2011 3:39 pm
Użytkownik "Michał Baszyński" <mbaszyns@ga.ze.ta.pl> napisał
Quote:
W dniu 2011-04-12 09:29, J.F. pisze:
Przypuszczam, że nawet taki chiński z Allegro Ci wystarczy -
masz
regulację napięcia, ograniczenie i regulację prądu, wyświetlane
wartości
Nie masz regulacji pradu. Takie one madre, ze jest tylko
ogranicznik, po
ktorym sie blokuje na dobre i trzeba wylaczac.
jakiś kiepski kupiłeś. W moim jak najbardziej ogranicza prąd.
A ktory kupiles ?
J.
BartekK
Guest
Tue Apr 12, 2011 3:49 pm
W dniu 2011-04-12 16:42, Dykus pisze:
Quote:
Naprawdę da się kupić (stosunkowo) dobry zasilacz chiński. Sam taki mam,
za ok. 150zł - regulacja prądu, napięcia (dokładna i zgrubna),
przełączane odczepy transformatora (mniejsze straty mocy, kosztem stanów
nieustalonych, ale to może być mało istotne), wentylator sterowany
wyłącznikiem termicznym. Całą noc ładowałem akumulator maksymalnym
prądem wyjściowym (chyba 2A) i żadnych rewelacji (poza tym, że okresowo
włączał się wentylator). Masz wyświetlacze i ładną obudowę, której sam
nie zrobisz...
Popieram i potwierdzam. Trzeba tylko patrzeć na szczegóły - np czy dany
zasilacz ma "ograniczenie prądowe" (po przekroczeniu którego odcina
napięcie na wyjściu, i trzeba go wyłączyć i włączyć by się odblokował),
czy ma "stabilizacje prądu" (znaczy przechodzi w stan źródła prądowego,
takie zasilacze przeważnie mają dwa ledy C.V. i C.C.)
Już nie wspomnę o kombajnach typu 4zasilacze w jednej skrzynce, za około
500zł. Finansowo wychodzą najlepiej, i nie zajmują za dużo miejsca na
biurku, ale nie kazdy potrzebuje 4 różnych napięć
W dodatku wygodną sprawą jest guzik "output" którym możesz odłączać
napięcie wyjściowe, bez wyłączania całego zasilacza (albo wypinania
kabli). Ale to sobie można dorobić :)
Quote:
Na razie kombinuję w stronę czegoś własnego - a jak się to
skończy? Zobaczymy.
Dla własnej satysfakcji - jasne.
Ja uważam że warto mieć co najmniej dwa zasilacze, więc polecam zakup
pierwszego gotowego, chińskiego ale dobrego, _oraz_ zrobienie co
najmniej jednego własnego, zwłaszcza jeśli i tak już ma transformator.
Tylko gustownej obudowy jeszcze potrzeba ;)
Posiadany zasilacz chiński ułatwi uruchomienie zasilacza "własnoróbki" -
bo odpalanie przetwornicy "na raz" wprost z trafa zasilanego z sieci,
jeśli cokolwiek pójdzie źle - może się skończyć tym że "po włączeniu nie
działa, coś się zepsuło i nawet nie wiadomo dlaczego bo już nie działa".
Tak to przynajmniej można swój układ regulacji/stabilizacji sobie
potestować zasilając go z regulowanego zasilacza, kontrolując pobierany
prąd itd.
Quote:
Oscyloskopu nie mam. Ale czy do uruchomienia przetwornicy konieczny jest
oscyloskop? Dlaczego od razu zakładać, że będą problemy
Jasne, tylko przetwornicy na płytce uniwersalnej nie zrobisz.
Zrobić się zrobi, ale jej praca może być conajmniej nieprzewidywalna,
choćby wzbudzanie się przy małych obciążeniach albo inne kwiatki,
których bez oscyloskopu ciężko będzie wyłapać (np wartość średnia
napięcia na wyjściu ok, a 40v szpilki zabijają każdą elektronikę na wyjściu)
A mając oscyloskop, i trochę fantazji, to nie widzę problemu z
zrobieniem zasilacza warsztatowego na LM2576-ADJ z regulowanym
ograniczeniem prądu
Sam mam taki sklecony, prąd jest mierzony
bocznikiem, osobny układ analogowy go wzmacnia i komparator po
przekroczeniu ustalonego wyłącza LM2576 (tą nóżką Enable/Standby),
napięcie spada i spada prąd, więc układ się załącza... i tak w kółko.
Wartość prądu średniego jest ograniczona. Ale dobranie parametrów, tak
by to nie wzbudzało się "dzwoniąco", chwilę trwało i oscyloskop się przydał.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Michał Baszyński
Guest
Tue Apr 12, 2011 5:21 pm
W dniu 2011-04-12 17:39, J.F. pisze:
A ktory kupiles ?
polecany kiedyś tu na grupie JPS-305DG (30V, 5A, 2xLCD) - w Gotroniku,
na tyłach za Magnolią. Z wyglądu identyczne sprzedaje/sprzedawał chyba
NDN pod jakąś swoją marką, schemat wersji chyba 10A da się wygooglować.
Ma przełączane odczepy transformatora, sygnalizację trybu pracy (stab.
napięcia/prądu), wentylator włączany termostatem.
Jest też wersja z wyświetlaczem LED, ale mi ją w sklepie odradzali
mówiąc, że w niej wentylator działa non-stop.
Pozdr.
Michał
Shaman
Guest
Wed Apr 13, 2011 8:54 am
Dnia 12-04-2011 o 17:32:44 BartekK <sibi@nospamdrut.org> napisał(a):
Quote:
W dniu 2011-04-12 15:47, Shaman pisze:
fotka:
http://goo.gl/As17M
Jest bardzo ok :)
[ciach: LM2576HV-ADJ, gotowa płytka z allegro, ewentualnie przełącznik]
Tak własnie zamierzałem - ale co z tym ciepłem? Czy stabilizator
impulsowy jakoś tu pomaga? Czy dobrze myślę, że przy pobieraniu 2A przy
napięciu 5V muszę rozproszyć 70W ciepła?
W stabilizatorze impulsowym straci się w ciepło parę watów, w praktyce
jakiś radiator diodzie i układowi możesz dać, ale będzie ledwo ciepły
przy pełnym prądzie i 5v
Drugie napięcie odseparowane (oddzielne uzwojenie), ze wspólną masą.
Troszkę szkoda że masa wspólna, bym raczej szedł w kierunku oddzielenia
ich. Ale to dopiero jak będzie ci potrzebne ;)
Tu akurat nie ma problemu.. wystarczy przeciąć ścieżkę. Masa uwspólnia się
na wyjściu mostków - przy elektrolitach filtrujących.
PZDR
Shaman
Shaman
Guest
Wed Apr 13, 2011 1:20 pm
nie zrobisz...
[ciach]
Dobra.. przekonaliście mnie. Ale w takim razie pochwalcie się swoją
chińszczyzną lub doraździe mi jakiś rozsądny cenowo i funkcjonalnie model.
Michał Baszyński pochwalił się że ma JPS-305DG. Ponoć ma regulację prądu.
Ja oglądałem 2x tańszą wersję PXN-1503D - ale to jest ten o którym pisał
J.F i o którym czytałem na elektrodzie. Nie ma regulacji prądy tylko
ogranicznik, który wyłącza całe urządzenie. Co ciekawe wyglądają
identycznie :)
PZDR
Shaman
Shaman
Guest
Wed Apr 13, 2011 1:22 pm
Dnia 12-04-2011 o 16:11:53 Michał Baszyński <mbaszyns@ga.ze.ta.pl>
napisał(a):
Quote:
W dniu 2011-04-12 15:50, Shaman pisze:
Przypuszczam, że nawet taki chiński z Allegro Ci wystarczy - masz
Przecież napisał, że ogranicza prąd. Ale nie ma regulacji prądu.
to w końcu ma czy nie ma?
Ten co ja kupiłem ma regulację ograniczenia prądowego - zaczyna wtedy
działać jako źródło prądowe o wartości ustawianej ręcznie potencjometrem.
Dobra.. obydwa mają ograniczenie, ale ten o którym pisał J.F. ma takie
ograniczenie, które wyłącza całe urządzenie do momentu wyciągnięcia
wtyczki z gniazda. Ty masz model, który wygląda identycznie ale jest 2x
droższy. Tamten ma oznaczenie PXN-1503D.
PZDR
Shaman
BartekK
Guest
Wed Apr 13, 2011 5:52 pm
W dniu 2011-04-13 15:20, Shaman pisze:
Ja mam RG-303Pro (4 kanały, stabilizacja prądu) oraz pojedynczy HY3005D
(1 kanał, stabilizacja prądu).
W sumie teraz to najchętniej bym kupił "najtańszego chińczyka" z LCD/LED
wyświetlaczami, by nie tworzyć od zera wszystkiego i mieć ładną obudowę
gotową, a bebechy zrobił własne od zera. Około 100zł za najtańszy
zasilacz z wskaźnikami to mniejwięcej wartość samej jego obudowy ;)
http://drut.org/
Dykus
Guest
Thu Apr 14, 2011 5:27 pm
Ja używam zasilacza chyba tej samej serii i tego samego producenta -
ZHAOXIN (czy jak to się pisze). Konkretnie JPS-3002D (ma dokładniejsze
wskazania) i to jest 30V/2A. Ale Tobie polecam te z oznaczeniem
3-cyfrowym (ten mój strasznie wolno odświeża wartości)...
Gdzieś wyczytałem, że te JPS mają chłodzenie zależne od temperatury
(czyli wentylator nie pracuje cały czas), poczytaj, czy RXN też tak mają...
Ja z mojego - poza wolnym odczytem i troszkę problematyczną precyzyjną
regulacją prądu przy małych wartościach
- jestem bardzo zadowolony.
Ja kupiłem używany na Allegro od 'pgo1914' w stanie idealnym.
Pozdrawiam,
Dykus.
Michał Baszyński
Guest
Thu Apr 14, 2011 7:28 pm
W dniu 2011-04-14 19:27, Dykus pisze:
a ja chciałem kupic 3005, tylko akurat nie mieli. Wygląda na to, że na
szczęście :-)
Pozdr.
Michał
J.F.
Guest
Thu Apr 14, 2011 7:46 pm
3-cyfrowym (ten mój strasznie wolno odświeża wartości)... :)
szczęście
Ale ja tez mam z Zhaoxin, tylko z LED, no i niestety - CC mu nie
dziala.
Moze kiedys rozbiore i zrobie.
J.
Michał Baszyński
Guest
Thu Apr 14, 2011 9:32 pm
W dniu 2011-04-14 21:46, J.F. pisze:
dziala.
pierwotnie myślałem o takim tanim z LED. Ale w sklepie pokazali mi go i
odpadł, bo chciałem coś nadającego się w razie W do podładowania
akumulatora zimą. Ten droższy z LED też odradzili, bo w nim wentylator
ponoć działa non-stop. Więc pozostał do wyboru tylko ten z LCD.
A te z wyłacznikiem nadprądowym chyba w ogóle nie mają wentylatora, więc
musisz uważać, aby po przeróbce go nie usmażyć.
Pozdr.
Michał
BartekK
Guest
Thu Apr 14, 2011 10:50 pm
W dniu 2011-04-14 23:32, Michał Baszyński pisze:
Ja tylko skromnie zasugeruję, że te zasilacze bym traktował raczej jako
"bazę do własnej twórczości" niż gotowy produkt.
Transformator tam jest 'chiński' tzn przy pełnym obciążeniu ładować
akumulatora przez całą noc bym nie zaryzykował - już przy prądzie
jałowym jest dość ciepły. Do normalnej pracy warsztatowej wystarczy.
Chłodzenie tranzystora też bym poprawił, a brak termostatu do
wentylatorka (jeśli w ogóle jest wentylator- u mnie nie ma), to przecież
też można dorobić, choćby taką samą jak chiński układ NTC + opornik +
tranzystor ;)
http://drut.org/
Shaman
Guest
Fri Apr 15, 2011 11:08 am
tranzystor ;)
W takim razie postanowione.. kupię chińskiego gotowca. Na razie wystarczy
mi aż nadto. Jak będę miał więcej czasu to zainteresuję się podrasowaniem
sprzęta.
Dzięki wszystkim za dyskusję :)
PZDR
Shaman
MichaĹ BaszyĹski
Guest
Sun Apr 17, 2011 9:48 pm
W dniu 2011-04-15 00:50, BartekK pisze:
zaraz po kupieniu w ramach testów podpiąłem mu żarówek samochodowych tak
aby przeszedł do tryby prądowego (5A) przy ok. 13V na wyjściu i w tym
stanie przetrzymałem go pod kontrolą przez parę godzin. Dał radę.
wentylator jest, w tych z LED rzęzi ponoć non-stop czas, w tych z LCD ma
termostat.
Pozdr.
Michał
BartekK
Guest
Sat Apr 30, 2011 12:16 pm
tranzystor
Jakby kogoś interesowało - kupiłem najtańszy ~100zł dostepny chiński 15V
3A jako bazę do swojego zasilacza:
https://picasaweb.google.com/hrumque/Zasilacz15V3APXN1503D#
Obudowa - wystarczy miejsca nawet na trafo 150-200VA toroid, są otwory w
podstawie na dużo większy transformator. To co tam jest - nie oceniłbym
na 45VA, raczej chińskie 15VA ;)
Na front-panelu jest płytka z miernikami na chińskim odpowiedniku
ICL7107, oba mają po 2 kalibracje (zero i liniowość), nawet trzymają
parametry. Zasilanie mają oddzielne (~7V AC z oddzielnego uzwojenia
trafo), wejście 3pin gnd, U, I
Oddzielna płytka stabilizacji napięcia/odcięcia prądu, stabilizacja
zrobiona na 1/4 LM324 (sić!) i 2N3055 jako element wykonawczy
stabilizatora szeregowego, pozostałe komparatory wykorzystane do
przełączania przekaźnikami uzwojeń trafa, zależnie od wybranego napięcia
wyjściowego (sprytne, by ograniczyć moc strat w tranzystorze).
Po przekroczeniu prądu maks - ustawienie napięcia jest zwierane(!)
tyrystorkiem - raz wyzwolony trzyma aż do wyłączenia 230v. Wywalenie
tyrystorka, a wstawienie tranzystora - mamy już nie tyle stabilizację
prądu, co samo-powtarzalny bezpiecznik nadprądowy (uwaga, wtedy 2N3055
się grzeje mocniej).
http://drut.org/
