Philips
Guest
Fri May 28, 2004 6:24 am
Wymyśliłem sobie, że najlepszym włącznikiem lamp halogenowych umieszczonych
pod szafkami w kuchni będzie czujnik dotykowy (dotknięcie metalowej obudowy
lampy).
Zbudowałem czujnik dotykowy, wykorzystując do tego bramki CMOS. Sensorem w
układzie testowm jest końcówka kabla. Wszystko ładnie działa do czasu, gdy
trzeba go podłączyć do układu docelowego, czyli obudowy lampy przykręconej
do ściany. Przewód od obudowy lampy biegnie w ścianie (1 kwadrat w
pojedycznej izolacji). Po podłączeniu drugiego końca kabla do układu -
blokuje go na stałe. Niemożliwe jest przełączenie. Przypuszczam, że kabel
zbiera jakiś "syf", który układ widzi jako dotknięcie palcem.
Nie mam możliwości umieszczenia elektroniki bliżej lampy, jak 2 m. Czy jest
jakiś sposób na wykrycie dotknięcia palcem drugiego końca przewodu przy
jednoczesnej filtracji zakłóceń zbieranych przez przewód?
JarekC
Guest
Fri May 28, 2004 6:37 am
Użytkownik "Philips" <rago@tens.com.pl> napisał w wiadomości
news:c96pg9$ebh$1@atlantis.news.tpi.pl...
umieszczonych
obudowy
lampy).
jest
Z tego co wiem to w czujniku dotykowym sygnałem wyzwalającym jest sieć 50Hz.
Człowiek robi po prostu za antenę. Spróbuj dotknąć gołą ręką sondę
oscyloskopu, to zobaczysz co się dzieje:-)
Jak masz długi przewód, to on też działa jak antena i tym samym masz ciągłe
wzbudzenie układu.
Szczerze mówiąc nie mam pomysłu jak na to zaradzić. Może spróbuj dać na
wejście dzielnik R1,R2=10MOhm.
we-------R1-----+----- do układu
R2
GND
Może zadziałać, ale sprawdź, czy przy włączeniu jakiegoś większego
odbiornika jak lodówka czy kuchenka elektryczna układ się nie wzbudza.
Przetestuj też przy telefonie komórkowym:-)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 28, 2004 6:46 am
Hello Philips,
lampy).
Z samego założenia - nie. Możesz próbować puścić kabel ekranowany. Ale
do czego podłączysz ekran? Elektronikę masz izolowaną od sieci?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Philips
Guest
Fri May 28, 2004 6:54 am
50Hz.
Zgadza się, aczkolwiek są czujniki pracujące na zasadzie wzrostu pojemności
przy
doknięciu.
ciągłe
wzbudzenie układu.
I tak pewnie jest.
R2
GND
Kombinowałem. R1=470k, R2=100k - 10M.
Przy 100k nie działał wcale (za bardzo go "zdusiłem"), przy 10M nie było
różnicy, czy on jest, czy nie. Kombinowałem z C zamiast R2. Udawało się
do czasu, gdy lampa wisiała na kablach. Jak tylko, ucieszony, podłaczyłem ją
do uchwytu w ścianie, to wszystko poszło...
Może śruby biorą coś ze ściany? Jakieś prądy wyrównawcze, czy coś?
Bramka CMOS jest czuła, to może wystarczy to do jej przełączenia?
Philips
Guest
Fri May 28, 2004 6:57 am
Elektronika jest izolowana, zasilana z zasilacza i co ciekawe, jej działanie
zależy
od pozycji wtyczki w gniazdku (?!).
Kabla ekranowanego już nie wsadzę, bo musiałbym znowu zdejmować szafki, ryć
w ścianie, a tego moja żona raczej by nie przeżyła (a najpierw ja
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 28, 2004 6:59 am
Hello Philips,
zależy od pozycji wtyczki w gniazdku (?!).
Najzupełniej normalne.
No to masz kawałek kabla w ścianie i zbędny gadżet.
Best regards,
Pablo C
Guest
Fri May 28, 2004 7:03 am
a może na 555. osobiście nie lubie tego układu ale on sie chyba do tego
nadaje.
PC
Philips
Guest
Fri May 28, 2004 8:45 am
działanie
Czy mógłbyś napisać o tym coś więcej?
Philips
Guest
Fri May 28, 2004 8:46 am
nadaje.
Dzisiaj dorwałem taki schemat, wrócę do domu, to zobaczę.
555 jest całkiem fajny
